Như tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn
1kW Arduino MPPT Solar Charge Controller (ESP32 + WiFi): Build a 1kW WiFi MPPT Solar Charge Controller, equipped with phone app datalogging telemetry! (Android & IoS) It is compatible with 80V 30A solar panel setups and all battery chemistries up to 50V. The project is based on an Arduino ESP32 and ru…
Cho e hỏi, có phải do nội trở của tấm solar quá lớn nên người ta mới phải dùng đến MPPT để đạt hiệu suất cao nhất? Mạch tương đương khi tấm solar cấp nguồn cho tải như hình, trong đó R1 là nội trở tấm solar, R2 là tải, dĩ nhiên công suất trên R2 lớn
Tình hình là em đang tìm hiểu về Solar Panel và Công nghệ MPPT. Hiện vẫn còn nhiều khuất mắt nên mong được mấy anh chị đi trước giải đáp và bổ sung kiến thức ạ!
1. Theo "Hình 1" thì PV luôn có 2 điện trở nội là Rs và Rsh, nhưng khi em
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...
