mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn
Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
Bộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân gốc nào đó và muốn sửa phải tìm ra cái gốc đó. Nếu chưa tìm ra gốc gây cháy, khả năng thay linh kiện công suất (vốn tương đối đắt) vào lại cháy tiếp thôi.
Thẳng thắn khuyên người mở luồng mạnh tay thay cái mới, hoặc chí ít là mang tới thợ kinh nghiệm để sửa. Ví dụ bạn này
https://www.youtube.com/@kehuydiet092
- 2 yêu thích
Dạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
- 1 like
Chủ thớt hỏi có kiểm tra được dao động mà không cấp nguồn thì rõ trình ở mức nào mà mèo còn xúi ngâm cứu nữa ác vậy .Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Dạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế để mua mấy con sò thì cũng ko đến mức tốn kém như những thú vui tao nhã khác như rượu chè, cây cảnh, trai giá, cờ bạc, hút chích, tu hành...
Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng hồ đo nhiệt. Đồng hồ đo RLC.
- Nguồn phát tín hiệu (điện áp, dòng, xung).
- Máy tính, kèm phần mềm đi kèm để kiểm soát (tùy hãng). Cable kết nối đủ loại.
- Tải giả (để test).
- Và 1 cái bô, bởi lúc đầu cũng "vãi". Nếu nghe nổ nhiều quen rồi thì bỏ.
Vậy thôi, chưa đủ đồ nghề thì cứ mơ, bởi không có luật cấm mơ. Nhưng gây cháy nổ là phạm luật đấy.Last edited by nhathung1101; 11-01-2025, 23:53.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn đợi 12 năm nữa thôi.
Vì vậy một người thợ vận hành đồng hồ vạn năng chưa thạo, đọc vạch màu còn lẩm bẩm, thì cần kiên nhẫn 10 12 năm nữa, mới có thể hiểu được cái rectifier power này nó phệt bách đặc biệt như lào. Hay nà cái sóp sờ tác nó ra làm sao, cái bốt sờ ấp nó có rụng rì.
Nếu có bộ não xuất chúng, có tư duy phân tích tổng hợp tốt, thì 15 20 năm, có thể hướng dẫn, lập quy trình xử lý kỹ thuật cho mấy thứ này. Có thể làm thày, làm trưởng phòng công nghệ. hoặc kỹ sư chuyên trách.
Vì thế cái việc nhờ ... hướng rẫn này, cần sơ bộ khoảng 200 trang sách. Một người hiểu sâu săc, có lẽ cần 6 tháng để hoàn thành.
Có lẽ phải xuống tóc, gỡ bỏ hết vấn vương bụi trần, lên đỉnh núi yên tĩnh mới có thể ngồi viết sách hướng dẫn này được.
@@@ .... nhờ việc vừa khó vừa toa như thế thì bẩu ai dám giúp. >
Last edited by nguyendinhvan; 21-01-2025, 00:53.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
