Có ai biết nguyên lý mạch kích SCR này ko?
  • Có ai biết nguyên lý mạch kích SCR này ko?
    Mấy anh chị làm ơn cho em hỏi nguyên lý hoạt động của mạch kích SCR này. Em thấy ngộ quá. Mới nhìn vô là thấy cái cầu diod bị ngược rùi. Mạch này em làm hoài ko chạy. Đo bằng oscilo thấy sóng lung tung cả lên, không theo đúng trình tự gì cả. Dung VOM đo phân cực trans cũng thấy lung tung quá, không hiểu được. Ai biết nó hoạt động sao giúp dùm em với nha.
    File:
    http://i929.photobucket.com/albums/a...anglua/SCR.jpg
    Last edited by daibanglua; 22-11-2009, 13:01. Lý do: Ủa sao không upload file lên được ta
    Chả thấy cái gì hết ! Xem chỗ nào vậy bạn ?
      Đâu có gì ngược đâu bạn.
      Cầu diode phía trên để tạo đồng bộ cho mạch răng cưa.
      Ngay thời điểm điện áp qua zero thì con C945 dẫn làm xả tụ 0.1uF về 0.
      Còn ở mọi thời điểm khác, điện áp sau cầu diodde là âm để ngắt con C945 cho mạch răng cưa hoạt động.
      Chính vì vậy điện áp răng cưa trên C đồng bộ với điện áp nguồn.
      Imagine all the people
      Living life in peace...
        Ủa mà A cho em hỏi nếu mạch hoạt động như A nói thì mạch như vậy là đúng quá rùi. Nhưng sao em làm hoài không chạy, cả lớp làm cũng không đứa nào chạy. coi tới lui thấy làm y chang sơ đồ. mà dùng oscillo đo dạng sóng tam giác đã thấy trật rùi, không làm sao ra được. Em mô phỏng bằng Proteus cũng thấy không ra sóng tam giác. Nhưng lạ cái là mạch mô hình của lớp khóa trước làm thì chạy. Có điều ông thầy em kêu thay biến áp xung bằng con opto MOC3020. không biết có ảnh hưởng gì không nhỉ. Em hơi gà về điện tử, mong cac anh chị chỉ giúp
          Nguyên văn bởi daibanglua Xem bài viết
          File:
          Mạch này có nhiều điểm lạ. Mới đầu mình cũng nghĩ nó sai nhưng xem kỹ lại thấy nó vẫn hoạt động tốt. Ngay tại thời điểm 0 thì điện áp tại E của con C945 là 0 còn dòng điện Ib của nó được lấy từ nguồn DC 12V qua điện trở 15K nên nó dẫn và xả tụ 0.1u F xuống mase. Khi điện áp cở cầu diode trên vượt qua điểm 0 thì con C945 bị phân cực ngược còn con B562 thì lại dẫn và nạp vào tụ 0.1 uF trên. Mạch so sánh bằng LM 741 kết hợp với tụ 0.1 uF ở đầu ra tạo thành một mạch vi phân để kích cho mạch Darlington phát xung ở phía sau.
          Mình chỉ biết đến đó mà thôi còn những vấn đề khác thì các bạn hãy tham gia vào đóng góp thêm.
          Thân chào.
            Mạch này là mạch kích SCR khá cơ bản.
            Mấu chốt là trên tụ 0.1uF phải có điện áp răng cưa ( 1 cạnh xéo 1 cạnh thẳng đứng, gọi là răng cưa thì chính xác hơn gọi là tam giác).
            Cần để oscillo ở mode đồng bộ là "LINE", tức là đồng bộ với điện lưới 220V thì dạng sóng quan sát mới vững.
            Cứ check bằng oscillo từng điểm.
            Đầu tiên là ngay điểm âm của cầu diode tín hiệu, nó phải có dạng các bán kỳ âm hình sine liên tiếp.
            Rồi check trên tụ xem có áp răng cưa không, chỉnh biến trở phía trên xem độ dốc răng cưa thay đổi k?
              Nhóc không biết có gì sai khi ráp, nhưng Nhóc có vài ý kiến như sau:
              1: Điện áp răng cưa của mạch không đúng tam giác: Do anh chỉnh biến trở 10 K chưa đúng. Anh nên dùng Oscillo để chỉnh lại.
              Để có sóng tam giác gần đúng trong phạm vi 1/2 chu kỳ, dòng điện khoảng từ 0,07 đến 0,1 mA. Như vậy để chỉnh cho dòng nạp tụ cỡ đó, thì điện áp trên RE khoảng 0,3 đến 0,47 V, điện áp đỉnh từ 7V đến 10 V.
              2: Các diode 4004 nối song song với các cuộn dây biến áp xung (Cả sơ cấp lẫn thứ cấp), nên gỡ bỏ. Những diode này làm nhụt đỉnh xung, và làm cho điện áp ra không có dạng xung mong muốn. Chỉ cần giữ lại các diode nối tiếp để chống dòng ngược và áp ngược cho các cực G. Đó là lý do tại sao mạch xài Opto thì chạy, còn mạch xài biến áp xung lại không chạy.
              3: Biến áp xung phải được tính toán đủ công suất. Vì 1 cuộn sơ cấp phải kéo một lúc 4 cuộn thứ cấp.
              Nhóc thích nghịch điện,
              Nhóc thích xì păm,
              Nhóc thích trêu mấy anh.
              Hi hi.
                Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ. Mình đã ráp chạy rùi. thì ra là khi mình vẽ bằng Orcad, 2 ngõ mass không nối chung với nhau. Khi mình nối chung lại thì dạng sóng ra rất chuẩn. Đúng là mạch này dùng opto thì khá đơn giản, dễ làm hơn biến áp xung. Tuy nhiên mình thấy còn khuyết điểm là không thể điều chỉnh góc kích từ 0 đến pi được mà chỉ chỉnh được trong khoảng từ pi/3 đến pi thôi. mình đã nâng điện trở 10k nối vào chân 2 của opamp nhưng vẫn không chỉnh được từ góc kích xuống 0.
                Ah mà cho mình hỏi tại sao khi mình mô phỏng mạch này bằng Proteus cứ bị báo lỗi Timestep quá nhỏ. mình đã vào option chỉnh nhưng cũng không được.
                  Mạch này cấp điện cho opamp bằng nguồn đơn, hơn nữa opamp 741 là loại phổ thông, không thể so sánh khi điện áp ngõ vào xuống sát nguồn (ở đây là GND). Cho nên mạch không chỉnh được ở vùng góc kích nhỏ.
                  Muốn chỉnh được thì phải cấp thêm nguồn âm cho 741.
                    bạn daibanglua ơi bạn có thể cho mình xin cái sơ đồ orcad bạn vẽ được ko..mình cũng đã nối 2 mass lại rồi nhưng xung tam giác ko đúng,,,nó có dạng giống như tam giác nhưng phần tiếp xúc nhau thì có 2 phần xung chồng lên nhau..ko biết sao luôn..
                    mail mình là nguyenvietquan119881@gmail.com cám ơn bạn trước nha..!!!
                      Mạch này kích cho 4 SCR để chỉnh lưu cầu có đk toàn kỳ hả chủ topic?
                        4 con diode ngỏ vào lấy đồng bộ đấu ngược rồi bạn ơi,sao chay dược.đấu lại theo chiều thuận đi.
                          Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
                          ủa đâu có ngược đâu bạn. Có một anh nào đó đã trả lời là không ngược mà. Anh đó phân tích lun rùi, bạn xem lại nhé
                            Để mình phân tích kỉ hơn nhe. đtrở 1.2k,biến trở 10k,đtrở 5.6k, 4.7k, B562 và tụ 0.1Mf tạo thành mạch nạp ổn dòng tuyến tính tạo sường lên của xung như cạnh huyền của tam giác vuông vậy đó. còn C945 để tạo cạnh đứng của xung đó.1.2k,15k,4004,C945 là mạch phát hiện khi áp qua zero.khi áp qua zero tụ 0.1 sẽ được nạp tuyến tính qua B562 ta có cạnh huyền của xung răng cưa, khi áp tăng đến ngưỡng thiết kế của mạch này thì C945 dẩn rết tụ 0.1 ta có cạnh xung thẳng đứng .như vậy tại ngỏ vào + của 741 sẽ có xung răng cưa, ngỏ vào - của 741 là áp đặt DC. 741 so sánh xung răng cưa và áp đặt DC ( khi sường xung răng cưa lớn hơn áp đặt DC thì ngỏ ra 741 sẽ có xung kích mở mạch one shot phía sau phát xung hẹp kích mở SCR. như vậy tại ngỏ vào của C945 phải có 2 bán kì dương thì mới hoạt động được , ổn chưa nào, chúc bạn thành công.
                              Bạn lý luận đúng đến 90% rồi, chỉ sai ở phần cuối bạn đòi "phải có 2 bán kì dương thì mới hoạt động được", chỗ này bạn nhầm đấy.
                              Vì nếu đưa bán kỳ dương thì con C945 lúc nào cũng dẫn nên áp trên tụ tích phân sẽ luôn bằng 0.
                              daibanglua Tìm hiểu thêm về daibanglua
                                hôm nay, 12:42
