Cái công tơ của mình nắp bằng kiếng hoàn toàn, còn chì niêm phong, mấy năm trước cty mua về để test bóng compact. Hồi ấy chính mình đề xuất mua để tìm hiểu về Pf luôn thì phải. Mình đã test với bóng dây tóc 100W Điện Quang, CS xấp xỉ 100W đo bằng đồng hồ số, và công tơ cơ quay khá đúng theo tính toán, hình như 1 vòng/ phút gì đó.
Chắc mình phải quay video úp lên quá!
Tụ 30uF, dòng hơn 2A, để ý cũng thấy nó có quay tí, thì bình thường do ERS và dây dẫn thôi.
PS: Bạn nào muốn kiểm chứng thì thử.. "thích" bài viết #10 nha, chỉ cần thêm 3 người nữa thôi, mình sẵn sàng bỏ chút thời gian quay video thí nghiệm úp lên, tất cả vì... chân lí khoa học, hì hì!
Bản thân công tơ cơ chưa chắc chính xác. Vì các cuộn dòng, cuộn áp quấn trên lõi thép không tuyến tính, có tổn hao. Nó được thiết kế để đo các tải có cosphi lớn. Đo cosphi nhỏ sẽ có sau số lớn hơn.
Bác thử với công tơ điện tử xem sao.
Công tơ thì thường là nó chạy... lớn hơn thực tế mà bạn!
Dùng công tơ điện tử thì có ý nghĩa gì ở đây cơ chứ, Pf bao nhiêu nó hiện bấy nhiêu với 3 số lẻ thập phân, cắm cái tụ vô nó chỉ hiện dòng điện, điện áp và công suất nó toàn hiển thị... số 0 thôi!
Chắc sẽ có ý kiến ngoan cố nói rằng video không chân thật lắm, vì ai biết đâu người quay đã ngắt dòng qua tụ khi quay công tơ! Nhưng không sao mình sẽ quay thí nghiệm với công tơ số và máy test driver led Forward cả chục triệu sau nếu các bạn cứ không chịu tin những gì mà chúng ta đã học từ phổ thông tới đại học!
PS: vì clip khá dài, hơn 7 phút quay từ việc test tụ điện để nói sơ qua hệ số chất lượng tụ, rồi test bóng dây tóc chờ xem công tơ quay tới việc thay bằng 2 tụ điện,...
Nên để tiết kiệm thời gian xem, các bạn vui lòng nhấn
dấu tam giá dưới góc phải video xem mô tả thêm chi tiết, ở đó các bạn click vào số phút ứng với sự kiện bắt đầu đã chú thích để xem nhé! Cảm ơn các bạn.
Công tơ có 2 cuộn dây: cuộn dòng và cuộn áp giống như động cơ kđb vậy. Bình thường thì cuộn dòng nối với tải R nên có độ lệch pha =0. Cuộn áp là 1 cuộn cảm nên lệch pha 90 độ. 2 từ trường lệch pha 90 độ sẽ tạo mômen quay dĩa.
Nếu tải là cảm hoặc tụ thì độ lệch pha là 0 hoặc 180 độ, đĩa không quay hoặc quay rất chậm do có tổn hao.
Bên webdien nói tụ làm công tơ quay ào ào chắc là tụ dỏm bị rỉ hoặc công tơ cân chỉnh chưa chính xác.
Đồng hồ rõ ràng là được cân chỉnh chính xác vấn đề là ở cuộn dây đầu vào , khi có dòng tăng dần chạy qua cuộn dây này điện áp đo được trên 2 đầu cuộn dây và từ trường phải tăng dần đều thì chỉ số mới chính xác được .
Nhưng thực tế là nó có giai đoạn tăng dần đều , tăng đột biến và bảo hòa vì thế phải có riêng từng cuộn dây đầu vào cho từng khoàng dòng ví dụ 5 - 10 - 20 - 30 A ..... thì việc đo đếm mới tương đối chính xác .
Với đồng hồ mà chưa có tải đã quay , dòng từ 0 đến vài chục A , vài chục vòng 1 kw suy ra thì biết cái cuộn dây đầu vào nó thế nào rồi .
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, ráng làm thêm clip test với công tơ điện tử(máy test/công tơ cầm tay) và máy test chuyên dụng Inventfine cùng những giải thích khá cặn kẽ và thí dụ vui vẻ, mời bạn và mọi người xem thử nhé: https://youtu.be/pFq_1FJtuw4
Trong công tơ cơ, cuộn áp không thuần cảm mà còn có điện trở của dây đồng, điện trở tương đương tổn hao trên lõi thép... nên độ lệch pha nhỏ hơn 90 độ. (Thí dụ là 80 độ chẳng hạn). Khi đó trên cuộn dòng người ta quấn thêm 1 cuộn phụ nối vào biến trở để chỉnh sao cho nó lệch pha -10 độ gọi là bù pha.
Lâu ngày tiếp xúc của biến trở không tốt làm sai lệch pha. Nên dòng qua tụ cũng làm đồng hồ quay ào ào mặc dù thực tế nó tiêu thụ điện không đáng kể.
Công tơ cơ toàn linh kiện cơ trừ đây đồng thôi mà bạn. 1 vít chỉnh từ trường cuộn áp bằng cách thay đổi vị trí khung kim loại nghịch từ (hồi đó mình có... đếm khoảng 9000 vòng dây 0.19 thì phải!!!), một vít chỉnh cuộn phụ lệch từ gì đó như ở quạt con cóc (là thanh kim loại chữ u, vít chỉnh vị trí nối đầu.
À, bạn nói biến trở là cái khoanh màu đỏ ấy à, ở trên mình cũng nói nó đó, là kim loại hình chữ U, ra là nó. Và cái của bạn cũng như vậy, thanh vít ở giữa đó, là chỉnh từ cuộn áp.
Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
