Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
  • chuannt
    Thành viên chính thức
    • Jan 2011
    • 37
    #76
    bqviet : a cho e hỏi là rốt cuộc cái biến áp xung này chọn mua loại nào ah? vì loại bax trên ICVN a đưa không đáp ứng được
    Nếu không a cho e xin thông số BAX với nhé
    Thanks a đã chia sẻ :
    NTC ^^ 112
    YM:ramromct
    Mail:
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      #77
      Chạy dưới 3W thì biến áp xung bán ở đó dùng tạm được. Nếu bạn muốn gọn gàng thì nên dùng biến áp xung của xạc điện thoại. Biến áp EE13 trong xạc hàng chợ có thể chạy được trên 3W. Biến áp EE16 của xạc Galaxy S4, S5 chính hãng đạt được gần 10W.
      Làm hàng loạt thì bqv có nguồn hàng biến áp riêng, từ EE13 tới ... EE30, không có bán đại trà ngoài chợ. Bqv lên diễn đàn chia xẻ kiến thức và học hỏi từ mọi người, chứ không có ý định chào bán gì ở đây.
      • chuannt
        • Jan 2011
        • 37
        #78
        bqviet : e cảm ơn anh đã chia sẻ, thực sự e dự định ban đầu chỉ làm nguồn 5V/2A có kích thước nhỏ, áp đầu ra ổn định, nên định làm như mạch của anh, nhưng sau có vấn đề là phần mạch tải của e đôi khi cần áp cấp là 12V/1.5A nên e định hướng là vẫn làm theo kiểu mạch này cho 5V/2A, khi cần áp 12V, chỉ thay lại linh kiện như TNY, 280, biến áp, zener đầu ra là được phải ko a?
        Còn về biến áp, nếu bên a phân phối được thì pm lại giúp em nhé, e sẽ liên lạc lại với anh để bàn chi tiết hơn, có gì a gởi giúp thông tin qua mail cho e nhé.
        Email: tienchuanct@gmail.com
        Cảm ơn anh.
        NTC ^^ 112
        YM:ramromct
        Mail:
        • thanhdat612
          Thành viên mới
          • Mar 2013
          • 1
          #79
          Chào bác bqviet! Em học Hệ thống điện nên không rành lắm về món điện tử công suất này. Chả là em có cái đồ án môn học thầy giáo giao cho như sau: thiết kế bộ nguồn 1 chiều có U=5+-0.1V, Imax=5A, nguồn cấp 220V-50Hz. Em muốn hỏi là liệu thiết kế theo phương pháp flyback như của bác có hợp lý không? thứ 2 khi thiết kế thì sơ đồ mạch sẽ giống hoàn toàn như của bác chứ ạ? Mong bác chỉ giáo
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            #80
            Về nguyên lý, nguồn flyback phù hợp với điện áp cao (có thể tới hàng ngàn V đầu ra) và dòng thấp/trung bình. Nguồn ra 5V mà 5A là dòng lớn, thông thường người ta dùng cấu trúc forward convert. Về hình thức, forward convert rất giống flyback, chỉ khác nhau ở chiều cuộn dây.
            Ngoài ra, yêu cầu sai số +/- 0.1V là vô lý đối với nội dung đồ án. Sai số 2% đối với nguồn cấp hiếm khi dùng trên thực tế, kể cả hàng cấp trung. Người nhận đồ án nên đề nghị thấy hướng dẫn sơ bộ và định hướng trước. Đấy là việc mà ông thầy được trả lương để làm.
            • avr_vodoi
              Thành viên mới
              • Jan 2013
              • 7
              #81
              Em đã làm mạch này với biến áp mua ở HP và gặp một số lỗi sau:
              -Điện áp đầu ra là 4.2V trong khi đó dùng zener 5V(4,2 thì nuôi chip vẫn ok dải nguồn chíp là 2,5:5,5V)
              - Con TNY254 bị nóng( khi cắm nguồn khoảng 5 phút)
              Vấn đề là em cần dùng nguồn nuôi chíp trong thời gian dài nên con TNY254 bị nóng là rất nguy hiểm.
              Mong anh tư vấn giúp em nên thay biến áp hay làm gì để khắc phục lỗi này ạ.
                Linux zealot
                • Jun 2007
                • 6171
                #82
                Hình như bị ngược thứ tự đầu ra.
                  • Jun 2013
                  • 3051
                  #83
                  Mới mua được 4 con TNY255, để làm thử nguồn của bác bqviet xem sao. Mà sao con này mắc quá vậy, mua ở Nhật Tao tới 120K một chục lận, mà nhìn xấu quá, không biết chất lượng thế nào...phải test thử mới được.
                    Linux zealot
                    • Jun 2007
                    • 6171
                    #84
                    TNY254 ở HN bán chỉ có 10 ngàn đơn chiếc, mới tinh đẹp long lanh. Mua hàng cũ tháo từ máy hoặc số lượng thì còn rẻ hơn nữa. Lẽ nào Nhật Tảo chặt chém dzữ dzậy ?
                      • Jun 2013
                      • 3051
                      #85
                      Đúng là cái Nhật Tảo này không tin tưởng được. Lúc trước mua 2 con IR2103 mất 45K/con trong khi thông tin DĐàn chỉ 30K mà lắp thử thì chỉ một con sống mới đau chứ! Giờ tới con TNY255, bán tới 120K/chục mà chân cẳng xám xịt không giống IC mới tí nào, kiểu này chắc phải mua hàng qua mạng quá... Bán thì mắc, nhiều linh kiện kiếm không ra, như con MCP16311, MAX1764, HT7750,...
                        Linux zealot
                        • Jun 2007
                        • 6171
                        #86
                        Bqv hoa mắt, bài viết trước 120K/chục nhìn thành 120K/chiếc.
                          • Jun 2013
                          • 3051
                          #87
                          Khốn nạn, mình mua phải đồ dỏm rồi, kiểm tra kĩ sơ đồ và mạch không thấy sai sót mà cắm điện là nổ cái bùm, toi mất 2 con TNY255 mới mua, còn 3 con giờ không dám thử nữa!
                          Bác bqviet và các bác xem giúp em cái sơ đồ và mạch em ráp có lỗi gì không nhé! Chứ em chưa thấy, hẳn là nó bán đồ đểu gía cao rồi, tức quá!!!!
                            • Jun 2013
                            • 3051
                            #88
                            À, các bác chỉ giúp cách đo nguội con TNY255 với nhé, hai con bị nổ của em lúc chưa gắn vô bo thì đo VOM số giai Diode được như sau: chân 5-3: ~1.8; chân 1-3: thông/kêu. Em cảm ơn ạ.
                            Thiệt tình, trước giờ làm các mạch phức tạp hơn như kiểu sạc điện thoại, 3843, 3255,... thì ráp đúng sơ đồ là chạy, chưa bị nổ lần nào, giờ ráp cái mạch ít linh kiện, đơn giản mà không được mới "đâu cái điền" chứ!!!
                            • m4a1kabin
                              • May 2008
                              • 613
                              #89
                              Để đo thì đơn giản là nối tiếp = adapter modem rồi hãy cắm 220 ,
                                Linux zealot
                                • Jun 2007
                                • 6171
                                #90
                                Bqv từng thử chạy biến áp cuộn sơ cấp từ 450uH tới gần 4mH vẫn ra đủ công suất. Có lần mài quá tay chỉ còn trên 300uH một chút vẫn chạy được nhưng đầu ra không đủ công suất. Nói chung dòng TNY rất lành, ít kén biến áp. Thông thường biến áp dung sai chế tạo cho phép cỡ 20%, thực tế điện cảm sơ cấp thay đổi gần chục lần vẫn được.
                                Ngoài họ TNY ra thì đám FSL206MR của Fairchild dùng cũng rất sướng : cũng biến áp 2 cuộn dây, chịu được dung sai lớn, hiệu suất khá cao. Nó còn có tính năng phát hiện chết opto phản hồi và tự điều chỉnh độ rộng xung tối thiểu.
                                Múc một ít FSL206, FSL138, zener và Schottky đầu ra chính hãng Fairchild dùng dần thực ra rẻ hơn so với ra chợ mua hàng vô danh. Dùng với biến áp tự tay mình quấn, tấm sấy ... cảm giác yên tâm vô cùng.
                                bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
