Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
  • thuaimi
    • Sep 2005
    • 807
    #31
    Nguyên văn bởi turbo0291 Xem bài viết
    Anh Bqviet ơi, cho em xin kích thước chân của biến áp xung EE16 với anh, em tìm hoài trên mạng mà không thấy kích thước của nó
    Cái này
    nó vẫn tìm bác .... hoài mà bác không đến với nó. không biết đã đáp ứng được yêu cầu của bác chưa??? (còn rất nhiều, sợ bác không có sức mà đọc...)
    • turbo0291
      • Nov 2013
      • 3
      #32
      bác thuaimi co thể giải thích thêm cho mình với, mình chưa rành lắm, bác thông cảm. mình muốn tìm kích thước chân con này Click image for larger version
      link của bác Bqviet: http://http://icvn.com.vn/s%E1%BA%A3...ng-ee16-detail
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        #33
        bác thuaimi co thể giải thích thêm cho mình với, mình chưa rành lắm, bác thông cảm. mình muốn tìm kích thước chân con này [ATTACH=CONFIG]91742[/ATTACH]
        Kích thước chân chi tiết đã có trong bản vẽ mạch in.
        • seven07
          • Sep 2013
          • 63
          #34
          Bác Bqviet cho hỏi một chút về biến áp bác đưa link http://http://icvn.com.vn/s%E1%BA%A3...ng-ee16-detail
          Em không biết rõ công suất tối đa của con này là bao nhiêu - nếu điện áp ra là 5V ?
          Khi em dùng con TNY255 và biến áp này liệu có được công suất 10W(5V -2A)?
          Mong bác giải thích cho em. Cảm ơn bác.
          Du Nguyen
          Skype: du.nguyen07
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            #35
            TNY255 theo datasheet chạy tới 10W. Nếu hàng chính hãng sẽ chạy tới công suất đó nếu điều kiện xung quanh đủ : biến áp, điện áp vào, nhiệt độ môi trường cao vừa phải ... Hàng tàu thì phải trừ hao đi ít nhiều.
            Biến áp EE16 theo datasheet của TNY và apnote của Fairchild cũng chạy được 10W nếu là hàng tốt cỡ TDK, Murata, WE ... Hàng tàu thì cũng phải trừ hao đi ít nhiều. Cụ thể bao nhiêu cần thử nghiệm thực tế mới ra được.
            • nguoibanmoi
              • Mar 2013
              • 5
              #36
              cho em hỏi là, em dùng con TNY 255p nhưng khi em lắp mạch như của anh, em dùng điều khiển 4reley, mỗi lần bật relay là thấy nó sụt áp đi khoảng 0.2V,có cách nào khắc phục được không anh, em dùng biến áp tự quẩn,
                Linux zealot
                • Jun 2007
                • 6171
                #37
                Biến áp cần kiểm tra lại. Có thể khe hở lõi rộng/hẹp quá. Bắt đầu làm, bạn nên dùng biến áp có sẵn. Khi đã chạy tốt rồi thì tự quấn lấy biến áp vì đã có cái tham chiếu. Dùng biến áp tự quấn ngay từ lần đầu tiên, nếu có vấn đề, chẳng biết so sánh với cái nào làm mẫu.
                • known
                  • Jan 2013
                  • 422
                  #38
                  cho em hóng để rảnh thì làm mấy cái mạch thắp led chơi
                  Lý Thuyết Và Thực Hành
                  Là Hai Đường Thẳng Song Song
                  • nguoibanmoi
                    • Mar 2013
                    • 5
                    #39
                    vậy để em dùng biến áp có sẵng thử xem sao
                    • thuclh
                      • Mar 2010
                      • 69
                      #40
                      Thế tình hình sản xuất của các nhà thầu VN thế nào rồi hở bác bqviet?
                      Samsung, LG, Nokia đã có nhà thầu phụ sản xuất xạc từ lâu rồi (bqv thiết kế cho một trong số họ). Giai đoạn này thông tin ra ngoài chẳng qua là trò làm truyền thông & PR thôi. Bây giờ mới đăng ký làm xạc cho họ thì không khác nào "trâu chậm, uống nước ..."
                        Linux zealot
                        • Jun 2007
                        • 6171
                        #41
                        Vẫn chạy rất tốt.
                        • nguoibanmoi
                          • Mar 2013
                          • 5
                          #42
                          cho em hỏi là con tụ 1nF 400v sao minh khong nối mass giưa sơ cấp và thứ cấp mà lại nối mass thứ cấp và dương bên sơ cấp vậy a, tại em thấy mấy mạch flyback thường nối hai mass với nhau, nên thấy thắc mắc, khi mạch cắm trên board chạy ổn định ,nhưng khi làm mạch in thì nhiễu rất nhiều, không biết có cần lưu ý gì khi lam mạch in không,
                            Linux zealot
                            • Jun 2007
                            • 6171
                            #43
                            Nối giữa 2 điểm "đất" cũng được. Nối giữa "đất" thứ cấp và +310V sơ cấp cũng được, theo datasheet của TNY. Cả 2 cách nối đều có tác dụng bảo vệ và chống nhiễu. Thực tế nối theo kiểu thứ 2 dễ vẽ mạch in hơn.
                            Lưu ý rằng cái gọi là mass phía sau cầu đi-ốt bên sơ cấp không phải đất thật, cũng không phải dây nguội. Người đứng trên mặt đất sờ vào mass đó vẫn chết nhăn răng như thường.
                            • lekhieu
                              • Apr 2011
                              • 14
                              #44
                              Chào bác bqv!
                              Em đang nghiên cứu nguồn xung flyback!
                              Em đã thử làm mạch với viper và uc3842 nhưng vẫn chưa thành công. Bác có sơ đồ mạch nào của 2 dòng này (đặc biệt là viper) với thông số đầu ra là 12V, 1.5A không?
                              Nếu dùng TNY thì dùng con nào với yêu cầu đó?
                              • there7763
                                • Nov 2013
                                • 2
                                #45
                                có bác nào dùng phần mềm này suất mạch in với mạch xem cắm linh kiện up cho em xin với ạ ! máy em codua cài altium rồi ko dám cài tiếp ! cảm ơn nhiều nhiều ạ
                                bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
