Mạch nguồn AC/DC ( 5V - 750mA )không dùng transformer.
  • seven07
    Thành viên chính thức
    • Sep 2013
    • 63
    Chào các bác.
    Với nguồn công suất nhỏ như thế này thì bác BQViet đã có bài viết
    Em cũng làm thử và thành công - nhưng ngặt nỗi cái transformer em tháo từ cục sạc ko tự tin lắm.
    Em thấy bên TI có thiết kế mạch nguồn không sử dụng Transformer
    Vin: 120 - 250V. Vout: 5V - 750mA.
    Transformer-less, non-isolated AC to DC - PMP5412 - TI Tool Folder
    Sơ đồ mạch.
    Mạch.
    Kết quả. Vout: 5V ~ 750mA(em dùng đồng hồ đo)
    Tuy kết quả ra gần đúng theo thiết kế của nó nhưng bị một vấn đề đó là: Đặt VOM ở thang 250VAC - đo AC, Dây âm vẫn nối với GND của mạch, cắm dây dương của VOM xuống đất thì kim chỉ 220V. Tức là mạch 5V mà vẫn bị giật điện.
    Do làm theo nên em không rành lắm.
    Em muốn hỏi các bác:
    Có cách nào cách ly để tránh bị giật trong trường hợp này.
    Em nghĩ nếu giải quyết được vấn đề này thì rất có hữu ích cho ae trong diễn đàn - cần bộ nguồn 3.5W mà kích thước nhỏ.
    Em rất cảm ơn.
    Du Nguyen
    Skype: du.nguyen07
  • OpenThink
    • Sep 2014
    • 63
    NON-isolated, Bỏ chữ NON đi thì nó là Cách ly rồi, sẽ không bị giật nữa !
    • phongltyt
      • May 2013
      • 435
      Biến áp có một vai trò quan trọng nhất đó là cách ly. Nếu ứng dụng không cần cách ly thì làm như vậy. Cần cách ly thì không có cách nào khác là dùng biến áp.
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6172
        #4
        Biến áp xung của xạc điện thoại thường là EE13, nếu chạy với TNY255 đạt công suất trên 4W. Tại sao không phải TNY254 ? bởi vì trong cả họ Tinyswitch chỉ có TNY255 chạy tần số 132 KHz, tăng công suất ở cùng một loại biến áp so với IC chạy tần số thấp hơn.
        • tmc
          • Mar 2007
          • 107
          #5
          Chạy tần số này chắc ko cần dùng ba nhỉ
          Biến áp xung của xạc điện thoại thường là EE13, nếu chạy với TNY255 đạt công suất trên 4W. Tại sao không phải TNY254 ? bởi vì trong cả họ Tinyswitch chỉ có TNY255 chạy tần số 132 MHz, tăng công suất ở cùng một loại biến áp so với IC chạy tần số thấp hơn.
          tanminhchau.com
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6172
            #6
            Đã sửa, tần số 132 KHz.
            seven07 Tìm hiểu thêm về seven07
