Mình đang muốn làm 1 cái driver cho led âm trần, dòng khoảng 100mA, gồm nhiều led nối tiếp. Cái mình cần là driver có thể điều chỉnh được điện áp để phù hợp với nhiều loại công suất đèn, mình có nên sử dụng chiết áp để thay đổi áp,... hoặc là driver nhiều kênh đầu ra có thể thay đổi điện áp. Xin chút hướng đi từ các người đi trước ạ. XIn cảm ơn
Driver power cho đèn Led
Dòng 100mA thôi, dải áp quá rộng, vậy thì dùng tụ hạn dòng là hợp lí.Nguyên văn bởi Titun1210 Xem bài viếtMình đang muốn làm 1 cái driver cho led âm trần, dòng khoảng 100mA, gồm nhiều led nối tiếp. Cái mình cần là driver có thể điều chỉnh được điện áp để phù hợp với nhiều loại công suất đèn, mình có nên sử dụng chiết áp để thay đổi áp,... hoặc là driver nhiều kênh đầu ra có thể thay đổi điện áp. Xin chút hướng đi từ các người đi trước ạ. XIn cảm ơn
Còn là driver đích thực thì nó chỉ có một dải áp vài chục vôn nhất định thôi. Ví dụ, driver led thương phẩm thông thường như sau:
*3-12V
*5-25V
*22-42V, 22-54V
*33-65V
*80-160V
*100-240V
- 2 yêu thích
Trời, vì thương phẩm bạn mua 1 bộ đèn nên phần bóng đèn không đổi, driver sẽ chỉ cho 1 công suất ứng với điện áp nóng đèn đó.Nguyên văn bởi Titun1210 Xem bài viếtvốn mục đích em muốn điều chỉnh được áp để có thể dùng linh động cho led nhiều công suất khác nhau, driver led thương phẩm thì thường mỗi con lại 1 driver khác nhau
Nếu bạn mua chỉ cái driver PLDJ40-1000 (40W/22-42V/1000mA của đèn 40W), thì bạn chả cần điều chỉnh điện áp hì cả, nếu gắn bo led 22V (7led 3v4nt)sẽ có đèn 22W, gắn led 42V có đèn 42W, vv...
em muốn điều chỉnh trong dải rộng hơn ví dụ như từ 20-120V, dòng không đổi. Ví dụ như em sẽ chỉnh điện áp để hiệu suất nó đạt tối đa. Ví dụ như e có bộ driver từ 20-60V, e gắn cụm led trong khoảng từ 20-60 thì bóng sẽ vẫn hoạt động bt nhưng khi gắn cụm led có Vf gần 60 thì hiệu suất của nó sẽ gần như tối đa. Vậy nên em muốn hiệu chỉnh được điện áp là vậy ạ
Mỗi cái nó đảm nhận một chức năng cụ thể riêng mới hiệu quả cao, như người ta nói " một nghề cho chín còn hơn chín nghề" là vậy. Bạn thấy đấy, cái lò vi sóng kiêm chức năng nướng nữa thì tuy đa dụng nhưng làm đồ ăn không ngon, không hiệu quả bằng một trong hai cái chỉ là lò vi sóng hoặc lò nướng đâu!Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
*3-12V
*5-25V
*22-42V, 22-54V
*33-65V
*80-160V
*100-240V
- 1 like
Mạch lái [chuỗi] LED điện áp dải rộng, không gì bằng phương án hạn dòng tụ : đơn giản, rẻ, vẫn hiệu suất khá cao. Nguồn dòng tụ có nhiều appnote hướng dẫn tính toán. Sơ đồ đầy rẫy trên mạng, hoặc mua đại một bóng đèn bán sẵn mà tháo ra vẽ mạch.
https://www.youtube.com/watch?v=fQG3u4MzNjk
https://www.youtube.com/watch?v=H09SI5qLmtY
- 2 yêu thích
Nhiều kênh ra điều khiển độc lập là chuyện khác hẳn, phức tạp hơn kha khá. Nên dùng 1 nguồn flyback ra điện áp thấp 24 - 48VDC rồi từ đó chia, khiển từng kênh độc lập. Đấy là cách thiết kế "sạch sẽ" nhất. Còn vài kiểu đi tắt khác nhưng chưa bao giờ dễ dàng với người không chuyên mảng này dù có thể đã rành điện tử.
Vậy thì cũng tạm được. Ví dụ driver 100W/22-42V có thể quấn thêm các cuộn để có 3-22V, 42-80V,...Nguyên văn bởi Titun1210 Xem bài viếtem muốn có nhiều kênh đầu ra thì có nên sử dựng fly-back không các bác, về hiệu suất và độ ổn định từng kênh
Lưu ý là công suất ra phải gần công suất định mức thì hiệu suất mới cao, chứ dù chạy được, driver 100W chạy có dưới 30% thì hiệu suất khá thấp!
- 1 like
ý bác là gần công suất định mức của nguồn tổng ấy ạ, em k chuyên về vấn đề này nên hỏi hơi lan man, các bác thông cảmNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
- 1 like
Lúc dùng kênh này, lúc dùng kênh kia.Nguyên văn bởi Titun1210 Xem bài viếte định chia ra nhiều kênh có công suất giống nhau, điều khiển cụm vài cái led một ấy ạ
Hay là dùng nhiều kênh cùng 1 lúc ?sau.ph
nhiều kênh 1 lúc luôn bác ạNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
hôm nay, 22:50 -
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
