Nguyên văn bởi trthnguyen
Điều chỉnh đầu ra mạch nguồn Flyback conveter sử dụng UC3842
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtVOM chỉ đo được trong tần số cỡ trăm héc thôi nhé, vài chục kHz thì phải ĐH chuyên dụng.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi luongtan Xem bài viếtVâng em cảm ơn Hai Bác.
Em sẽ giảm Rvcc xuống trước. Sau đó nếu k dc thì thay tiếp diode schotky. Nếu k dc nữa thì em tiến hành quấn lại cuộn phụ bax.
Cho em hỏi nữa là nếu mạch chạy ổn r. Em muốn tăng điện áp đầu ra thì cần chỉnh những thông số gì ạ.
Em đọc trên mạng thấy bảo cần thay đổi điện trở phản hồi về con TL431 là có thể thay đổi được áp đầu ra có đúng không ạ
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi luongtan Xem bài viếtEm cảm ơn hai bác rất nhiều vì thông tin quý báu ạ. Em ms làm mạch này nên rất muốn sẽ lắp dc nó.
theo em hiểu ý của Hai Bác nguyên nhân là do áp ở cuộn phụ chưa đủ. Cần thay đổi tăng số vòng dây cuộn phụ lên và chỉnh lại như thay dbias bằng schottky để có thể hoạt động vs tần số cao phải không ạ.
Tiện thể cho em hỏi luôn ạ là em dùng đồng hồ điện tử đo áp ra ở cá đầu biến áp thì đều bằng o.
Nv em cần quấn lại số vòng dây cuộn phụ tăng lên phải k ạ
-Đồng hồ điện tử bt đo ở tần số này không được đâu.
-Nếu ngại tháo BAX thì có thể hở 1 chân, quấn thêm 1-2 vòng hoặc quay lại dùng 3843 và thay Rstart.
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Chỉ cần mở chủ đề kia là được rồi!!!!
BAX như thế thì 27V ra nó vẫn kêu tách tách, sao mà ổn định được?? Theo đó, áp ra 12.8V thì áp nuôi IC có gần 6V, áp ra 27V thì IC mới được 13V. Gấp đôi, đôi ru7õi cuộn phụ lên nhé.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi luongtan Xem bài viếtMạch em nó cứ kêu tách tách. Có ai giúp em với ạ
-Giảm Rvcc, vd còn 10 Ohm
-Quấn tăng 1-2 vòng dây cuộn phụ
-Kiểm tra Zener có thấp hơn 15V không?
-Dbias thay bằng loại Schottky
Leave a comment:
Em chào các bác.
Em lắp mạch flyback như trong datasheet. Sau khi lắp mạch chạy và ra điện áp 12.8V.
mạch chạy nó kêu tách tách ở biến áp xung. Vậy các bác cho em hỏi mạch đã thực sự chạy ổn định chưa ạ. Sao nó cứ kêu tách tách vậy ạ.
Hai là:
Em muốn điều chỉnh đài ra điện áp lên 27V thì làm ntn ạ.
em ns thông số máy biến áp:
Sơ cấp 45V
Thứ cấp 15V
Cuộn phụ 7V
Mạch của em đây ạ.
Các bác có ai giúp em với ạ.
Các bác kéo xuống dưới em có up video lên
Cản ơn các bácTags: None
bởi chinhnguyen9Mạch một cấp switching 4s sẽ có 7 tụ và 8 mosfet. Mạch 2 cấp switching 4s sẽ có 12 tụ và 16 mosfet (theo ảnh 1)
Mạch thứ nhất đã có 1 bài viết mô tả, mạch thứ 2 được giới thiệu trong bài viết này
Sơ đồ nguyên lý theo hình 2
Nhận xét: mạch switching 2 cấp rất hoàn...-
Hôm qua, 09:27 -
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Leave a comment:
