Link còn chạy tốt .
Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
Mọi người cho em hỏi một chút ạ?
Em đang cần điều khiển 1 bóng đèn 380VAC/2kW. Điện áp cấp chỉ gồm 2 dây pha của điện xoay chiều 3 pha.
Em cần trích 1 phần điện 2 pha (380VAC) và convert nguồn đó xuống 5VDC (hoặc hơn) để nuôi vdk đóng ngắt bóng đèn đó. Em đọc luồng này và đã làm thành công từ 220VAC to 5V. E có kiểm tra lại mấy dòng IC viper hay TNY, lnk30x,... thì chỉ cho đầu vào max là 265VAC.
Các bác cho em hỏi với bài toán như vậy, e nên làm thế nào để có thể convert 380VAC ra đc điện VDC nuôi vi điều khiển. Nếu được thì loại IC cần dùng là loại nào ạ?
Em xin chân thành cảm ơn.
Dùng Viper12 hoặc 22, chạy được với điện vào 3 pha 380V.
Vâng. Cám ơn bác BQViet đã gợi ý.
E muốn hỏi thêm một chút về mạch nguồn này 1 tẹo là: em đang muốn làm 1 mạch nguồn flyback cho đèn led âm trần. Đặc điểm của loại này là dải đầu ra có thể lắp cho tải led với các số lượng bóng khác nhau, tương ứng với điện áp ra 12-26VDC. Em có tìm hiểu thì được biết đây là loại nguồn flyback phản hồi dòng (ổn dòng), còn mạch của bác BQViet là phản hồi áp (tức ổn áp).
Vậy các bác có thể cho em lời khuyên là lên sử dụng loại IC nào để chuyên dùng cho nguồn LED này ạ. Và với mạch của bác BQViet thì có thể sử dụng lại được không ạ?
Bạn qua bên luồng Thiết kế nguồn CC-CV, chính là cái ổn dòng, hạn áp chuyên cho lái LED, nạp ắc-quy.
Không chết nếu hở tải.Nguyên văn bởi hieu98dt Xem bài viếtBác bqviet cho mình hỏi ngoài lề tí, dòng tiny và dòng Top khi hở tải có chết không bác. Chưa dùng 2 dòng này bao giờ. Cám ơn sự chia sẻ nhiệt tình của Bác.
Biến áp xung thường có 3 cuộn dây hoặc nhiều hơn. Cuộn sơ cấp phía đầu vào, cuộn thứ cấp để đưa ra tải và cuộn phụ để cấp nguồn cho chính IC. Họ TNY chỉ cần 2 cuộn dây, không cần cuộn phụ. Nếu để cuộn dây phụ không nối với đâu thì nó sẽ bị thả nổi, khá nguy hiểm : điện áp giữa 2 đầu cuộn dây phụ nhỏ nhưng điện áp so với đất (đất thật chân mình đứng lên ấy) có thể khá lớn. Vì thế phải nối nó với GND của đầu vào. Mục đích để an toàn.
Không dùng ngay được, cần chế thêm phần ổn dòng và tự ngắt khi đầy.
- 1 like
Em chào anh bqviet,
Khá lâu rồi em có mua con tny về thử nhưng do lắp xong hết mà nó có hiện tượng chạy 5s rồi tắt (cơ chế bảo vệ của IC) nên bỏ qua 1 bên. Bẵng đi 1 thời gian thì có lục lại đống nguồn cũ lôi ra sửa và em gặp 1 vấn đề khá "nhạy cảm đối với tay mơ như em về cái biến áp. Đó là cái dấu * ở trên sơ đồ mạch.
Trong sơ đồ nguyên lý anh đưa ra thì đầu vào 300vdc sau cầu diode anh cho vào cuộn thứ cấp (bên chỉ có 2 chân) trong khi đó bên phần PCB thì anh lại nối vào cuộn dây bên có 4 chân (nghĩa là có 2 cuộn dây). Ban đầu thì em theo "nguyên lý" đó vẽ lại mạch mà không mở file do anh thiết kế lên xem lại, nay mở ra phát hiện thì ôi thôi "mình làm sai từ đầu". Có lẽ em nối 300vdc vào cuộn thứ cấp nên gây ra bão hoà, mặc dù vẫn có 5v như thường.
Không biết anh có thể hướng dẫn các thành viên các nhận biết dấu * đó không? (về chiều cũng như cách đo đạc hoặc thử để nhận biết)
Em cám ơn anh bqviet.
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
