xin góp ý cơ bản động cơ 3 pha
  • xin góp ý cơ bản động cơ 3 pha
    chào mọi người! hiện giờ em muốn tìm hiểu chút về điều khiển động cơ 3 pha. nhưng mà giờ đến việc khởi động cho động cơ em cũng chưa rõ lên mong mọi người có gì mà em hỏi gà thì mọi người chỉ giùm em nha!
    về động cơ 3
    em vd như là một động cơ 3 pha chạy nguồn 12v , bây giờ với một nguồn điện dc thì em phải tạo xung cho nó để nó có thể hoạt động đúng không ạ?! nhưng em chưa biết là cần phải tọa loại xung gì?! xung sin hay vuông hay răng cưa. và một cái nữa là để cho nó có thể hoạt động thì điện áp đặt vào động cơ này phải có tần số là bao nhiêu thì nó sẽ hoạt động được, không hoạt động được.? em mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ! xin cảm ơn!
    ah chị nào có thể cho em biết để cho một động cơ 3 không đồng bộ chạy được thì từ nguồn dc nghịch lưu lên phải có tần số và loại xung gì không mọi người?!
      Động cơ của bạn là step hay không đồng bộ? Nếu là không đồng bộ thì thường là sine 50Hz mà cũng có thể là khác nếu nó được chế tạo riêng cho một thiết bị chuyên dụng nào đó. Xem kỹ hướng dẫn (nhãn) trước khi sử dụng.
      sau.ph
        vâng nó là động cơ 3 pha không đồng bộ. nhưng nó có tới 8 đầu dây ra lận. mà em chưa tìm được chức năng của mỗi dây lên chưa làm cho nó quay được, trên motor đó nó chia ra một phần là 5 dây và một phần là 3 dây to. ai có biết thì giúp em nhé! cảm ơn nhiều!
          BLDC nhé.
          5 dây là Hall
          3 dây là chạy.
            Cho xin 500 vnd ảnh , bác Trinh nhỉ.
              Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
              k phải BLDC đâu bác! nó là 3 pha không đồng bộ mà! BLDC thì dây quấn nó phải ở trên roto chứ! đây là motor 3 pha của xe đạp điện đó bác! loại này nè! Click image for larger version
ID:	1384903 em mới mua xog giờ về mới tìm hiểu cách để điều khiển tốc độ! loại này đúng là điều khiển nó mà chưa hiểu về động cơ đúng là khó thiệt!
                BLDC nhé.
                5 dây là Hall
                3 dây là chạy.
                à đúng rồi động cơ này có 3 dây là vào 3 pha motor còn 5 dây còn lại là 5 dây hall! nhưng 5 dây hall này tác dụng làm gì vậy ah?!
                  Ngoài đấy bán luôn cả mạch , sao ko múc luôn.
                      vâng cảm ơn ah nhé! nếu mua mạch điện tử thì sẽ có luôn nhưng em muốn tìm hiểu tự lắp mạch điện tử cho nó! em k nghĩ nó lại khó vậy khác biệt hẳn với kỹ thuật điều khiển độ cơ dc có chổi than! hjz
                        à ah có biết cái tần số định mức của cái loại động cơ trong xe đạp điện là bao nhiêu không?! và một cái nữa em muốn hỏi là khi mà ta cho một nguồn điện có tần số cao hơn tần số định mức động cơ nó sẽ tăng tốc độ hơn chứ hả ah?! lý thuyết em có đọc qua thì có lẽ là vậy ah nhỉ! nhưng cao quá trắc động cơ tốc độ quay lớn thì nó sẽ tèo mất! ah thấy vậy có đúng k?!
                        hoangdt197 Tìm hiểu thêm về hoangdt197
                        • nick22
                          Trả lời cho Máy điện châm ?
                          bởi nick22
                          01-12-2025, 13:23
