Chuyện là em đang gáp cái mạch BOOST để cấp điện áp cho mạch BUCK (khoảng chừng 28 đến 29V) để áp ra của mạch BUCK là 24VDC, em đã gáp xong mạch BOOST biết rằng điện áp ra phụ thuộc vào 2 giá trị của điện trở R1 VÀ R(R1=22K+5,6K, R2=1,2K), điện áp đo ra là 29,5 (ĐẠT) nhưng khi đấu điện áp ra đó vào mạch BUCK thì nó sục áp chỉ còn 16V (KHÔNG ĐỦ ÁP). vậy nên e mong tất cả mọi người có gặp phải trường hợp tương tự như em xin hãy giúp đở dùm em CA này, XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU!
HỎI VỀ MẠCH BOOST/BUCK
Đầu vào của em em dùng bộ nguồn DC POWER SUPPLY PSN-305 để thử anh nên điện áp có thể điều chỉnh được. Cuộn dây em dùng 331uH, còn tụ thì em dùng 220uF /50 với 104 cho vào và ra luôn đúng với datasheet.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐo đầu vào của mạch boost xem có bị sụt ko? Nếu sụt là nguồn công suất yếu quá.
Nếu nguồn đủ công suất thì có thể cuộn dây chưa đủ điện cảm (độ tự cảm), tụ lọc ở ngõ ra chưa đủ điện dung.
Cách đi mạch cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của mạch.
Con diode bạn dùng tên là gì?Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtĐầu vào của em em dùng bộ nguồn DC POWER SUPPLY PSN-305 để thử anh nên điện áp có thể điều chỉnh được. Cuộn dây em dùng 331uH, còn tụ thì em dùng 220uF /50 với 104 cho vào và ra luôn đúng với datasheet.
Dạ là diode xung a 1N5822 , e khong hiểu sau luon dù phân áp qua điện trở tới 30v nhưng khi cấp qua mạch BUCK là sục áp còn 16VNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCon diode bạn dùng tên là gì?
Như vậy vấn đề là NX Boost đầu ra bị sụt áp ? Dỏng tãi và tần số xưng là bao nhiêu ? Bây giờ đừng nối vô mạch Buck mà nối vào tãi thuần trở coi có bị sụt áp hay không ? Coi nguồn ra có bị dao động không ? Hình sơ đồ là 47uH, 100uF mà bạn dùng là 330uH và 220uF
Chắc nguồn cấp vào cũng là 16V?Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtDạ là diode xung a 1N5822 , e khong hiểu sau luon dù phân áp qua điện trở tới 30v nhưng khi cấp qua mạch BUCK là sục áp còn 16V
Khi nguồn ra bằng nguồn vào nghĩa là IC không hoạt động, nguồn ra có áp là do nguồn vào đi qua diode tạo ra.
dạ dòng tải khi em cho input vào 11v (thử mức áp thấp nhất), thì dòng 2,5A rất là nóng ic( DÒNG CHỤ ĐỰNG IC LÀ 3A), và cuộn dây có tiếng kêu xè xè....còn về tần số xung e không biết đo ạ :-Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtNhư vậy vấn đề là NX Boost đầu ra bị sụt áp ? Dỏng tãi và tần số xưng là bao nhiêu ? Bây giờ đừng nối vô mạch Buck mà nối vào tãi thuần trở coi có bị sụt áp hay không ? Coi nguồn ra có bị dao động không ? Hình sơ đồ là 47uH, 100uF mà bạn dùng là 330uH và 220uF
nguồn em cấp vào là 12V khi output ra 29V(2 điện trở quyết định, nhưng khi cấp 29 đó qua mạch BUCK thì lập tức sục áp còn 16 thoi?Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtChắc nguồn cấp vào cũng là 16V?
Dòng chịu đựng 3A nhưng nó phải ở trạng thái dẫn bão hòa, khi đó điện áp giữa chân D và S của con fet (hoặc chân C và E của con trans) tích hợp bên trong sẽ rất nhỏ nên công suất tỏa nhiệt P = Uds*I (P = Uce*I) cũng sẽ rất nhỏ, IC ko nóng, nếu ko dẫn bão hòa thì Uds (Uce) lớn nên IC nóng.Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtdạ dòng tải khi em cho input vào 11v (thử mức áp thấp nhất), thì dòng 2,5A rất là nóng ic( DÒNG CHỤ ĐỰNG IC LÀ 3A), và cuộn dây có tiếng kêu xè xè....còn về tần số xung e không biết đo ạ :-
Tôi đọc datasheet XL6009 thì dòng vào max là 4A. Vin là 11V boost lên tới 29V. Tãi dùng 2.5A. công suất tãi 75W. Công suất nguồn gần 83W vậy dòng vào lên tới 7.5A. Làm sao mạch Boost không nóng được. Tần số xung của nó là 400KHz. Dòng tãi tùy thuốc vào điện áp nguồn và dòng nguồn cao nhất là 4A. Chỉnh dòng tải nhỏ lai coi còn xụt áp không. Đi mua mạch Buck có bán sẵn như loại LM2596 thử cho nó dễ dùng.
http://www.instructables.com/id/The-...wer-Module-DC/
https://www.youtube.com/watch?v=_lmmFCp3Li0
https://www.youtube.com/watch?v=KgvxfA18aD0
- 1 like
nhưng do yêu cầu là volt input nhỏ nhất là 11V (khi có tải) nên nó nóng, mà nếu cho nó nóng ở tg dài thì e sợ không đảm bảo tính mạng quáNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtDòng chịu đựng 3A nhưng nó phải ở trạng thái dẫn bão hòa, khi đó điện áp giữa chân D và S của con fet (hoặc chân C và E của con trans) tích hợp bên trong sẽ rất nhỏ nên công suất tỏa nhiệt P = Uds*I (P = Uce*I) cũng sẽ rất nhỏ, IC ko nóng, nếu ko dẫn bão hòa thì Uds (Uce) lớn nên IC nóng.
anh có thể hướng dẫn cách đo xung cho nó dduowwjc không a! đo ở chân nào và đo ra sa ạ?Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtTôi đọc datasheet XL6009 thì dòng vào max là 4A. Vin là 11V boost lên tới 29V. Tãi dùng 2.5A. công suất tãi 75W. Công suất nguồn gần 83W vậy dòng vào lên tới 7.5A. Làm sao mạch Boost không nóng được. Tần số xung của nó là 400KHz. Dòng tãi tùy thuốc vào điện áp nguồn và dòng nguồn cao nhất là 4A. Chỉnh dòng tải nhỏ lai coi còn xụt áp không. Đi mua mạch Buck có bán sẵn như loại LM2596 thử cho nó dễ dùng.
hôm nay, 18:28 -
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
