em co cái máy đổi điện dc 12v sang 220v ac có cả chức năng nạp,khi nap điện thì nó chạy rất êm,còn khi mà kích lên 220v thì nó kêu rất giữ,ai có kinh nghiệm chỉ dùm em vì ssao nó kêu vậy,cách khắc phục thế nào
Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
các bác sành về hàng này thì thử đoán xem bộ dổi điện 12v cd sang 220v ac 300w + acquy đồng nai 25ah của em mua mới thì bao nhiều
vì em mua cũ không bít giá mới
http://www.youtube.com/watch?v=nX6B41RcsVQLast edited by trandinhnhat; 16-10-2010, 00:41.
để tạo sung sin chuẩn hỏi quang tháp hạ long dùng hai quạt gió của máy tính chuẩn luôn nhé,một cái cắt cánh đi và cắt hết linh kiện chỉ lấy cuộn dây của nó.Khi quay nó sẽ trở thành máy phát mi li có sung chuẩn hình sin.Còn quạt kia để nguyên làm quạt động lực.Hai quạt gép với nhau bằng cách,cắt hai miếng cao su gián lệch nhau chính tâm hai quạt,úp hai quạt vào nhau cho quạt động lục quay,sao cho hai quạt quay càng êm,càng đồng tâm càng tốt,nếu không sung ra sẽ không chuẩn.Về kích điện tôi đã tự làm cho nhiều người theo phương pháp này có thể thay thế cho các bộ kích điện của trung quốc chạy bằng ic mà sung không chuẩn,hoặc khi không có ic thay thế.các bạn thử mà xem.Tất nhiên về mạch điện cũng phải cải tiến đi một chút nhéĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Để tạo tín hiệu Sine chuẩn có cần phải làm như thế ko? dùng mấy con OPAM lắp mạch tạo xung Sine căng đét.Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtđể tạo sung sin chuẩn hỏi quang tháp hạ long dùng hai quạt gió của máy tính chuẩn luôn nhé,một cái cắt cánh đi và cắt hết linh kiện chỉ lấy cuộn dây của nó.Khi quay nó sẽ trở thành máy phát mi li có sung chuẩn hình sin.Còn quạt kia để nguyên làm quạt động lực.Hai quạt gép với nhau bằng cách,cắt hai miếng cao su gián lệch nhau chính tâm hai quạt,úp hai quạt vào nhau cho quạt động lục quay,sao cho hai quạt quay càng êm,càng đồng tâm càng tốt,nếu không sung ra sẽ không chuẩn.Về kích điện tôi đã tự làm cho nhiều người theo phương pháp này có thể thay thế cho các bộ kích điện của trung quốc chạy bằng ic mà sung không chuẩn,hoặc khi không có ic thay thế.các bạn thử mà xem.Tất nhiên về mạch điện cũng phải cải tiến đi một chút nhén
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
- Tần số vài (vài chục )khz đó không phải đưa trực tiếp ra tải như các bộ Inverter dùng biến áp sắt thường mà người ta nắn thành 1 chiều rồi mới đưa qua cầu H để xuất ra xung vuông (sin ) với tần số 50(60)hzNguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtCho mình hỏi câu ngoài luồng 1 chút nhé:
Bộ kích điện dùng biến áp xung có tần số xung vài Kz mà các thiết bị điện lại sử dụng ở 50Hz vậy nó làm cách nào để giảm xuống 50Hz. Nhân tiện cũng cho mình hỏi luôn cái máy phát điện nó ổn định tần số 50Hz bằng cách nào vì tốc độ của động cơ là thay đổi mà. Mong mọi người chỉ giáo. Vì lĩnh vực này mình chưa tìm hiểu nhiều nên k biết.
- Bạn nghĩ là tốc độ của động cơ trong máy phát điện là thay đổi ? Nó có thay đổi nhưng rất ít vì thật ra thì nó có 1 cơ cấu khá đơn giản la "ga tự động". giải thích trên đây thì hơi khó hiểu nhưng nôm na thế này.khi động cơ nhẹ tải thì cơ cấu này giảm ga cho máy nổ (nhưng vẫn đảm bảo số vòng quay của trục roto là 50hz). nếu có tải thì động cơ có xu hướng quay chậm đi (tần số giảm) thì cơ cấu này sẽ kéo ga lên. Tùy mức độ tải nặng hay nhẹ mà kéo ga nhiều hay ít làm cho máy nổ quay nhanh lên và giữ cho roto quay với vận tốc đều là 50hz.
Nếu bạn quan sát chiếc máy phát điện thì bạn sẽ thấy cơ cấu này đơn giản lắm.Thất nghiệp :(
Bộ chống cháy quạt rất đơn giản bạn à,bạn láy 1 biến áp loại 500ma bỏ hết dây cũ đi sau đó bạn quấn khoảng 500 vòng,cỡ dấy 0,25 ,bạn mắc nối tiếp nó với quạt điện là chạy em du ngay nhưng hiệu sưất của quạt thì có giảm một ít.............còn hơn là cháy quạt.hiNguyên văn bởi congthang Xem bài viếtBộ chống cháy quạt là bộ gì thế bác, phải chăng đó là bộ lọc điện cảm??????????
có lẽ cách đổi 12DC->220AC sin chuẩn nhất cho đến nay mà dơn giản (ko tính hiệu suất), là dùng 1 em motor 12VDC kéo 1 em củ phát 220VAC, và nếu có điều tốc cho motor nữa thì càng ổn!
Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
1 bóng đèn huỳnh quang+1 quạt cây 150w là thoải mái rồi để đơn gian và nhanh bạn nên mua 1 con ups loại 500va giá khoảng 200k nhớ trọn loại ko co chế độ định thời,còn để vưa làm vừa học thì bạn có thể lắp mach cùa bác hoanhtam741 là dc.Nguyên văn bởi MaxWind Xem bài viếtbac nao co the giup em lam cai bo bien dien tu 12v sang 220v dc khong nha em dao nay hay cup dien lam em chi can thap du 1 bong den huynh quang va 1 cai quat cay cong suat co khoang 300w
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
