Nguyên văn bởi tmc
Méo tín hiệu khi nối mạch kích Inverter với biến áp kích
cái vụ 4 fet như bạn nói chắc là ups, cái đấy chỉ là modified sine wave thôiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttôi cũng đã sửa nhiều dạng inverter biến áp sắt từ 50hz rồi bạn tmc à . chỉ có loại siêu cấp thì mới có sin chuẩn thôi , còn loại thông dụng thì cứ chờ đấy . cái inverter chạy có 4 FET mà nó chạy hoài có có sao đâu ?tanminhchau.com
thế UPS không phải là một dạng inverter hay sao vậy nhỉ ???Nguyên văn bởi tmc Xem bài viếtcái vụ 4 fet như bạn nói chắc là ups, cái đấy chỉ là modified sine wave thôi
đương nhiên trong ups bao gồm có inverterNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthế UPS không phải là một dạng inverter hay sao vậy nhỉ ???tanminhchau.com
nếu dùng pic hay ic cứng như TDS PWM sine tần số cao rồi qua các mạch lọc cho ra tín hiệu 50hz rồi cho vào fet cầu H băm sine rồi qua biến áp sắt + lọc LC như mô hình bo EGS dùng BAT tạo sine rất mịn và chạy quạt ầm ầm.em nghĩ BAT tạo sine đẹp và ít méo sóng sine nhất chứNguyên văn bởi tmc Xem bài viếtcái vụ 4 fet như bạn nói chắc là ups, cái đấy chỉ là modified sine wave thôiLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Mình thấy các bạn nói đều có ý đúng cả. Mình nghĩ vấn đề ở chỗ là mục đích sử dụng và kỹ thuật áp dụng của từng bạn khi thực hiện nghiên cứu hoặc thiết kế chế tạo Inverter thôi. Đích cuối cùng vẫn là chạy được tải cảm. Còn chất lượng thì qua quá trình làm sẽ rút kinh nghiệm dần dần. Quan trọng là chúng ta chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Mình rất vui khi các đã bạn góp ý nhiều vào chủ đề này. Mình cũng "sáng mắt" ra nhiều điều. Vì lâu nay mình chỉ tập trung vào kỹ thuật đo lường nên xa rời kỹ thuật biến đổi này.
Tiện đây mình xin hỏi bạn nào có sơ đồ cầu H và lọc LC 50Hz post lên cho anh em tham khảo với, nhất là loại cầu H chỉ dùng Mosfet N thôi ( hì hì dễ chọn Mosfet
), nếu có cả cách tính ( bao gồm cả công suất ) thì hay quá. Ngoài ra, vấn đề tính toán cái biến áp xung thế nào nhỉ. Biến áp sắt từ thì đơn giản rồi. Còn biến áp xung thì hơi khó. Mình đã tìm kiếm một số tài liệu để xem nhưng chưa tìm ra cách tính toán điện áp, công suất của BAX. Bạn nào có thì post lên để anh em tham khảo và góp ý. Hy vọng chúng ta có được một công thức tốt. Nhìn bọn Tàu nó làm được mà mình chưa làm được cũng hơi tức.
- Sao lại không có Mạch lọc RC được lắp nhiều trong các phần xung điện áp cao đấy thôiNguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viếtlọc hạ thông .cắt tần số cao dụt đi.nói lý thuyết là thế thực tế chưa có là.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Mình dùng PIC điều chế sine 50Hz, hiên tại mình tạo ra được SPWM với tần số là 20Khz. Mình dùng lọc đưa về sine 50Hz rất đẹp ( cả chu kỳ ). Mình xin hỏi bây giờ mình muốn đưa tín hiệu này vào biến áp ( qua 2 em IRF3205 ) hoặc qua cầu H ( dùng mosfet N) thì phải làm tiếp như thế nào?.
Rất mong được các bạn hướng dẫn, cảm ơn nhiều.
Mình nghĩ là nếu đưa tần số 20Khz vào cầu H, đầu ra dùng lọc thành 50Hz thì có thể được. Nhưng nếu đưa vào biến áp sắt từ thì sao nhỉ?. Rõ ràng không thể dùng thẳng tần số 20Khz, cậy chẳng lẽ lọc trước khi đưa vào biến áp?. Cũng có thể. Nhưng mình chưa biết cách làm này thế nào. Bạn nào đã làm rồi hoặc biết vấn đề này xin cho ý kiến và hướng dẫn anh em với.
BA sắt từ thì chỉ điều chế khoảng 3 đến 5KHz thôi, thứ cấp đấu song song với tụ 2 đến 3uF.Nguyên văn bởi danghoang Xem bài viếtMình nghĩ là nếu đưa tần số 20Khz vào cầu H, đầu ra dùng lọc thành 50Hz thì có thể được. Nhưng nếu đưa vào biến áp sắt từ thì sao nhỉ?. Rõ ràng không thể dùng thẳng tần số 20Khz, cậy chẳng lẽ lọc trước khi đưa vào biến áp?. Cũng có thể. Nhưng mình chưa biết cách làm này thế nào. Bạn nào đã làm rồi hoặc biết vấn đề này xin cho ý kiến và hướng dẫn anh em với.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
