đây của bác:
bộ kích điện 12v lên cao áp công suất 500w-1000w
đi hết mấy vòng mà vẫn không thấy được cái sơ đồ mạch hoàn thiện.
có ai làm thành công cái kích điện hình sin này rồi, cho em chiêm ngưỡng với.Last edited by rongconn2t; 22-06-2010, 14:07.
s
bạn viết Search là gì ?mà ra cả rổ.Nếu là sin thì công suất không cao đúng không?Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết4047. Search ra cả rổ
máy ghí cá
Cái này mình cuốn lại rồi,nó là biến áp thường nhưng làm việc tần số cao (có tiếng rít ).Điện áp ra 600 - 1000 Vac ,xung ra là xung vuông,cái này cũng gần như bộ nguồn mình đang cần nhưng không chạy liên tục 80% công suất trong vòng 5 giờ đồng hồ được,chỉ chạy lâu nhất 5 giây,nó gọi là kích mà.Mạch của nó mình chưa vẽ được hẹn sau(mạch nó cực đơn giản).Nguyên văn bởi a.chin Xem bài viếtlà lính mới mong anh em giúp đỡ!
Máy chích cá là biến áp xung đúng không các bác, vậy ta có thể đo nguồn điện volt ra không? ai có mạch về vấn đề này pót lên cho em học hỏi chân thành cảm ơn. huỳnh duy nhu 01234300767
cái này hơi nhạy cảm vì liên quan đến môi trường đó
Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viếtđi hết mấy vòng mà vẫn không thấy được cái sơ đồ mạch hoàn thiện.
Sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là "sơ đồ mạch hoàn thiện" ở diễn đàn này. Thế nào là hoàn thiện ? Cái pure-sin inverter thì phải dung vi điều khiển, cả mạch lẫn phần mềm đều khá phức tạp. Cái xung vuông thì khó chạy quạt. Cái giả sin phần cứng còn phức tạp hơn. Cái tưởng như hoàn chỉnh rồi lại thiếu một số chức năng nào đó mà thành viên tự nghĩ ra. Làm sao có cái gọi là hoàn thiện ?
Diễn đàn để thảo luận, trao đổi, tham khảo. Diễn đàn không phải nơi bưng nguyên thiết kế về làm là được ngay (mặc dù có nhiều thiết kế đăng tại diễn đàn đạt tới mức chất lượng này).
à bộ nguồn của tui cần gần như máy ghí cá vậy( nguồn kích),mỗi tội nó phải hoạt động 80% công suất 500/1000W liên tục trong vòng 5 tiếng đồng hồ.( nguồn nuôi ). bạn có thể làm được không?Bạn à mình đang dùng nguồn là máy phát 3 pha chạy xăng 1000w đó,bây giờ mình muốn thay bằng bộ nguồn cho nó yên tĩnh mà phải đủ điện áp 380 giữa các pha.các bạn cố gúp mình nhé ! cảm ơn các bạn?? 0976118129 dungtran1211@gmail.com hặc kin_electronics@yahoo.com
Chỉ vài tiếng thôi áNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtĐầu tiên nó o oooooooooooooo vài tiếng cuối cùng sau đó mới vĩnh biệt bạn mãi mãi.
Nghe nói bây giờ có bộ chống cháy quạt nhưng theo một số nguồn tin quán nước thì tuy quạt ít cháy hơn nhưng mà bộ chống cháy nó sẽ cháy thay cái quạt
Vậy phải làm nhanh cái Sineware kiếm tý tiền mới dc
Cháy quạt có thể không cháy ,chạy tốt nhưng hiệu suất chỉ bằng cái quạt ắc quy 12VNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChỉ vài tiếng thôi á
Mình sản xuất kích điện đây,bán vài ngàn chiếc rồi cũng đau đầu vì cái quạt lắm chứ,cũng thử cái gọi là không chết quạt của thông tin thị trường hàng nước rồi,nó hiệu suất thấp lắm,dùng osino đo thì xung gần sin đó nhưng máy phát ra 240V thì qua nó còn 125V.
mình nghĩ " bộ chống cháy quạt " là mạc lọc LC biến sóng vuông thành gần sin, nên vì thế quạt chạy em hơn nhưng tổn hao trên bộ chống cháy này lớn làm giảm công suất của máy.Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtCháy quạt có thể không cháy ,chạy tốt nhưng hiệu suất chỉ bằng cái quạt ắc quy 12V
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
