Nguyên văn bởi khongten1
[Thảo luận]Tính toán và tìm điện trở công suất để kích Role 24 V bằng nguồn 300V!
Nếu dùng DC thì chỉ khoảng 100VDC hoặc nhỏ hơnNguyên văn bởi khongten1 Xem bài viếtThế là sao hả bác. Ý bác là dùng role coil 220VAC cho nguồn 300VDC vẫn bình thường à. không cần mắc điện trở hảsau.ph
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
