chào m.ng ạ, em có vấn đề này mong được giải đáp, cụ thể là em đang làm 1 cái mạch nâng 12-220v để chạy bóng đèn, vấn đề của em là khi em test thử bằng cái adapter 12v-3A thì chạy khá ok, tải bóng 14w cômpact bình thường, mà chạy bằng ắc quy thì nó lại nóng mosfet, em đang phân vân không biết phải do ắc quy đầy pin thì áp nó > 12v không nữa, biến áp em quấn 12-12-240 dây 0.5 ạ, sơ cấp 0.5 chập đôi, từ đầu ra TL494 em nôia tiếp với trở 50ohm rồi mới qua 220ohm xuống mass, mosfet em dùng là irf3205.
Xin giúp đỡ về mạch kích điện 12-220v
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtĐầu ra bạn nhân áp à? Biến áp bạn cuốn có lõi diện tích? Tần số hoạt động của mạch là bao nhiêu?
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtMạch đầu ra vậy là nhân áp đó. Mạch thấy thiếu phần khử xung ngược.
Thân chào, khả năng cao là ắc quy của bạn chủ thớt bị sụt áp dưới ngưỡng bão hòa khi có tải của mosfet khiến mosfet bị nóng. Adapter có 12V-3A mà chạy ổn thì vấn đề là do ắc quy rồi, Vgs của IRF3205 max là +15V lận, chả có ắc quy nào lên đến áp đó nên không lo quá áp.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 1 like
Nguyên văn bởi recover Xem bài viết- là cái mạch có 1 đi ốt thường, 1 tụ tầm vài kv mắc // với 1 trở. cái mạch ấy mắc // với cuộn sơ cấp bax...
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtMặt khác theo sơ đồ bạn gửi thì sườn xuống của xung có Toff rất lớn=> Mosfet bị nóng, còn cái gì bạn nói tôi không hiểu vì tôi chỉ biết phân tích mạch, sơ đồ mạch thôi...
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtThân chào, khả năng cao là ắc quy của bạn chủ thớt bị sụt áp dưới ngưỡng bão hòa khi có tải của mosfet khiến mosfet bị nóng. Adapter có 12V-3A mà chạy ổn thì vấn đề là do ắc quy rồi, Vgs của IRF3205 max là +15V lận, chả có ắc quy nào lên đến áp đó nên không lo quá áp.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
