Mạch đk công suất bằng dòng điện sử dụng TRIAC
  • Mạch đk công suất bằng dòng điện sử dụng TRIAC
    Chào các bác, e đang tính làm 1 mạch đk công suất kết nối vs Arduino, điều khiển bằng cách thay đổi dòng điện. Tải là 1 động cơ xoay chiều 220, vd như máy bơm chẳng hạn. E có tìm đọc trên mạng thì có ra đc 1 sơ đồ nguyên lý như sau.
    http://www.electronics-tutorials.ws/power/power44.gif
    Cũng theo nguồn thì mạch có thể nhận PWM từ Arduino để đk cs, tuy nhiên e chưa rõ cách thức đk ntn. Các cao nhân vào giúp e vs!
    Điều khiển để kích góc mở triac bác ah. Xài vdk cần phải có thêm mạch xác định điểm 0 để biết mà kích fet.
      Các bạn tư vấn giúp mình nhé, mình ráp mạch triac như trên, phần thay đổi xung PWM là mạch 555 dùng biến trở, tần số cỡ kHz. Khi test thì xung khiển đẹp, nhưng bất chấp % xung PWM thì đèn vẫn sáng chói như ở 220V. Nếu giảm tần số xuống cỡ 1 vài trăm Hz thì thay đổi PWM có lúc đèn nó dập dềnh sáng lên rồi tối hơn, cứ thế.
      Vậy là do triac hay MOC3020 không phải loại Zero detect nhỉ?
        Ồ, không có ai giúp mình với nhỉ!!!!!!!!
        Không lẽ chỉ có thể điều khiển triac dẫn mạch yếu trong từng chu kì sin 50Hz thôi chứ không thể dùng nó để băm cái sin 50Hz ra nhiều đoạn nhỏ để điều khiển công suất hay sao các bạn?!
          Thân chào bác dinhthuong80 , Hồi xưa em có làm qua vấn đề này rồi và kết quả thì cũng y chang như bác.
          Tóm lại đúng là như thế bác à, nội điều khiển góc kích trong phạm vi 50/60Hz là đã mất cân bằng sin rồi, đằng này trong cái sin bác lại còn băm PWM cho nó mất cân bằng hơn nữa thì với mấy thể loại đèn thì nó sẽ sáng gợn gợn nhìn kì cục lắm, còn với tải cảm động cơ có khả năng cao là nó bứt luôn triac, mà nếu băm sâu vào cái sin 50hZ bằng xung có tần số cao hơn thì zero detect của 50/60hZ không sử dụng được. Giải pháp vẫn là dimmer và biến áp thôi.
          À mà cơ bản zero detect không dùng cho mục đích băm xung, điều khiển góc kích đâu, nó dùng cho việc on / off công suất lớn, tần số ngày vài trăn lần là cao, ứng dụng thường là bọn solid state relay SSR đó.
            Triac chỉ băm đến mức bán kỳ thôi. Muốn băm nhỏ hơn bạn thử dùng fet, igbt (kết hợp diot cầu hoặc dùng 2 con + 2 diot). Ngõ ra thêm cái mạch lọc. Khi đó ngõ ra sẽ là sin 50Hz với biên độ nhỏ hơn.
            Đen sáng dập dềnh là do tần số xung kích gần bằng với tần số điện lưới tạo ra nhịp phách tần số thấp = f_kích - f_lưới. Giống như khi quạt quay với vận tốc góc gần bằng với tần số nhấp nháy của đèn tuýp thì ta thấy cánh quạt trôi dập dềnh.
            sau.ph
            damtac84 Tìm hiểu thêm về damtac84
