Các bác ơi, em có cái arapter nó gặp hiện tượng như sau: em đấu cái bóng đèn vào đầu ra của arapter, cắm điện thì bóng đèn chỉ lóe sáng rồi tắt luôn, tháo bóng đèn ra đo áp đầu ra thì vần có, nhưng ko đủ dòng để hoạt động bất cứ thiết bị gì cả, vậy là nó bị sao hả các bác, giúp em với, thank các bác trước
Giúp sửa arapter máy tính
kiểm tra kỹ linh kiện phần hồi tiếp từ thứ cấp qua opto về sơ cấp , nó chỉ có vài linh kiện thôi , diode nắn thứ cấp , tụ lọc IC dò sai (431) và opto .Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCác bác ơi, em có cái arapter nó gặp hiện tượng như sau: em đấu cái bóng đèn vào đầu ra của arapter, cắm điện thì bóng đèn chỉ lóe sáng rồi tắt luôn, tháo bóng đèn ra đo áp đầu ra thì vần có, nhưng ko đủ dòng để hoạt động bất cứ thiết bị gì cả, vậy là nó bị sao hả các bác, giúp em với, thank các bác trước[ATTACH]89891[/ATTACH]
bác hay cho biết thêm thông tin về nguồn , như áp đầu ra , con trở bị vỡ đó nối từ đâu và đến chân nào của 431,, con 431 chân 2(giữa)nối mass , chân 1 nối với các trở đến nguồn + và nguồn- chân 3 nối đến opto .Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtEm tìm thấy 1 con trở nối 2 chân con tl431 nhưng nó lại bị vỡ làm đôi, trở dán nên em ko biết nó là con bao nhiêu, bác cho em biết trở đấy nằm trong khoảng nào được không
con trở nối chân số 1 đến chân số 2 của con tl431 bác ạ, cái này là sạc laptop, 19vNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác hay cho biết thêm thông tin về nguồn , như áp đầu ra , con trở bị vỡ đó nối từ đâu và đến chân nào của 431,, con 431 chân 2(giữa)nối mass , chân 1 nối với các trở đến nguồn + và nguồn- chân 3 nối đến opto .
Ra đồng nát . 20k là có cái ngon để dùng
Lap loại nào ?
ko thì phải dùng VR mà dò xem tỉ lệ nào ra 2,5V thôi
con trở dán này nối từ chân 1 xuống mass , nó nằm trong khoảng 4k tới 6,8k , tùy theo con trở từ chân 1 đến nguồn dương, bạn dùng biến trở 10k để chỉnh cho áp ra đúng với mức đã ghi trên vỏ (19v), đặt biến trở ban đầu ở 4,7k, đo áp ra , thấp hoặc cao thì sẽ chỉnh biến trở này để có áp ra đúng, vừa mắc tải vửa đo và chỉnh , dùng bóng đèn xe máy 12vX2 (=24v) làm tải giả .Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtcon trở nối chân số 1 đến chân số 2 của con tl431 bác ạ, cái này là sạc laptop, 19v
câu dây vào chỗ con trở bị vỡ vào một biến trở 10k rồi vặn xem ra 19v thì ở bao nhiêu r?( mắc tải giả vào) vặn cẩn thận không nổ tụ đầu ra đấy. vì trở cao thì áp cao, trở thấp thì áp thấp.không có hồi tiếp ra trên 35v đấy.>>>>cái cục lap này xịn đấy.
nếu không xong mua ve chai 20k cho nó lành!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
do điện trở thay vào có trị số lớn quá, áp ra thấp quá ngưỡng thiết kế nên nguồn mất dao động, dao động chập chờn , thay lại trở phù hợp xem sao , mà bác không nói rõ là đèn sáng cỡ bao nhiêu rồi , nếu áp ra 19v ,mà nguồn bị đặt dưới 13v thì nó không chạy được đâu , phải trên 14v thì mới chạy ổn được .Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtEm đã thay thử vãi con trở với giá trị khác nhau, nó hoạt động được nhưng lại gặp vấn đề này: em đấu cái bóng đèn vào đầu ra thì nó chớp tắt như kiểu nhịp tim ấy, thế là nó bị sao vậy các bác
Em chưa đo nhưng nhìn đèn thì nó chắc không được 12v, thay đủ các giá trị khác nhau nó vẫn thếNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtdo điện trở thay vào có trị số lớn quá, áp ra thấp quá ngưỡng thiết kế nên nguồn mất dao động, dao động chập chờn , thay lại trở phù hợp xem sao , mà bác không nói rõ là đèn sáng cỡ bao nhiêu rồi , nếu áp ra 19v ,mà nguồn bị đặt dưới 13v thì nó không chạy được đâu , phải trên 14v thì mới chạy ổn được .
vậy là nó còn hư ở chỗ khác nữa , đo kỹ các linh kiện , thay luôn 431 và opto cho chắc .Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtEm chưa đo nhưng nhìn đèn thì nó chắc không được 12v, thay đủ các giá trị khác nhau nó vẫn thế
Hôm qua, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
