Nguyên văn bởi thetung
cần giúp đỡ mạch tăng áp
Uk.để mai ra nhật tảo mua cái hình xuyến về thử.chứ cái củ nhỏ sợ không được.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtNên dùng cái hình xuyến cho nó tốt...
Cảm ơn bạn nhiều. Cho mình hỏi nếu quấn thì quấn hết lõi luôn hay chỉ quấn 1 nữa lõi thôi.mai mình mua về thử xem thế nào.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtÀ quên , cái diode ở đầu ra nên dùng con FR 207 hoặc tương tự....Last edited by trunghcmc; 26-02-2014, 23:33.
Nên mua cái lõi to to một chút ( diện tích lớn hơn 150 mm vuông ) cho dễ làm....Nguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtCảm ơn bạn nhiều. Cho mình hỏi nếu quấn thì quấn hết lõi luôn hay chỉ quấn 1 nữa lõi thôi.mai mình mua về thử xem thế nào.
mới thử quấn dây 1,2mm trên lõi củ cũng không thay đổi được gì.không có tải thì cũng 200v có thải thì 50v.chắc nó phụ thuộc vào cái lõi hay sao ý.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtNên mua cái lõi to to một chút ( diện tích lớn hơn 150 mm vuông ) cho dễ làm....
công thức S=1,2.sqrt(P) không biết có áp dụng được không.nếu công suất 120W thì S=13cm2 kim đau ra cái lõi to như thế.
cảm ơn bạn nhé.mạch này không thay đổi được điện áp ra.mình cần thay đổi điện áp ra để thay đổi tốc độ động cơNguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtBạn tham khảo theo link này : Chia sẻ - Mạch hạ áp dùng RT8289 (work in progress) | Page 2 | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
Hoặc bạn có thể xem thêm datasheet của con này. Trong một số file datasheet có cả mạch đi kèm. Trong ví dụ về mạch Boost Converter của Altium cũng có mạch này.
Mạch này mình đã test thấy OK. Bạn chú ý là điều chỉnh phân áp sao cho chân số 2 của IC cho hợp lý nhé.
Công thức này là cho lõi thép chạy ở 50 HzNguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtmới thử quấn dây 1,2mm trên lõi củ cũng không thay đổi được gì.không có tải thì cũng 200v có thải thì 50v.chắc nó phụ thuộc vào cái lõi hay sao ý.
Bạn thử tăng tần số lên ( khoảng 50 kHz ) xem sao....
Mạch này thay đổi điện áp ra bình thường. Bạn điều chỉnh điện áp hồi tiếp về chân 2 là được. Tuy nhiên nó cũng có giới hạn thôi. Bạn xem kỹ phần datasheet của IC sẽ thấy.Nguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtcảm ơn bạn nhé.mạch này không thay đổi được điện áp ra.mình cần thay đổi điện áp ra để thay đổi tốc độ động cơFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
tình hình là thay đổi lõi ferit cũng vẫn vậy.vẫn sụt ápNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCông thức này là cho lõi thép chạy ở 50 Hz
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtbạn cho biết mấy cái này :
- Tần số dao động
- Kích thước của xuyến , số vòng và đường kính dây bạn đã cuốn
- Con sò công suất bạn đang dùng
-Khi có tải bạn có đo điện áp đầu vào ko ?v.v..........
Bạn đưa cả cái ảnh lên nữa thì tốt...
Tần số dao động 20khz. Mình dùng igbt 25n120. Lúc có tải điện áp vào vẫn 12v không bị sụt áp vào.
Mình thử ghép 8 cục ferit kình chữ nhật tiet diện cung 4cm x 2cm với tần số 2khz.thì điện áp ra được hơn 1200v khi chưa gắn tải.lúc gắn tải thì còn 125v.thay đổi tần số càng cao thì điện áp ra càng giảm
Vậy : Ăc qui của bạn tốt
Con IGBT tốt
Bạn đang có dao động là 20 kHz
Vấn đề của bạn ở đây là cái cuộn dây . Bạn đã dùng cái lõi hình chữ nhật ghép lại : nó không thích hợp để làm loại nguồn này . Bạn nên dùng xuyến có tiết diện lớn hơn 150 mm vuông . Nếu bạn có xuyến , cho tôi biết kích thước của nó , ta cùng cuốn cuộn dây......Bạn vẫn phải chú ý đến cái diode ra đấy nhé , con 4007 không dùng được đâu....
Vấn đề lõi hình xuyến mình đi nhật tảo không có bán toàn bán hình chữ nhật. bạn biết chỗ nào bán k chỉ mình với.mình đã thay diode FR 207 rồi.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtVậy : Ăc qui của bạn tốt
Con IGBT tốt
hôm nay, 14:33 -
bởi Nexus 6PBác nào có thể cho em xin file PDF mạch in để em đi in được không ạ, xuất file mạch in bằng KiCAD không được, em cảm ơn ạ
hôm nay, 10:49 -
