Công suất truyền qua lõi máy biến áp
  • #76
    Trong giáo trình người ta đã chứng minh sụt áp, toả nhiệt là do cuộn dây chứ không phải do lõi.
    1 kích thước lõi 1 cái tui chỉ chạy được ở 1T cái còn lại vật liệu tốt hơn tui chạy được ở 1.5T
    Nếu cùng số vòng dây, cùng cỡ dây thì công suất như nhau thôi.
    Cái 1,5T phải giảm số vòng, tăng cỡ dây thì công suất mới tăng lên được.
    sau.ph
    • #77
      1. Tụ lọc thì rất nhỏ, tụ tích năng lượng cao thế thì rất lớn. Bác chưa thấy thì đừng nói mò.
      2. Kỹ thuật nào yêu cầu chụp 1 giây bác đưa tài liệu chứng minh.
      3. Máy CT Toshiba (4) 64 slice bv Hoàn Mỹ và nhiều nơi khác nữa.
      ha.ha.ha.
      1- thầy bói dốt quá, tụ tích năng lương cao thế rất lớn thì bấm exposure, vài phút sau mới chụp được. Diode nào chịu được dòng nạp tụ này?
      Cười hòai đau bụng quá.
      2-Thầy bói dốt quá, thầy lại muốn cãi tích số mAs nữa sao? không biết thì học lại cơ bản máy xquang.
      3-Ôi! máy CT gì mà mA chỉ có 4mA. Ha.ha.ha. Thầy bói sờ mu rùa ném lựu đạn, sợ quá.
      Hình đầu đèn nhỏ như máy chup răng dám nói là đầu đèn CT. Ha.ha.ha. thầy bói bị tổ trác.
      • #78
        từ thông qua lõi thay đổi thì điện áp phải thay đổi chứ bác đã nói ở trên rồi dòng sơ cấp tăng từ thông giãm mà, nếu từ thông không đỗi thì như vầy đúng mà từ thông không đỗi thì cái nào chạy ở lớn hơn công suất lớn hơn
        • #79
          ha.ha.ha.
          Lúc xả dòng mới lớn chứ lúc nạp đâu cần dòng lớn. Bác chưa được sờ vào máy này mà chỉ thích đoán mò.
          Số 4 (trong ngoặc) là 4 slice. Bác có vấn đề gì mà đọc thành 4mA ?
          Cái hình đủ chứng tỏ bóng x ray có thể giải nhiệt bằng nước. Muốn xem bóng CT thì bác mở máy Toshiba 4 slice hoặc 64 slice ra mà xem. Bác thua rồi còn bắt bẻ.
          sau.ph
          • #80
            Nguyên văn bởi LamVo Xem bài viết
            Nếu bỏ qua sụt áp trên điện trở cuộn dây (biến áp lý tưởng) thì từ thông không đổi khi tải tăng.
            Thực tế thì nó giảm một chút.
            giống như việc máy biến áp lực có giá trị định mức 100kVA nhưng có công suất ngắn mạch tận 6,6MVA vậy
            Nếu dây siêu dẫn và tải là trở 6,6MW thì bạn giải thích xem từ trường trong lõi là bao nhiêu? (Giả sử lúc không tải B=1T)
            Nếu B tăng lên 1,2T vậy thì điện áp thứ cấp cũng tăng lên 1,2 lần à ???
            sau.ph
            • #81
              1-Lúc xả dòng mới lớn chứ lúc nạp đâu cần dòng lớn. Bác chưa được sờ vào máy này mà chỉ thích đoán mò.
              2-Số 4 (trong ngoặc) là 4 slice. Bác có vấn đề gì mà đọc thành 4mA ?
              3-Cái hình đủ chứng tỏ bóng x ray có thể giải nhiệt bằng nước. Muốn xem bóng CT thì bác mở máy Toshiba 4 slice hoặc 64 slice ra mà xem. Bác thua rồi còn bắt bẻ.
              1- điện thế 12o kv nạp vào tụ "khủng" sẽ có dòng rất lớn, vì vậy phải hạn dòng nạp. Có thể sau vài phút tụ mới được nạp đầy. Do đó xảy ra tình huống sau đây:
              Một bệnh nhân chụp phổi, thầy bói trong buồng điều khiển hét to :" hít hơi, nín thở 5 phút". ha.ha.ha.
              2-Não thầy bói mới có vấn đề . Thầy sợt rồi úp hình đầu đèn CT giải nhiệt bằng nước, thông số kỹ thuật của nó: max mA là 4mA. tiêu điểm lớn = tiêu điểm nhỏ = 4mA. Rõ ràng như thế còn cãi.
              3- Quẻ nào chỉ thầy xem hình đầu đèn giải nhiệt thế? Tôi đã lấy đầu đèn lão hóa CT 32 slice thay cho đầu đèn máy Trophy rồi, đừng có quăng lựu đạn.
              Thầy đừng tránh trống lãng nũa, trở về chủ đề lõi biến thế x quang bằng ngón tay công suất vài chục kw đi.
              Vừa quăng lựu đạn vừa bắn đại bác, cả ngàn kỹ sư y sinh xem luồng này bò ra cười, mang tiếng diễn đàn.
              • #82
                1. Ok cái này tôi đồng ý với trường hợp dây siêu dẫn, từ thông qua lõi không tăng trường hợp như vậy khi nào chế tạo được dây siêu dẫn hẵng hay còn hiện tại với vật liệu hiện nay MBA chạy như vậy có hiệu suất là 0%, nên người ta tăng công suất theo cách khác.
                2. Nếu B tăng 1.2 lần thì điện áp tăng là đúng r, trường hợp này là giữ nguyên tải nhưng tăng công suất đầu vào (tăng điện áp) thì B mới tăng,mà U1 tăng thì U2 tăng, công suất tăng.
                • #83
                  Tóm lại là công suất biến áp bị giới hạn bởi điện trở cuộn dây và từ thông rò, chứ không phải do lõi bị bão hoà. Lõi có tiết diện nhỏ nhưng cửa sổ rộng, dây quấn lớn thì vẫn có thể cho ra công suất lớn.
                  sau.ph
                  • #84
                    1. Tụ nạp sẵn từ trước bn vô có thể chụp ngay. Bác chỉ giỏi nói nhảm.
                    2. Bác lại lươn lẹo. Tấm hình đó TLM đã nói rõ là bóng X ray. Muốn xem bóng CT giải nhiệt bằng nước thì vô bv Hoàn Mỹ.
                    3. Có máy dùng dầu, có máy dùng nước. bác cứ đem kiến thức cổ lổ sĩ ra cãi với kỹ thuật hiện đại.
                    sau.ph
                    • #85
                      Ha.ha.ha.
                      Thầy bói NGU DỐT ít thôi, chừa cho người khác ngu với.
                      Tụ chỉ bắt đầu nạp khi bấm exposure mà thôi.
                      2-Ừ thì tôi có cãi gì đâu, Cái đầu đèn CT của thầy bói chỉ có max 4mA. thua cả cái đầu đèn nha là 15 mA. ha.ha.ha.
                      3- Thì chỉ có cái máy CT của thầy bói 4mA dùng nước mà thôi. Máy này hiện đại lắm, chuyên chụp x quang cho các con khủng long thời tiền sử mà thôi. ha.ha.ha.
                      Thầy đừng đánh trống lãng nữa, trở về chủ đề lỏi biến thế x quang chỉ bằng ngón tay có công suất vài chục kw đi. Toi đang lót dép chờ kiến thức mới của thầy.
                      • #86
                        Máy loại này có nút “CHARGE” để nạp điện cho tụ TRƯỚC khi bấm expose. Bác không biết mà cứ thích cãi cố.
                        Click image for larger version  Name:	4A73E3AA-D0AB-4259-963C-54B9DDD82BF0.jpeg Views:	0 Size:	43.9 KB ID:	1727416
                        2. Đã nói rõ hình trong #70 là bóng x quang, giải nhiệt bằng nước. Bác lươn lẹo gán cho nó là bóng CT, đánh trống lảng chuyện giải nhiệt bằng nước.
                        sau.ph
                        • #87
                          Thầy bói phải biết ngòai chức năng tạo cao thế, thúng cao thế còn có nhiệm vụ đổi công suất đầu đèn, tạo điện thế Filament, tạo điện thế quay rotor v.v.
                          Điện thế quay rotor chỉ có mấy chục vôn, dùng biến áp fe silic thông thường giảm từ điện lưới 220V xuống.
                          Bác nhìn kỹ xem thùng cao thế máy Bennette có liên quan gì đến quay rotor không. Giảng viên x quang chỉ chuyên nói phét.
                          sau.ph
                          • #88
                            Lão già lươn lẹo VVP
                            • #89
                              Ha.ha.ha. máy xquang không dùng biến áp cao thế thì nạp tụ cao thế bằng cái gì? Bằng cái miệng sạo.ha.ha.ha
                              Lấy máy xquang A thuyết minh cho máy x quang B thì thua thầy bói rồi.
                              Thầy bói đừng đánh trống lãng và cũng đừng xua chó ra đuổi tui, bấy nhiêu đó đủ cho mọi người nhận thức rồi.
                              Ha.ha.ha. Thầy gọi chó về đi, dạo này cẩu tặc nhiều lắm .
                              • #90
                                Giỏi quá, nghe lời chủ nhỉ.
                                maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
