Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    #46
    Nguyên văn bởi lekhieu Xem bài viết
    Chào bác bqv!
    Em đang nghiên cứu nguồn xung flyback!
    Em đã thử làm mạch với viper và uc3842 nhưng vẫn chưa thành công. Bác có sơ đồ mạch nào của 2 dòng này (đặc biệt là viper) với thông số đầu ra là 12V, 1.5A không?
    Nếu dùng TNY thì dùng con nào với yêu cầu đó?
    Loại Viper22A thông dụng trên thị trường có công suất lý thuyết ghi trong datasheet là 20W, thực tế không thể đạt được 12V 1,5A với linh kiện hàng chợ và người thiết kế non tay. UC3842 chạy MOSFET ngoài có thể ra công suất cả trăm W nhưng khó thiết kế.
    TNY268 mạnh nhất của dòng TinySwitch-II cũng chỉ có công suất ra lý thuyết 18W, thực tế cũng không thể đạt được 12V 1,5A với linh kiện hàng chợ. Muốn ra đủ dòng áp đó chỉ có cách dùng tới dòng TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4, nhưng chúng không có sẵn trên thị trường HN lẫn SG. Ví dụ TNY280 hoặc TNY289 đạt được yêu cầu trên.
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      #47
      Nguyên văn bởi there7763 Xem bài viết
      có bác nào dùng phần mềm này suất mạch in với mạch xem cắm linh kiện up cho em xin với ạ ! máy em codua cài altium rồi ko dám cài tiếp ! cảm ơn nhiều nhiều ạ
      KiCAD là phần mềm tự do, mã nguồn mở, có khả năng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau, có thể chạy ngay mà không cần cài đặt. Dùng cái "mở" đến thế rồi mà thành viên vẫn không muốn tự thân vận động thì diễn đàn cũng đành chịu thôi.
      • thetung
        • Jan 2012
        • 1066
        #48
        Chào bác bqv!
        Xin góp ý với bạn 1 chút :
        Bạn có thể nghiên cứu con VIPer 28L xem sao
        Còn không thì bạn chuyển sang dùng dòng TOPxxx thì dễ tìm hơn...
        Chúc bạn thành công !
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6171
          #49
          Viper28L công suất ra lý thuyết cũng là 20W tương tự Viper22A. Dùng linh kiện hàng chợ ở VN thì đạt được 75% giá trị danh định đã khó bằng lên trời. Chuyển sang TOPxxx là ý tưởng hay. Tuy nhiên cần lưu ý là dòng TopSwitch khá kén biến áp vì kiểu cấp nguồn của nó thông qua chân E của opto, đồng thời chân cấp nguồn cũng là chân phản hồi luôn. Hiểu được "kiểu cách" của TOP rồi, quấn biến áp xung tin tay rồi thì sẽ thấy làm với TOP rất thú vị. Nếu chưa thì sẽ là ác mộng.
          • thetung
            • Jan 2012
            • 1066
            #50
            Theo Datasheet thì con Viper 28 công suất max là 24W bác BQV à .Nếu khéo làm thì rơi rớt đi nó có thể đạt y/c của bạn chủ thớt...
              Linux zealot
              • Jun 2007
              • 6171
              #51
              Datasheet mới nhất của Viper28, trang 3
              • thetung
                • Jan 2012
                • 1066
                #52
                Ô thế thì có nhiều loại datasheet nhỉ ? Cám ơn bác nhé !
                • trongbang3
                  • Oct 2013
                  • 376
                  #53
                  Mọi người. Dân mới và ít kiến thức như em (cháu) liệu có thể quấn biến áp không. Không tự tin về khoản quấn biến áp lắm. Định gỡ cục sạc điện thoại hỏng ra quấn, làm thử. Mà không biết dây nhợ ra sao. Keo kiết như thế nào. Xin cảm ơn.
                  • quangdongueh
                    • Oct 2012
                    • 944
                    #54
                    ném đá hội nghị phát!
                    nếu việc thiết kế một nguồn nhỏ như thớt đề cập là quá khó với mọi người thì tận dụng lại các mạch có sẵn cũng được: như mạch nguồn bếp từ,bếp hồng ngoại, adapter.....nếu làm số lượng lớn và chuyên nghiệp thì tất nhiên phải làm chỉn chu rồi, nhỏ lẻ vài cái tận dụng cũng được,
                    • lekhieu
                      Thành viên mới
                      • Apr 2011
                      • 14
                      #55
                      Thank bác chỉ giáo.
                      Em còn 1 thắc mắc: Em kiếm được 1 con biến áp xung nó bị nổ con ic công suất. Đọc được tên nó là PN8136, e dùng con biến áp đó để chạy các mạch viper, uc3842 đếu không chạy được. Như vậy là do mạch thiết kế sai hay do biến áp không thiết kế cho các dòng ic đó?
                      • likehumando
                        • Nov 2009
                        • 228
                        #56
                        Như bài viết đầu đã đề cập, biến áp xung có thể tự quấn, lấy từ xạc điện thoại di động hoặc mua sẵn. Mạch thực tế lắp loại biến áp mua sẵn của Hoàng Phát. Biến áp EE16 này, khi chạy với TNY255 đạt công suất là gần 10W, tức 5V 2A ở kích thước mạch chỉ 2x5 cm. Khá mạnh so với biến áp sắt từ.
                        Nếu chỉ cần dùng công suất xung quanh 2W, dùng biến áp lấy từ xạc điện thoại di động thì rẻ và gọn hơn nữa. Bax xạc điện thoại di động giá đâu đó dưới 2000 đ ở đơn hàng số lượng 5 vạn. Người chế tạo nhỏ thì đi nhặt xạc điện thoại hỏng về tháo lấy bax thôi. Chế đơn chiếc giá thành nguồn 2W cỡ 12 ngàn đồng.
                        Vẫn sơ đồ nguyên lý trên, thay TNY25x bằng TNY268, chay với biến áp EE19 tự quấn công suất ra đạt 15W. Tuy nhiên bax phải có khe hở, khó tính toán và khó gia công đối với người ít kinh nghiệm.
                        hic, không biết bác có nhầm không vì tny254 có giá bán lẻ là cỡ 9k rồi thì làm sao mà chế đơn chiếc giá 12k được, đọc 12k thấy ham quá nhưng mà ko thực hiện được, mình mua nguồn hàng chợ tận 40k mà không đủ công suất, thắp 1 thanh 7020 mà chạy cỡ 30 phút là nguồn bốc khói rồi
                          Linux zealot
                          • Jun 2007
                          • 6171
                          #57
                          Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viết
                          Nguồn 2W không chạy TNY, mà dùng kiểu ringing choke (RCC). Nguồn RCC chỉ cần linh kiện rời rạc nên giá thành thấp.
                          Thêm nữa, bạn so sánh giá bán lẻ TNY rồi với linh kiện trong kho bqv, vốn mua với giá rất khác, thì hơi buồn cười.
                          Ngoài ra, việc bqv có thể chế ra bộ nguồn giá thành dưới 12 ngàn và việc bqv định bán cái đó giá bao nhiêu ra thị trường là hai chuyện khác nhau.
                          Thậm chí bqv có muốn chế nguồn bán ra ngoài thị trường hay không cũng là một chuyện khác nữa. Cho tới nay, mặc dù đi thiết kế cho khách hàng nhiều, có hợp tác với cơ sở sản xuất vững vàng ... nhưng bqv không sản xuất nguồn bán ra ngoài thị trường bởi vì
                          - không muốn cạnh tranh chỉ bằng giá với hàng tàu khựa
                          - cũng không cảm thấy cần thiết phải phục vụ đối tượng khách hàng chả thèm quan tâm gì tới chất lượng, hậu mãi, mức độ sẵn sàng, uy tín nhà sản xuất ... mà chỉ chăm chăm soi giá
                          Mỗi nhà thiết kế / sản xuất có đối tượng khách hàng khác nhau nên mối quan tâm khác nhau. Nước sông không phạm nước giếng.
                            Linux zealot
                            • Jun 2007
                            • 6171
                            #58
                            Thank bác chỉ giáo.
                            Có thể, vì cấu trúc chúng tương tự nhau. Để an toàn thì nên dùng cho Viper vì IC này có đầu vào VCC rộng, thích hợp với nhiều kiểu biến áp. Mạch ngoài Viper cũng khá đơn giản.
                              Linux zealot
                              • Jun 2007
                              • 6171
                              #59
                              Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                              Rất đúng, nhận xét của bạn có tính chất xây dựng chứ không phải ném đá.
                              Làm số lượng nhỏ, không yêu cầu đặc thù thì dùng cái có sẵn luôn chứ chế nguồn làm quái gì. Vừa không kinh tế vừa rủi ro.
                              Làm số lượng lớn nhưng có nơi cung cấp nguồn tốt thì cũng nên outsource; tập trung nguồn lực để làm việc chính của mình thay vì đi thiết lại cái có sẵn.
                              • likehumando
                                • Nov 2009
                                • 228
                                #60
                                mình không so về giá cả gì cả, chỉ là thấy nói chế đơn chiếc mà giá rẻ vậy nên thắc mắc, với vị trí tiêu dùng thì mình đi mua nguồn nó bán sao thì biết vậy chứ có biết được chất lượng gì đâu, cái nguồn mua 40k thì nó quảng cáo là 12v2A đó chứ, nhưng về dùng cho 1 thanh led 7020 ( khoảng 700mA ) thì nó bốc khói rồi, mà nhiều khi một vài ứng dụng cần nguồn nhỏ cỡ 3w đi mua thì phiêu lưu nên thấy bài này khá hay thì mình ý kiến vậy thôi
                                bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
