Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
  • Thanhvu93
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
    bqviet và Thiện DTTH chung nhau làm 1 tut về tính CS BAX với các dạng lõi được ko? Nhiều người cần cái này. Qua mấy luồng MOD Thiện thấy cũng có nhiều tâm huyết. Chỉ như là chưa có lúc phát huy được hay sao ấy.
    em ủng hộ vì cái này là vấn đề nan vải à
    Leave a comment:
  • Thanhvu93
    replied
    cho em hỏi với mạch này thì thế nào ạ có ổn không anh Việt sao biến áp kêu rere đầu ra của cuộn thứ cấp là 14 volt em lấy đầu ra đó nắn bán kỳ bằng con FR207 sau đó cấp cho mạch BUCK nhưng sợ khi con ic BUCK LKM296 CHẾT thì điện thoại sạc bị toi nên con lo lắm:-
    Leave a comment:
  • milan
    replied
    Một AN của PI về tính toán BAX cho dòng tinyswitch cho các bạn tham khảo. an23.pdf
    Leave a comment:
    replied
    Tụ ở mạch nguồn xung khi chạy nóng lên là bình thường bởi vì dòng nạp/xả qua nó rất mạnh, tần số cao hơn so với nguồn chạy tần số thấp 50Hz ở cùng công suất. Nếu vẫn dưới nhiệt độ cho phép của tụ (ví dụ 85oC thông dụng) thì vẫn được.
    Thứ đến, tụ liền sau diode đầu ra thường dùng loại nội trở thấp, tần số cao (HF, low-ESR). Dùng tụ thường ở chỗ đó cũng tạm được nhưng sẽ nóng hơn.
    Cuối cùng, sờ linh kiện thấy nóng chỉ là cảm tính thôi. Tay người thấy 50oC là nóng ran rồi, đối với linh kiện 50oC là thường. Chừng nào tay sờ thấy nóng ran, tuy khó chịu nhưng chưa tới mức nóng bỏng phải rụt lại ngay thì linh kiện nói chung vẫn chạy được.
    Leave a comment:
  • forchicken
    replied
    Cám ơn anh, e để nó chạy với tải 5W từ sáng đến giờ thấy vẫn ok, nhưng hồi nãy e kiểm tra thấy 2 tụ ngõ ra 12V nóng, e dùng tụ 470uF/25V
    Không biết có phải vì biến áp nóng nên nó nóng theo hay bị gì ( tụ nằm gần biến áp)
    Leave a comment:
    replied
    Biến áp và cả IC nguồn nữa 75 oC thì vẫn ổn.
    Leave a comment:
  • forchicken
    replied
    Anh Viet cho e hỏi e dùng TNY175 & BA EE16 , chạy với công suất 5W
    Biến áp xung nó nóng khoảng 75 độ, nếu chạy thời gian dài có nguy hiểm không anh?
    Leave a comment:
    replied
    Vụ này vui lòng mở luồng hỏi ở chuyên mục Tìm mua linh kiện.
    Leave a comment:
  • Nvidia GT730
    replied
    TNY254, 255, 268 ... bán đầy ở hàng linh kiện, dùng chung một sơ đồ, cùng bố trí chân.
    LTV817 thay bằng PC817, EL817 cũng bán đầy rất thông dụng.
    có trang nào bán online mà bác hay mua ko?cho xin vài trang với,chủ đề này hay và hữu ích thật,đang định làm cái nguồn để đốt mấy con led 1w thắp sáng cho tiết kiệm điện
    Leave a comment:
    replied
    Leave a comment:
  • Nvidia GT730
    replied
    TNY25X + LTV817 mua ở đâu có vậy các bác?
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi Nvidia GT730 Xem bài viết
    cho hỏi là mình dùng nguồn xung, hạ từ 220V về 12V để đốt bóng đèn xe máy 12V35W thì có hao điện như xài bóng đèn 220V15W không?cảm ơn các bác trước
    Rõ ràng 35W > 15W, chưa kể hao phí trên bộ nguồn nữa nên dùng đèn 35W sẽ tốn điện hơn.
    Leave a comment:
    replied
    Đèn xe máy 12V 35W là halogen, hiệu suất cao hơn bóng sợi đốt 220V 15W. Tuy nhiên hiệu suất chung của cách chạy gián tiếp còn phụ thuộc vào hiệu suất của bản thân bộ nguồn nữa. Câu trả lời chung là : khó để đánh giá.
    Đèn 220V 15W hiệu suất sáng điển hình khoảng 2 - 3%. Đừng ngạc nhiên, đèn sợi đốt, công suất nhỏ chỉ thế thôi, đại đa số điện vào đèn chuyển thành nhiệt.
    Đèn 12V 35W hiệu suất sáng khoảng 5%, nhưng hiệu suất bộ nguồn nếu làm tốt đạt 80%, suy ra hiệu suất tổng là 5 * 80 / 100 = 4%
    Nếu không bắt buộc dùng phải dùng đèn xe máy, một khi đã dùng mạch điện tử thì nên dùng LED luôn.
    Leave a comment:
  • Nvidia GT730
    replied
    Leave a comment:
    replied
    Tất nhiên là làm bằng mạch buck được, nhưng không cách ly. Flyback có thể làm được cả không cách ly lẫn có cách ly giữa sơ cấp và thứ cấp. Rất nhiều ứng dụng biến đổi từ điện áp thấp - điện áp thấp vẫn cần cách ly. Việc cách ly không chỉ để an toàn mà còn để tránh nhiễu, khắc phục khác biệt về điện thế giữa đôi bên. Ví dụ các mạch đo lường chính xác, mạch truyền tin mạng công nghiệp khoảng cách xa. Những ai chưa va vấp thực tế công nghiệp nhiều khi không biết hết được. Cái rườm rà của flyback cũng có nhiều tác dụng riêng của nó.
    Leave a comment:
bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
