Chào các bạn,
Hiện tại mình có một cái máy, nó bị hư phần nguồn. Nguồn này của Acbel và có đặc điểm giống nguồn của máy tính. Tình hình hiện tại của nó: dây tím (nguồn 5V Stand by) và dây xanh lá (PSON) có nguồn 5V, nhưng chập PSON và dây đen thì quạt không chạy, không có đường nguồn nào ra được cả. Tháo nguồn ra, mình thấy nó dùng IC FAN4800 tạo dao động và WT7515 bảo vệ, 2 ic này nằm trên 1 bo (phần công suất nằm trên bo khác) nhưng nguồn của IC bảo vệ thì có, còn nguồn ic dao động thì không (đo 2 chân VCC và GND không có áp, đo trở 2 chân này thì tầm 10 Ohm). Quan sát mạch có 1 con biến áp nhỏ xíu có đường mạch vào khu vực IC dao động, không biết phải cái này tạo nguồn cho nó không. Do không có kinh nghiệm về nguồn xung nên mình muốn nhờ các bạn gợi ý cách debug cái này với. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
