như tiêu đề nhờ mọi người giúp xem con 13007, SBL2040CT hay MOSPEC F16C20C có dùng để tăng dòng cho nguồn 12v dùng 7812 được không nếu được mn cho xin cái mạch.( mới vọc vạch nên chưa biết gì nhiều mn giúp đỡ )
sử dụng 13007 để nâng dòng cho nguồn
Được nhưng bạn có cần dùng đến khoảng 8A ko vì con 13007 chịu được 8A, nếu chỉ cần 3A thì bạn nối song song 2 con 7812 sẽ gọn hơn (vì mỗi con chịu được 1,5A).
Nếu trên 3A thì có mạch trợ dòng đây (thay 2N3055 bằng 13007 hoặc các loại transistor kênh N chịu dòng cao khác), chú ý là nguồn vào chân C, nguồn ra chân E nhé.
Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtlắp theo mạch này đc ko
Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtok thank! mình thử lắp theo mạch bạn đưa rồi dòng lên thật nhưng áp lại sai lệch đy khoảng 0,5V
- Nếu áp ra bị sụt (tức là còn 11,5V), thêm 1 diode nối tiếp với diode cũ, áp ra sẽ tăng thêm khoảng 0,7V (chính là điện áp giữa 2 đầu diode vừa thêm vào), ta có 12,2V chắc là ổn.
- Nếu áp ra bị tăng (tức 12,5V), bỏ luôn diode đi, áp ra sẽ giảm đi khoảng 0,7V, bạn có nguồn 11,8V, nếu chưa hài lòng thì tìm diode schottkey (con diode chỉnh lưu dây tím nguồn ATX chẳng hạn) thế vào chỗ diode cũ, diode schottkey sụt áp ít nên nguồn ra cũng ít tăng hơn.
Nếu muốn chính xác nữa thì phải dùng thêm biến trở.
Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtcho mình hỏi thêm là cái biến áp của mình 15V - 6A mà sao qua mạch dòng nguồn ra chỉ có 2,5A vậy
Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtkhông biết đúng ko mình dùng đồng hồ vạn năng đặt chế độ 20A rồi đo trực tiếp vào nguồn
Nhưng bạn đã đo được thế thì đúng là Imax của nó chỉ có 2,5A thôi, có thể là do điện trở C-E của trans khi dẫn bão hòa vẫn còn lớn, cỡ vài ohm cơ (mấy con chịu được điện áp cao thì trở C-E thường lớn, kiểu như được cái lọ thì mất cái chai í mà). Vậy bạn vẫn phải đi mua con trans chịu được áp cỡ trung bình vài chục V thôi nhưng điện trở C-E khi bão hòa sẽ nhỏ và dòng sẽ lớn.
Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếthay do mình dùng diode 1n4007 có 1A nên nó thế nhỉ
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
hôm nay, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
hôm nay, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
