Nguyên văn bởi NinoNguyen_
tần số 555 để làm nghịch lưu
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtAnh làm mạch nào thế .
Nếu làm mạch của em thì từ từ đã , đang sửa đổi nhiều lắm .
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post869338
Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếtlàm tới đâu rồi bạn? chạy chưa
Vì chạy rồi thì em mới phát triển thêm . Nhưng nếu anh quan tâm thì đến lúc hoàn thành em sẽ post lên và PCB cho anh .
ee35 sơ nên 3T*2. thứ nên 90-98T, tần số 27-37 khz thôi, ( áp dụng cho ee28- 35) bảo vệ quá dòng dùng trở sunt như như bác hoàng tâm đã chỉ, muốn tạo độ trễ thì thêm con tụ hóa nạp điện trên đường bảo vệ, tụ to thì trễ lớn, đó là cách đơn giản, phức tạp thì dùng lm358.
có bấy nhiêu vấn đề thôi.tính toán cũng chẳng ăn thua, quan trọng là người khác chỉ cho kinh nghiệm của họ, "đừng bao giờ học bơi mà đọc sách hướng dẫn"LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtee35 sơ nên 3T*2. thứ nên 90-98T, tần số 27-37 khz thôi, ( áp dụng cho ee28- 35) bảo vệ quá dòng dùng trở sunt như như bác hoàng tâm đã chỉ, muốn tạo độ trễ thì thêm con tụ hóa nạp điện trên đường bảo vệ, tụ to thì trễ lớn, đó là cách đơn giản, phức tạp thì dùng lm358.
Em đã ao ước được 1 cái đủ chỗ quấn nhưng không có cái nào to to tí nên phải quấn dư dư ra cho hết 1 cái lõi . Em quấn xong rồi nhưng không chuẩn , 2 vế không đều nhau nên em đang đi tìm cái biến áp của TG500-TG1000 về dùng , quấn lại thì nhọc quá .
Em đang làm cái mạch theo anh thucbao chỉ . http://www.dientuvietnam.net/forums/...36/index3.html
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtLàm thì lúc nào cũng chạy . Nhưng chưa tốt lắm .
Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếtCon tl494 có deatime bạn có xài hk? chứ sóng vuông thì làm mắc công quá
Chứ lúc mất điện thì cần gì quạt , chịu nóng tí để dành điện mà nuôi máy tính , ( máy của em nguốn lắm điện quá mà lại muốn chạy 24/24 )
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtVuông cho hiệu suất nó cao , em làm chủ yếu để chạy máy tính lúc mất điện .
Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếtmất điện thì bật quạt ngủ rồi có điện làm tiếp chứ bác? làm gì mà máy tính chạy 24/24 khiếp vậy
Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtChạy quạt thì cứ chỉnh trở về khoảng 800-900ohm. Không có máy hiện sóng thì mua cái đồng hồ số của tàu nó cũng đo tần số được mà.
bác nhìn thử cái mạch của em nó deatime z chạy quạt đc hk í nhở? cái này em nghe 1 bác nào đó trong diễn đàn chỉ mà hk nhớ tên
Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtChạy thì tất nhiên là chạy được rồi. Còn có bị cháy quạt hay không thì còn phụ thuộc vào chất lượng quạt nữa. Chắc ăn hơn nữa thì bạn làm cái lõi xuyến, cuốn 1 cuộn cảm ở đầu ra là được, quạt khi chạy thì có kêu to nhưng không cháy được đâu.
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtThì chơi linh tinh , tải phim ( Toàn phim 1080P nên khá lâu ) .
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
17-05-2024, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
