Nguyên văn bởi Lam-dt
xin được hỏi cách kiểm tra nguồn điện lưới dân dụng để tậu ổn áp !
âm thanh nhựt bãi thì kiếm đâu ra mấy cái active PFC hả bác.Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtDùng các đồ có trang bị ActivePFC vậy.
vâng em tính toán tất tật các thiết bị nhà em thì phải chi là 7 mấy cụ cơ ạ.Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtNgần này đồ điện chắc phải sắm UPS hơn 60 cụ đấy!!!!!!!!!!!!
Khả nguyen nên làm theo nick lamdt là đo điện áp thấp nhất và cao nhất có được thông số này và công suất thiết bị cần sử dụng trong nhà rồi mới tính công suất ups được . Nếu đo dây nguội với đất mà có volt cao chứng tỏ đường dây dài gây sụt tải , lấy dây nguội từ cọc đóng xuống đất và dây nóng từ sau đồng hồ cũng có thể đôn áp lên cao hơn dùng dây nguội từ đồng hồ nhưng làm cách này nếu có điện áp ổn định hơn thì bọn nhà đèn cũng không cho dùng vì làm đồng hồ đo đếm không chính xác .Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtah các bác cho em hỏi là em tính mua cái ups 2KVA online về nối thêm bình acu có được không các bác ?
bạn mua 2kva cứ để nguyên acquy của nó không phải đấu thêm bình vì thời gian chỉ giải quyết điện áp bị sụt rùi lại có lên không cần sử dụng acu dung lượng lớn 2kva bác chỉ sử dụng cho những thiết bị cần thiết công suất nhỏ thui như tủ lạnh tivi máy giặt hoặc đèn thắp sáng không thì đầu tư 3 đến 5kva đi.Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtah các bác cho em hỏi là em tính mua cái ups 2KVA online về nối thêm bình acu có được không các bác ?
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbạn mua 2kva cứ để nguyên acquy của nó không phải đấu thêm bình vì thời gian chỉ giải quyết điện áp bị sụt rùi lại có lên không cần sử dụng acu dung lượng lớn 2kva bác chỉ sử dụng cho những thiết bị cần thiết công suất nhỏ thui như tủ lạnh tivi máy giặt hoặc đèn thắp sáng không thì đầu tư 3 đến 5kva đi.lúc đầu em cũng nghĩ là cần thời gian chuyển mạch nhanh, nhưng nếu mua ups dòng online thì em nghĩ không còn khái niệm thời gian chuyển mạch nữa, vì dòng online là nó sử dụng điện hoàn toàn 100% điện sau UPS, tức là hoàn toàn từ acu, nên thời gian chuyển mạch của nó là 0ms, vấn đề là ở chỗ nếu nó sử dụng hoàn toàn điện từ sau acu thì buộc phải mua đủ công xuất cho ups đáp ứng, còn nếu dùng offline thì chỉ cần cái 3000VA là được vì nó chuyển mạch là 2-10ms thì đối với các thiết bị như máy tính cá nhân là vẫn kịp, nhưng có điều thắc mắc là khái niệm onlie và offline này, với offline thời gian đáp ứng là 2-10ms nhưng là đối với trường hợp mất nguồn, còn hiện tượng của nhà em là sụt nguồn, nó được hiểu theo nghĩa ổn áp hơn là chuyển nguồn, ôi lung tung hết cả đầu.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtKhả nguyen nên làm theo nick lamdt là đo điện áp thấp nhất và cao nhất có được thông số này và công suất thiết bị cần sử dụng trong nhà rồi mới tính công suất ups được . Nếu đo dây nguội với đất mà có volt cao chứng tỏ đường dây dài gây sụt tải , lấy dây nguội từ cọc đóng xuống đất và dây nóng từ sau đồng hồ cũng có thể đôn áp lên cao hơn dùng dây nguội từ đồng hồ nhưng làm cách này nếu có điện áp ổn định hơn thì bọn nhà đèn cũng không cho dùng vì làm đồng hồ đo đếm không chính xác .
Bạn phải hiểu chút về truyền tải điện từ nhà máy, tù tram hạ thế 3 pha ra hộ 1 pha..... Bạn kiểm tra dây nguội nhà bạn có bị thăng giáng không !. Nhà bạn ở nhà chung cư hay hộ gia định đơn lẻ, đóng cọc chống sét tốt không ? vvvv....Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtbác nói rõ hộ em mục đích làm thế là để làm gì với ạ.
Thay vào dây nguội, bạn thử dùng là mát đất, túc là đóng cọc tiếp đất thật tốt, như kiểu cọc của thu lôi ấy....(nói chuyện này ra là phạm luật của nhà điện, không nói nhiều đuợc. )
thế bác inbox cho nó kín đi bác, chứ em hiểu được em còn hỏi bác cái kiểu ngớ ngẩn ấy làm gì ? giờ em chạy đi mua cọc thu lôi về chôn, dư có điều là dây tiếp đất thì nối dây nóng hay dây lạnh hả bác.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtBạn phải hiểu chút về truyền tải điện từ trạm ra hộ. Bạn kiểm tra dây nguội nhà bạn có bị thăng giáng không !. Nhà bạn ở nhà chung cư hay hộ gia định đơn lẻ, đóng cọc chống sét tốt không ? vvvv....
Thay vào dây nguội, bạn thử dùng là mát đất, túc là đóng cọc tiếp đất thật tốt, như kiểu cọc của thu lôi ấy....(nói chuyện này ra la phạm luật của nhà điện, không nói nhiều đuợc. )Last edited by kha-nguyen01; 06-04-2013, 13:46.
Trời ơi, biết thế không bày....Dây tiếp đất để đó làm một đầu nguồn. Đo áp dây nóng, dây nguội so với dây cọc này, dùng được nguồn nào thì dùng.Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtthế bác inbox cho nó kín đi bác, chứ em hiểu được em còn hỏi bác cái kiểu ngớ ngẩn ấy làm gì ? giờ em chạy đi mua cọc thu lôi về chôn, dư có điều là dây tiếp đất thì nối dây nóng hay dây lạnh hả bác.
PS: Về nguyên tắc khi mạng lưới truyền tải điện cực chuẩn thì dây nguội, tức là dây trung tính chính như là đuợc nối đất tốt nhất !. Nếu nhà bạn thuộc khu nhà lắp ghép cao tầng có chống sét thì tốt nhất. Còn không dùng phải thận trọng. PTTH bạn đã học qua về " điện thế bước" chưa ? hay khi đó trốn học đi chơi ?Last edited by Lam-dt; 06-04-2013, 14:11.
bạn ơi cho dù bạn có lấy dây mát riêng cho dù điện không bị sụt nhưng dòng rất yếu bạn không thể dùng được công suất lớn đâu lên đấy cũng chỉ là phương án tạm thời thui còn về ups online hay ffonline thì thì khi có điện lưới không bị sụt áp thì điện vẫn ra đủ 220v khi điện bị tụt thì ups sẽ cung cấp ngay điện acu trong time 2-10ms lên điện của bạn vẫn được cung cấp đầy đủ lên các thiết bị vẫn duy trì đủ nguồn còn bạn có chôn dây tiếp đất không ổn đâu tốt nhất bạ qua chỗ bán ups nhờ tư vẫn cho bạn cụ thể hơnNguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtthế bác inbox cho nó kín đi bác, chứ em hiểu được em còn hỏi bác cái kiểu ngớ ngẩn ấy làm gì ? giờ em chạy đi mua cọc thu lôi về chôn, dư có điều là dây tiếp đất thì nối dây nóng hay dây lạnh hả bác.
không biết chôn thế nào chôn dây nóng thì pùm pum lNguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtthế bác inbox cho nó kín đi bác, chứ em hiểu được em còn hỏi bác cái kiểu ngớ ngẩn ấy làm gì ? giờ em chạy đi mua cọc thu lôi về chôn, dư có điều là dây tiếp đất thì nối dây nóng hay dây lạnh hả bác.
thế bác thường chôn dây nào ? hay cả 2 dâyNguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtkhông biết chôn thế nào chôn dây nóng thì pùm pum l
biến mà không nói là ác nhân sát nhân không chừng đấy, tóm lại là chôn dây nguội chứ gì, nói thằng phéng ra cho em hiểu cho rồi cứ chuyên môn với kĩ thuật, người ta đã ngoại đạo không biết lại còn...Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTrời ơi, biết thế không bày....Dây tiếp đất để đó làm một đầu nguồn. Đo áp dây nóng, dây nguội so với dây cọc này, dùng được nguồn nào thì dùng.
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbạn ơi cho dù bạn có lấy dây mát riêng cho dù điện không bị sụt nhưng dòng rất yếu bạn không thể dùng được công suất lớn đâu lên đấy cũng chỉ là phương án tạm thời thui còn về ups online hay ffonline thì thì khi có điện lưới không bị sụt áp thì điện vẫn ra đủ 220v khi điện bị tụt thì ups sẽ cung cấp ngay điện acu trong time 2-10ms lên điện của bạn vẫn được cung cấp đầy đủ lên các thiết bị vẫn duy trì đủ nguồn còn bạn có chôn dây tiếp đất không ổn đâu tốt nhất bạ qua chỗ bán ups nhờ tư vẫn cho bạn cụ thể hơnem vừa mua 1 con UPS santak của em mỹ, công suất là 2KVA-1,4KW, hàng này là hàng 2nd, nó không có accu, em mua 2 củ, ( có đắt không các bác ? ) thứ nữa là nó dùng 8 bình accu khô loại 7A, các bác cho em hỏi, em không nhớ lắm hình như là thằng bạn em bên viễn thông ngày xưa nó bảo là mắc nối tiếp 8 bình này vào xẽ thành 96V 56A ( có đúng không các bác ? ) dung lượng của bình xẽ gấp 5-6 lần, chứ không nên mắc song song 12V 56A, hay mua hẳn 1 bình to 12v 50A thời lượng cũng không bằng.Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtAPC 5kVA 2nd rơi vào khoảng 8t thôi.
Mua về thêm Batt nữa vậy.
Chơi new in box thì vỡ mồm.
- thêm 1 điều nữa là cái con UPS em mua có cái lỗ external battery 96VDC/20A có nghĩa là gì hả các bác, ?
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
