2 con cũng được ạ. Ko sao đâu anh. 1 linh kiện mà ko tản nhiệt nổi theo mức thiết kế thì nó là vấn đề chất lượng linh kiện rồi ạ...
Inverter sử dụng 4IGBT và 2 IGBT thì cái nào tốt hơn ạ?
cái hình của bạn thì có cùng dạng vỏ TO247, khác là con bên trái in chữ rõ nét trong khung âm, bóng vào vỏ , bên phải thì chữ in vào vỏ nhám. Khinh nghiệm "tai mắt" của mình là đã từng sử dụng loại vỏ nhám chữ mờ như bên phải, chất lượng không tốt bằng con bên trái.Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết
em vừa tra và hỏi bác ạ: IGBT 10N120 có hai loại là TO220 và TO247, chỉ khác nhau về package, về chất lượng thì như nhau
- 1 like
thanks bác nhiều nhé, cảm ơn những chia sẻ ý nghĩaNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
vâng bác, rất nhiều ý kiến ạNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMua mới mà nó có 2 thay vì 4 thì không được có thể là máy mới mua hư trả sửa lại bán như mới , còn bảo hành sau vài năm mà dùng tốt lại thêm câu bào đảm từ người bán thì chấp nhận được dù chỉ gắn 2 thay vì 4 .
vậy nếu thay 4 con nó vẫn chạy tốt thì sao nhỉ? chuyện phương án nào tốt hơn chắc phải làm 1 bài test thực tế các bác ạ, nhưng chắc chắn người thiết kế 4 con người ta fai có lý do của nó
Bốn con tốt hơn hai con cho dù 2 con đó cs gấp đôi con cũ , ý mình là tụi bảo hành chỉ gắn 2 con và bảo đảm xài được và thớt cũng đã dùng rồi chỉ là chưa thấy hư thì cứ xài đi thêm nữa vụ này là bảo hành chứ không phải làm cho giống mới để bán như máy mới . Việc này có thể tụi bảo hành chỉ gắn 2 con để tiết kiệm chi phí sửa chửa hay ém đi 2 con lần sau sửa tiếp .Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết
- 1 like
vâng bác,Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
xét cho cùng thì một hãng lớn muốn làm ăn lâu dài em nghĩ ko nên làm vậy, em phản ánh lên đáng lẽ họ phải cám ơn em và đưa họ khắc phục thì họ lại làm ngược lại, cố gắng chối tội và đổ thừa đủ thứ , chứ họ ok thừa nhận xin lỗi và đưa qua họ thay thêm 2 con mỗi con igbt đó có 25k 1 con thì có bao nhiêu đâu
Mắc song song nhiều con vào chưa chắc đã tốt hơn đâu mấy anh ơi. 1 cái khóa lớn đóng cắt sẽ dứt khoát hơn là 1 bộ nhìu cái khóa nhỏ mắc song song. Về góc độ kỹ thuật thì nếu có lợi thì nhà sản xuất bán dẫn đã tích hợp nhiều igbt rồi đóng vào 1 cái vỏ lớn thay vì 1 igbt lớn. Vụ này bỏ đi thôi. Đều là người làm kỹ thuật sao có thể vì 1 cái thiết kế của 1 hãng nào đó mà cứ phải cho nó là tốt là tối ưu. Hãng khác thì sẽ lại có thiết kế khác. Chưa kể họ còn nhìu vấn đề về kinh tế quan hệ đối tác. Ví như nhập 1 số lượng lớn igbt cùng công suất nhỏ sẽ rẻ hơn là nhập dải rác mỗi loại 1 ít...
Càng nhỏ đóng cắt càng dứt khoát.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtMắc song song nhiều con vào chưa chắc đã tốt hơn đâu mấy anh ơi. 1 cái khóa lớn đóng cắt sẽ dứt khoát hơn là 1 bộ nhìu cái khóa nhỏ mắc song song. Về góc độ kỹ thuật thì nếu có lợi thì nhà sản xuất bán dẫn đã tích hợp nhiều igbt rồi đóng vào 1 cái vỏ lớn thay vì 1 igbt lớn. Vụ này bỏ đi thôi. Đều là người làm kỹ thuật sao có thể vì 1 cái thiết kế của 1 hãng nào đó mà cứ phải cho nó là tốt là tối ưu. Hãng khác thì sẽ lại có thiết kế khác. Chưa kể họ còn nhìu vấn đề về kinh tế quan hệ đối tác. Ví như nhập 1 số lượng lớn igbt cùng công suất nhỏ sẽ rẻ hơn là nhập dải rác mỗi loại 1 ít...
- 1 like
Cái này thì khó ợ , cho dù bạn có đưa ra lập luận công thức abcd ... gì đó để chứng minh 2 con không bền hơn 4 con vì làm thế là thừa nhận trình mình kém hơn khách .Ở ngoài nếu nhận sửa máy mà như thế này thì họ sẽ trả lại tiền công , tháo lk đã gắn trả máy lại cho bạn .Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết
vâng bác,
- 1 like
uhm, khó nhỉ, mà nếu cứ ok hết thì có gì đâu mà bàn nhỉ, thôi kệ nó đang chạy được kệ cho nó chạy đã , còn chuyện người làm sai làm đúng tính sauNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
con nào cũng làm đúng kiểu này vừa mệt vừa mất thời gian nhỉ, nhưng liệu lương tâm mình có cho phép làm sai vậy ko?
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
