Tạo sóng Sin chuẩn từ sóng vuông cho các bộ chuyển đổi DC - AC
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Tình hình là khi đọc nhiều bài viết thắc mắc cách tạo ra sóng Sin cho bộ chuyển đổi DC - AC mình cũng bỏ ra một khoảng thời gian để test thử cái này. Và như mình dự đoán trước và cũng nói trong một số bài ( thực ra khi viết mình chưa từng làm ) thì kết quả cũng khá là khả quan. Sau 25 phút vừa làm vừa chơi và trợ giúp của phần mềm Zelscope ( do không có Ossilocope ) từ các linh kiện rất quen thuộc mình đã tìm được sóng Sin khá là đẹp.
    Các công đoạn cũng không mấy phức tạp. Gồm có :
    1. Tạo xung vuông
    2. Tạo xung tam giác từ xung vuông
    3. Tạo xung Sin từ xung tam giác
    Do không có đủ linh kiện cần thiết nên tần số của sóng Sin mình thu được tạm thời là 60 - 61 Hz.
    Các bạn có thể thấy tại hình dưới :
    Các kết quả đo được ở 3 hình dưới là đo trên mạch thực tế, không phải là mô phỏng trên phân mềm.
    Hi vọng giúp ích cho các bạn
  • ruby68
    • Sep 2009
    • 85
    Hình khá đẹp nhưng ko thấy bạn đưa sơ đồ qua cho a e tham khảo với nhỉ. Hiện mình cũng rất cần 1 mạch như vậy, công suất ko cần cao nhưng sóng sin phải chuẩn và đúng là sóng tam giác chứ ko phải dạng răng cưa. Nếu được thì bạn chỉ giúp nhé. Thank nhiều.
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      Sơ đồ mình đưa sau nhưng sao lại "sóng tam giác chứ ko phải dạng răng cưa"
      Sóng Sin này chưa thể dùng ngay cho bộ chuyển đổi được vì hiệu suất thấp. Cần kết hợp với PWM và PID để tự điều chỉnh CS của bộ chuyển đổi. Khi nào xong mình up một thể
      • langtu991
        • Dec 2009
        • 2
        cho minh hoi co the dung bo nguon may tinh de che tao bo kick dien dc ko vay
        • qkhanh
          • Jan 2008
          • 778
          có nghĩa là sao? có phải là bác dúng sóng sin này để so ánh với sóng tam giác rồi kích mởi van ( dạng nghịch lưu PWM )
          nhưng theo em hiểu thì bác theanh01 định hỏi là lọc sóng đầu ra
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viết
            Đúng ! Tôi hiểu ý là lọc sóng sau nghịch lưu.
            Để hiệu quả lọc cao thì tần số PWM ( sóng tam giác ) tần số khá cao ( trên 20 KHz ). Như vậy rõ ràng 20KHz với 50Hz rất xa nhau nên việc lọc rất dễ. Với bộ lọc thông thấp tại đầu ra sẽ triệt tiêu tần cao của PWM còn lại tần số 50Hz dạng sine. Nếu đơn giản chỉ cần mắc // với tải 1 tụ điện khoảng 1uF cũng đã thấy hiệu quả rõ rệt là thấy xung Sine đã hiện ra.
            ________________
            Để lọc đầu ra hiệu quả thì đầu vào nếu để xung vuông sẽ rất khó lọc và nếu lọc được thì suy hao khá nhiều. Nên để lọc tốt nên dùng dạng PWM. Nó lọc vừa dễ dàng hiệu suất lại cao và thay vì cái biến áp sắt từ to khủng bố cái biến áp xung nhỏ gọn sẽ tỏ ra ưu điểm hơn.
            • Jumbo
              • Jan 2009
              • 259
              Công suất ???
              Hãy đưa một sơ đồ cụ thể xem nào. Bác làm mọi người tò mò rồi.
              Thích nghe tụ nổ !
              Thích xem nổ tụ !
              • qkhanh
                • Jan 2008
                • 778
                #8
                các bài viết đâu hết rồi vậy??????????
                • levantuecntt
                  • Apr 2010
                  • 2
                  #9
                  không đưa mạch mà toàn chụp hình dạng sóng hù anh em chán quá.
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 4418
                    #10
                    Trong các bộ chuyên đổi DC/AC thì không nên dùng tín hiệu sin chuân để điều khiển PWM.
                    Vì làm như vậy thì các Transisto công suất phải chịu một điện áp rất cao .
                    Để điều chế điược điện áp 220VAC thì mạch phải làm việc với điện áp tới hơn 600VDC .
                    Người ta sử dụng mạch tạo tín hiệu Parabon được đồng bộ với xung đóng mở 50Hz .
                    Tín hiệu Parabon sẽ điều khiển mạch PWM đẻ tạo nên điện áp Parabon có biên độ khoảng 315V .
                    Điện áp parabon biên độ 315V sẽ tới mạch nghịch lưu để tạo ra 220VAC .
                    Như vậy điện áp 220VAC không tuyệt đối là dạng sin mà được chắp ghép bởi hai điện áp Parabon cộng lại .
                    Nếu sử dụng oscilloscope soi thật kỹ thì thời điểm chuyển giữa hai bán kỳ giữa điện áp âm và dương thì thường hơi gấp khúc . Các UPS tiêu chuẩn thường làm như vậy .
                    nguyendinhvan1968@gmail.com
                    • dung h
                      • Sep 2008
                      • 114
                      #11
                      tạo ra được xung sine thì không khó tạo xung vuong-> tam giac->sine
                      nhưng mà để tạo ra được xung sine co có các thông số mình muốn thì rất khó
                      vi dụ để tạo ra được biên độ lớn là rất khó ví dụ tạo ra mạch nghịch lưu ra 220v dạng sine rất khó
                      (thường các mạch nghịch lưu chỉ tạo ra được dạng xung vuông méo chứ o dc sine< sory ai co mạch nghịch lưu tạo ra dạng xung sine chuẩn thì cho em xin)
                      thứ 2 là dạng sine ra và giá trị các linh kiện rất phụ thuộc vào tần số nhất là tần số thấp ( cỡ vài HZ ) hay ở tần số cao ( >50KHz)
                      mạch bạn tạo ra được sin ở 1 tần số tầm 1khz nhưng nếu thay đổi tần số xung vuông của bạn thì rạng sine bị méo ngay
                      đặc biệt nếu bạn tạo xung sine tần số càng cao thì biên độ càng giảm!
                      cái này mình tường test trên mạch với osilocop
                      đây là mạch mình test các bạn xem qua!
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Nguyên văn bởi dung h Xem bài viết
                        Thường sau khi được Sin người ta cho qua khuếch đại để có biên độ cao. Lí tưởng là có biên độ = 0.5 lần nguồn nuôi và thực tế là khoảng 0.4X. Từ sóng Sin vày tiến hành PWM bằng cách so sánh với xung tam giác tần cao để lái mosfet qua BAX cho sóng Sine 220 V sau khi lọc LC tại cuộn thứ cấp. Như vậy càng ít thay đổi càng tốt. Nếu chọn RC phù hợp có thể cho dạng Sine không méo khi xung vuông biến đổi trong dải rộng mạc dù biên độ có thể thay đổi. Nếu chọn tốt thì 1KHz lên 10 KHz hay 30 KHz vẫn dc sine chuẩn tuy rằng tần số càng cao biên độ ra càng thấp.
                        • duong_act
                          • Nov 2008
                          • 4903
                          #13
                          Thì đúng vậy mà bác. Tiếng là Sin thôi chứ thực ra nó gồm 2 parabol cộng lại đó. Vì thường là vuông => tam giác => sin. Thực ra là sóng vuông ( hàm bậc 0 với thời gian ) qua 2 mạch tích phân cho ra sóng là hàm bậc 2. Mà ta biết hàm bậc 2 là parabol mới đúng.
                          • viethung94
                            • Nov 2009
                            • 596
                            #14
                            Hóa ra vẫn tiếng là sin thôi. Vậy thì vẫn phải PWM nhỉ, Vậy thì chơi cái điều chế sin đa bậc cho rồi, đỡ phải lằng nhằng mà chất lượng vẫn tương đương cái này. SSieeuf chế sin đa bậc trong diễn đàn này có nói rồi mà!
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #15
                              Đa bậc cái gì. Lấy đâu ra Sine chuẩn.
                              duong_act Tìm hiểu thêm về duong_act
