Nguyên văn bởi bqviet
HỎI VỀ CHIỀU QUẤN CỦA BIẾN ÁP XUNG FLYBACK
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
Ý của tôi đưa bài đó ra là để tham khảo là L sơ cấp của FB BAX rất quan trọng chớ không phải nói bạn thiết kế theo mạch đó. Tôi có kèm theo đầy đủ chị tiết thiết kế 5V/ 2A dùng TNYXXX. Lõi EE19 nhớ mài khe hở và đo L sơ cấp để ra khoảng 1.9mH. Tôi có để bài trên youtube chỉ cách xử dụng PIExpert rồi.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
con VR1 này mình cho nó là con xung được không Chú
- 1 like
Hoặc dùng mạch snubber kiểu RCD, thay cho mạch clamper dùng TVS.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtHoặc dùng mạch snubber kiểu RCD, thay cho mạch clamper dùng TVS.
Sơn cách điện, chuyên để tẩm sấy biến áp, bán ở hàng vật tư kỹ thuật điện.
- 1 like
Theo datasheet thì như thế đối với 12V output nhưng những chổ khoanh đỏ cho em hỏi công dụng cũng như chức năng của nó. Với mạch của A Việt và em đang theo đuổi thì những phần này bị rút gọn như vậy nếu output 5V thì có cần theo sơ đồ khoanh đỏ hay không ? Xin mọi người góp ý dùm. cảm ơn!
Phần bị rút gọn khoanh đỏ trong hình là để cấp nguồn cho IC qua cuộn dây phụ. IC nguồn thông thường bắt buộc phải có phàn này. TNY... và FSL206 không cần, mà lấy điện trực tiếp từ đường cao áp. Tuy nhiên TNY và FSL vẫn có thể cấp nguồn phụ tương tự như IC thông thường.
Khi cấp nguồn phụ
- Công suất tiêu hao khi chạy không tải thấp hơn, từ gần 1/2W (500mW) xuống còn chỉ 200 - 300mW
- Có thêm tính năng bảo vệ cắt đầu ra khi đầu ra bị quá áp (vì chết opto chẳng hạn)
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtPhần bị rút gọn khoanh đỏ trong hình là để cấp nguồn cho IC qua cuộn dây phụ. IC nguồn thông thường bắt buộc phải có phàn này. TNY... và FSL206 không cần, mà lấy điện trực tiếp từ đường cao áp. Tuy nhiên TNY và FSL vẫn có thể cấp nguồn phụ tương tự như IC thông thường.
Khi cấp nguồn phụ
Không biết là tại lk ỏm hay sao em bay hết 3 con Tny280 rồi cứ đóng điện là đi
biến áp sơ cấp quấn từ 200 turn giảm còn 100turn dây 0.25mm lúc đầu thì ra chuẩn 5V6
Hiện tượng
- ic nóng lên
- sau chưa được 1 phút thì điện áp ra giảm, ngắt nguồn đóng lại thì như ban đầu
Tải là
- bóng led báo nói tiếp R = 100R
- motor 5v9 chạy như có xung vậy( chạy,ngừng ).
Mấy khả năng
- TNY280 dỏm, khả năng lớn
- Khe hở lõi chưa đủ
- Mắc ngược chiều dây quấn cuộn ra (khi không tải vẫn đủ áp, khi có tải kha khá là cháy IC)
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMấy khả năng
Transformer
- không cần hở từ.
- chiều quấn của cuộn sơ cấp và thứ cấp tuỳ ý không cần quan tâm.
- đường kính dây bên sơ cấp chọn 0.14-0.16mm ( to từ 0.20mm trở lên nướng IC )
- thứ cấp tuỳ theo điện áp cần- cái này dể rồi không cầu nói.
IC TNY 280
- chạy một bóng dòng tiêu thụ 0,35A ic nóng khoảng 45C sau 30 phút nhiệt độ bảo hoà
- chạy 2 bóng dòng tải tiêu thị gấp đôi nhiệt độ cao( chưa đo)
=> Vấn đề là với IC TNy280 cho công suất tối đa theo datasheet là 26W với đầu vào từ 85-260VAC nhưng lại nóng khi mới chạy chưa được 1A ( liệu có phải do chất lượng IC ) tại sao trên thị trường lại có nhiều loại giá thành cũng đa dạng)????
=> Thui thì làm nhiều sẽ biết nhieu thui, tôi xin kết thúc luồng này ở đây, cảm ơn mọi người cảm ơn A Việt đã đóng góp nhưng ý kiến quý báo, cảm ơn Chú Thanhnguyen đã nhiệt tình, cảm ơn diễn đàn đã có những người xuất sắt để lớp trẻ đi sau như e học hỏi.
Hi vọng rằng sẽ con nói chuyện trao đổi tiếp tục trong những luồng tiếp theo. Xin Cảm ơn!
hôm nay, 19:24 -
hôm nay, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
hôm nay, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
