Chuyện là em đang gáp cái mạch BOOST để cấp điện áp cho mạch BUCK (khoảng chừng 28 đến 29V) để áp ra của mạch BUCK là 24VDC, em đã gáp xong mạch BOOST biết rằng điện áp ra phụ thuộc vào 2 giá trị của điện trở R1 VÀ R(R1=22K+5,6K, R2=1,2K), điện áp đo ra là 29,5 (ĐẠT) nhưng khi đấu điện áp ra đó vào mạch BUCK thì nó sục áp chỉ còn 16V (KHÔNG ĐỦ ÁP). vậy nên e mong tất cả mọi người có gặp phải trường hợp tương tự như em xin hãy giúp đở dùm em CA này, XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU!
HỎI VỀ MẠCH BOOST/BUCK
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐo đầu vào của mạch boost xem có bị sụt ko? Nếu sụt là nguồn công suất yếu quá.
Nếu nguồn đủ công suất thì có thể cuộn dây chưa đủ điện cảm (độ tự cảm), tụ lọc ở ngõ ra chưa đủ điện dung.
Cách đi mạch cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của mạch.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtĐầu vào của em em dùng bộ nguồn DC POWER SUPPLY PSN-305 để thử anh nên điện áp có thể điều chỉnh được. Cuộn dây em dùng 331uH, còn tụ thì em dùng 220uF /50 với 104 cho vào và ra luôn đúng với datasheet.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCon diode bạn dùng tên là gì?
Như vậy vấn đề là NX Boost đầu ra bị sụt áp ? Dỏng tãi và tần số xưng là bao nhiêu ? Bây giờ đừng nối vô mạch Buck mà nối vào tãi thuần trở coi có bị sụt áp hay không ? Coi nguồn ra có bị dao động không ? Hình sơ đồ là 47uH, 100uF mà bạn dùng là 330uH và 220uF
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtDạ là diode xung a 1N5822 , e khong hiểu sau luon dù phân áp qua điện trở tới 30v nhưng khi cấp qua mạch BUCK là sục áp còn 16V
Khi nguồn ra bằng nguồn vào nghĩa là IC không hoạt động, nguồn ra có áp là do nguồn vào đi qua diode tạo ra.
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtNhư vậy vấn đề là NX Boost đầu ra bị sụt áp ? Dỏng tãi và tần số xưng là bao nhiêu ? Bây giờ đừng nối vô mạch Buck mà nối vào tãi thuần trở coi có bị sụt áp hay không ? Coi nguồn ra có bị dao động không ? Hình sơ đồ là 47uH, 100uF mà bạn dùng là 330uH và 220uF
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtChắc nguồn cấp vào cũng là 16V?
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtdạ dòng tải khi em cho input vào 11v (thử mức áp thấp nhất), thì dòng 2,5A rất là nóng ic( DÒNG CHỤ ĐỰNG IC LÀ 3A), và cuộn dây có tiếng kêu xè xè....còn về tần số xung e không biết đo ạ :-
Tôi đọc datasheet XL6009 thì dòng vào max là 4A. Vin là 11V boost lên tới 29V. Tãi dùng 2.5A. công suất tãi 75W. Công suất nguồn gần 83W vậy dòng vào lên tới 7.5A. Làm sao mạch Boost không nóng được. Tần số xung của nó là 400KHz. Dòng tãi tùy thuốc vào điện áp nguồn và dòng nguồn cao nhất là 4A. Chỉnh dòng tải nhỏ lai coi còn xụt áp không. Đi mua mạch Buck có bán sẵn như loại LM2596 thử cho nó dễ dùng.
http://www.instructables.com/id/The-...wer-Module-DC/
https://www.youtube.com/watch?v=_lmmFCp3Li0
https://www.youtube.com/watch?v=KgvxfA18aD0
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtDòng chịu đựng 3A nhưng nó phải ở trạng thái dẫn bão hòa, khi đó điện áp giữa chân D và S của con fet (hoặc chân C và E của con trans) tích hợp bên trong sẽ rất nhỏ nên công suất tỏa nhiệt P = Uds*I (P = Uce*I) cũng sẽ rất nhỏ, IC ko nóng, nếu ko dẫn bão hòa thì Uds (Uce) lớn nên IC nóng.
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtTôi đọc datasheet XL6009 thì dòng vào max là 4A. Vin là 11V boost lên tới 29V. Tãi dùng 2.5A. công suất tãi 75W. Công suất nguồn gần 83W vậy dòng vào lên tới 7.5A. Làm sao mạch Boost không nóng được. Tần số xung của nó là 400KHz. Dòng tãi tùy thuốc vào điện áp nguồn và dòng nguồn cao nhất là 4A. Chỉnh dòng tải nhỏ lai coi còn xụt áp không. Đi mua mạch Buck có bán sẵn như loại LM2596 thử cho nó dễ dùng.
bởi SchwarberyAs we take nearer and nearer toward the get started of the 2022-2023 period, pundits are gearing up with period previews and thorough assessments. Listed here at St. Louis Match Year, the divisional preview is inside of the functions as is a function-down of where by media voices come to feel the Blues...
hôm nay, 16:59 -
bởi SchwarberyThe Have to have in the direction of KnowsTime: 6:00 pm PT / 9:00 pm ETThe Area: Rogers Vacation spot within Edmonton, AlbertaWhere in direction of Perspective: ROOT-NW inevitably again toward our nearby workforce!) or ESPN+ if out of marketWhere in direction of Hear: KJR 93. 3Comprehend Your EnemyIf...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 16:59 -
bởi SchwarberyNashville Predators Information NotesNashville Predators 4, Chicago Blackhawks 2: Josi sets heritage within just potent workers earn | Upon The ForecheckICYMI: Adhere faucets for El Capitan upon turning into the franchise chief in just Hockey Information NotesIs Carolina Hurricanes GM Dress in Waddell...
hôm nay, 16:58 -
bởi SchwarberyAnaheim DucksMarch 18: Center Sam Metallic is again at the time misplaced 3 video games with a facial CoyotesMarch 14: Remaining winger Antoine Roussel consists of been positioned upon hurt guide with a very low-system problems. Defenceman Jakob Chychrun consists of been sidelined indefinitely with...
hôm nay, 16:58 -
bởi SchwarberyThe Canucks incorporate entered the entertaining aspect of the calendar year. The chill out of December is loaded with Western convention competition. Every single recreation is a 3 or 4 reality swing inside of the standings. The final sport in opposition to the Wild was.. https://www.shopvancouver...
hôm nay, 16:56 -
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
