Vì một số yêu cầu đặc thù nên mình có bộ nguồn xung 24v, mình loại bỏ phần chỉnh lưu từ 220vAC, cấp thẳng 110vdc cho đầu vào. và mình bỏ luôn con tụ 2.2nf 2kv như trong hình, và chung GND đầu vào và đầu ra => chuyện gì sẽ xảy ra với trường hợp này nếu xài lâu dài ạ, anh nào có thể giúp e với. em đã thử và chạy được, thử tải 2,7A oke.
Nguồn xung không cách ly.
Tags: None
ý mình là mình không cách ly đầu vào và đầu ra, đầu vào cấp 110dc đầu ra 24v, chung GND, mình đã thử nhưng không biết lâu dài có ảnh hưởng hay không
ngoài cách dùng nguồn xung kiểu này, có cách nào để mình hạ áp từ 110dc xuống 24vdc không nhỉ, 110dc từ battery
Dùng kiểu DC/DC hạ áp cách ly hoàn toàn chẳng có làm sao hết.
Mua cục nguồn xung 90 - 220VAC ( đằngnào vào trong nó cũng nắn ra DC cơ mà ) ra 24V/5A ... cắm vào là chạy OK luôn thôi ... chế cháo gì nữa.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Từ Battery thì xem lại có khi lấy được 24 volt từ đó khỏi cần mạch .Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtngoài cách dùng nguồn xung kiểu này, có cách nào để mình hạ áp từ 110dc xuống 24vdc không nhỉ, 110dc từ battery
nó là tủ 9 bình mắc nối tiếp, nếu lấy 24v từ 2 bình ra thì hệ sẽ mất cân bằng dẫn đến hỏng accu ạNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTừ Battery thì xem lại có khi lấy được 24 volt từ đó khỏi cần mạch .
bạn cứ làm theo ý của Mod queduong là ổn thôi ,không phải lo nghĩ gì cả ,kiếm cục nguồn xung auto volt ra 24v/5A ,loại này rất nhiều,nối thẳng vào nguồn 110vdc rồi thì dùng ngay thôi .Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtnó là tủ 9 bình mắc nối tiếp, nếu lấy 24v từ 2 bình ra thì hệ sẽ mất cân bằng dẫn đến hỏng accu ạ
e đã làm như vậy rồi, mục đích của bài này là e hỏi chung GND trước 110vdc và sau 24vdc thì có vấn đề gì khôngNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn cứ làm theo ý của Mod queduong là ổn thôi ,không phải lo nghĩ gì cả ,kiếm cục nguồn xung auto volt ra 24v/5A ,loại này rất nhiều,nối thẳng vào nguồn 110vdc rồi thì dùng ngay thôi .
nếu phần mạch 24v không liên quan gì đến phần 110vdc thì bạn nên cho cách ly nhau để tránh sự không tốt cho phần thứ cấp ,nhưng cũng nên cho 1 tụ 103/250v nối 2 phần mass với nhau để tránh nhiễu .Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếte đã làm như vậy rồi, mục đích của bài này là e hỏi chung GND trước 110vdc và sau 24vdc thì có vấn đề gì không
nếu hai phần đó không liên quan thì tất nhiên e sẽ cách ly và thêm tụ, nhưng độ trong hệ thống hai thằng đó nó lại liên quan cần chung GND, hiện tại e đã làm và thấy chạy bình thường
thì việc cho chạy chung mass cả 2 phần đều được,nhưng phần thứ cấp 24v bạn phải thay đổi chút xíu ,ngõ ra bạn nối thêm một cuộn dây có lõi ferit để lọc ,cuộn này dùng lõi xuyến 1cm quấn 14 vòng dây 0,75 , rồi có thêm tụ 220uF nối xuống mass rồi đến 1 cầu chì để ra tải ,chỗ này nên nối 1 zen 24v/1w nối từ + xuống mass để bảo vệ cho tải .Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtnếu hai phần đó không liên quan thì tất nhiên e sẽ cách ly và thêm tụ, nhưng độ trong hệ thống hai thằng đó nó lại liên quan cần chung GND, hiện tại e đã làm và thấy chạy bình thường
Làm mạch buck xuống 24v là OK bạn nhé.Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtngoài cách dùng nguồn xung kiểu này, có cách nào để mình hạ áp từ 110dc xuống 24vdc không nhỉ, 110dc từ battery
bạn cần dòng max bao nhiêu AMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
