cần giúp đỡ mạch tăng áp
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    #16
    Nguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viết
    vậy để mình thay con tụ 103 thành 102 để tần số 20khz xem.với tải là 0.5A thì con diode này sài không được hả bạn
    nếu dùng cho tải là điện cảm (động cơ) thì diode nắn phải gấp 3-4 lần dòng bình thường , chọn diode cỡ 3A loại diode xung . làm một mạch nâng áp Flyback kiểu này không đơn giản đâu bạn
    • thetung
      • Jan 2012
      • 1065
      #17
      mình không có máy đo.làm cách nào để biết điện cảm bằng bao nhiêu.bạn có thể giải thích cho mình tai sao mình quấn xong lắp vào đo được là 200v nhưng gắn tải lại sụt áp.
      Cái mầu đỏ : vậy đành làm mò cho đến khi đạt yêu cầu thì thôi
      Cái mầu xanh : Sơ sơ bạn đã thấy vài nguyên nhân , và còn nhiều nguyên nhân khác nữa , mình không đủ ngôn từ để diễn đạt được .Bạn hỏi các Mod xem.....
      • trunghcmc
        • Feb 2014
        • 34
        #18
        mình thử nâng tần số lên 20khz thì điện áp đo ra còn có 100v.do đây là đề tài tốt nghiệp nên phải bắt buộc làm bạn ơi
        • trunghcmc
          • Feb 2014
          • 34
          #19
          Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
          cảm ơn bạn nhiều.không biết nó có liên quan tới cái tụ 100uF không nhỉ. có người lại nói thay cái tụ đó thành 2200uF.có người lại nói là do công suất của cuộn dây không đủ
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #20
            tần số xung điều khiển sò công suất với độ hỗ cảm của cuộn dây + với áp và dòng nó liên quan với nhau , đầu tiên tính công suất tải +% quá tải tức thời , rồi định được công suất ứng của cuộn cảm + điện áp vào (trong đó có tỷ lệ Vin/Vout ), rồi chọn tần số xung , loại xung , (xung vuông , xung tam giác v.v) tỷ lệ áp vào /ra có liên quan đến tần số xung v.v và v.v ! có rất nhiều thứ liên quan với nhau , trong khi đó bạn chưa nắm rõ chi tiết của mạch một cách cơ bản , thiếu quá nhiều thông tin cụ thể nên khó mà tránh khỏi sai sót , còn công thức thì nó liên quan đến vật liệu ,mà vật liệu mù thông tin thì cũng bó tay , chỉ còn cách làm mò theo những gì có trong tay , như lõi xuyến dùng trong mạch có công suất như vậy , và xung chừng này với sò loại đó thì dùng loại lõi nào ? da..da..da..em chưa biết , em không biết nữa thì ...thôi rồi . Nói ra đây không phải để làm nhụt chí các bác , nhưng nói để bác làm thì phải vận dụng những kiến thức khi học tại trường để cố gắng thực hiện được đề tài, có gì thiếu sót thì anh em trên diễn đàn thấy sẽ bổ sung , góp ý thôi bác à .
            • thetung
              • Jan 2012
              • 1065
              #21
              Bạn thấy đấy : khi thay đổi bất kì thông số nào thì kết quả thay đổi rất rõ ràng . Theo tôi hướng giải quyết nên thế này : Bạn giữ nguyên tần số 20kHz, thay đổi cuộn dây cho đến khi đạt yêu cầu của bạn . Không thấy bạn nói đến cuộn dây bạn đang dùng , nhưng đây là phần tử rất quan trọng trong mạch . Để đạt y/c của bạn thì cuộn dây lõi ferrit phải có diện tích tiết diện ngang lớn hơn 100 mm vuông , dây cuốn có đường kính chừng 1mm .Điện cảm của cuộn dây chừng 170 µH . Bạn lấy các cái xuyến ferrite ở nguồn xung ra mà làm . Khi đo điện áp ra thì bạn nên mắc tải vào...
              Chúc bạn thành công
              • nguyenkimxo
                • Nov 2009
                • 235
                #22
                mọi người cho em hỏi.sơ đồ mạch này thiếu sót gì. lúc chưa gắn tải thì điện áp ra đo được là 200v lúc gắn tải vào thì còn có 50v
                [ATTACH]83139[/ATTACH]
                Mạch này không có phản hồi điện áp đầu ra nên khi có tải gây sụt áp là đương nhiên. Để mạch có được điện áp đầu ra ổn định thì phải có phản hồi điện áp đầu ra để điều khiển độ rộng xung cấp cho phần tử công suất. Bạn nên tham khảo một mạch khác dùng IC tích hợp sẵn như mạch Bost dùng UC3843.
                FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
                Mr Xô : Email :
                ĐT : 01674524129
                • trunghcmc
                  • Feb 2014
                  • 34
                  #23
                  Chúc bạn thành công
                  Cuộn dây mình quấn bằng lõi ferit hình xuyến.dây quấn 0.5mm.tiết diện lõi ferit mình chỉ tính ở chỗ quấn dây hay là tính toàn bộ hả bạn.mình đang tính quấn lại dây 2mm
                  • trunghcmc
                    • Feb 2014
                    • 34
                    #24
                    Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
                    Bạn có thể cho mình xin sơ đồ không để mình tham khao thêm.
                    • thetung
                      • Jan 2012
                      • 1065
                      #25
                      Nó là diện tích mặt cắt ngang cái lõi ferrít ấy...Cắt ngang cái xuyến thì nó là 2 hình chữ nhật , chỉ tính diện tích của 1 hình thôi
                      Dây 1mm là đủ....
                      • thetung
                        • Jan 2012
                        • 1065
                        #26
                        Làm theo mạch của bác ...kimxo thì rất ổn , rất tốt , nhưng nó sẽ có nhiều linh kiện , nhiều việc đấy......
                        • trunghcmc
                          • Feb 2014
                          • 34
                          #27
                          Dây 1mm là đủ....
                          sử dụng lõi ferit này được không bạn
                          • nguyenkimxo
                            • Nov 2009
                            • 235
                            #28
                            Bạn tham khảo theo link này : Chia sẻ - Mạch hạ áp dùng RT8289 (work in progress) | Page 2 | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
                            Hoặc bạn có thể xem thêm datasheet của con này. Trong một số file datasheet có cả mạch đi kèm. Trong ví dụ về mạch Boost Converter của Altium cũng có mạch này.
                            Mạch này mình đã test thấy OK. Bạn chú ý là điều chỉnh phân áp sao cho chân số 2 của IC cho hợp lý nhé.
                            Mr Xô : Email :
                            ĐT : 01674524129
                            • trunghcmc
                              • Feb 2014
                              • 34
                              #29
                              Dây 1mm là đủ....
                              cho mình hỏi quấn bao nhiêu vòng là được.cái củ mình quấn 300 vòng ra 200v quấn 600 vòng cũng ra 200v
                              • thetung
                                • Jan 2012
                                • 1065
                                #30
                                Bạn có mắc tải vào khi đo điện áp ra ko?
                                trunghcmc Tìm hiểu thêm về trunghcmc
