Cách tăng dòng cho mạch công suất?!
  • Cách tăng dòng cho mạch công suất?!
    Cái mạch công suất của em bây giờ chạy động cơ mới nó hút dòng quá nên khối nguồn công suất nong ran cụ thể là con 7812 và con B688 nóng như đốt và nóng cả đường dây dẫn nữa.Có ai biết cách nào tăng dòng hay không chỉ em với.Không biết có con nào tăng dòng tốt hơn con B688 không?Có thể dùng cách chia nguồn được không(cáp nhiều nguồn cho động cơ)?
    Mong sớm nhận được giúp đỡ của anh em,Thank anh em nhiều!
    Bạn dùng nguồn ATX của máy tính ấy lấy đường 5v có phải đơn giản hơn không dòng chắc đáp ứng đủ...
      Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
      bạn à dùng cho động cơ phải dùng trên 12v chứ bạn
        -" Khối nguồn công suất " theo bạn nó là cái nào? Nói chung bạn hỏi mình bó tay, không hiểu đang hỏi về cái gì.
        -Dây dẫn mà nóng là bạn chọn chưa đúng, cần tăng tiết diện, chọn loại dây to hơn. Thông thường có thể chọn mật độ dòng khoảng 3A/1mm2 nếu làm việc liên tục, tải nặng. Làm việc ngắn hạn như động cơ của bạn thì có thể chọn khoảng 5-7A/mm2. Tùy dòng tải mà chọn kích cỡ dây cho phù hợp.
        -"có con nào tăng dòng tốt hơn con B688 không", nó nóng là do công suất tiêu tán trên nó lớn, và do sức cản nhiệt trên nó quyết định. Sức cản nhiệt ( thermal reistant) làm giảm khả năng truyền nhiệt từ mối nối ra môi trường bên ngoài, bao gồm RTjc( junction to case-từ mối nối ra vỏ) và RTca( case to ambience- từ vỏ ra môi trường). Cái RTjc tùy thuộc vào con trans, nhưng cùng dòng làm việc tối đa thì nó cũng gần giống nhau, giá trị khoảng dưới 1C/W. Còn RTca thì phụ thuộc vào kiểu vỏ, cùng kiểu vỏ thì giống nhau, chẳng hạn TO220 thì có RTca khoảng 65C/W, conTO2472422247 khoảng 30C/W.
        Ví dụ, bạn chọn con B688 có kiểu vỏ TO247, có RTjc khoảng 1.5, RTca khoảng 30=> RT = RTjc+RTca = 32C/W, có nghĩa là nếu nó tiêu thụ 1W thì nó sẽ nóng lên thêm 32 độ C. Nếu lấy nhiệt độ tối đa nó chịu được là 150C, môi trường 30C thì nó có khả năng chịu được (150-30)/32 = 4W. Áp vào 12v, áp ra 5V, vậy dòng điện qua nó là 4/(12-5) = 0.6A sẽ làm cho vỏ nó nóng lên đến 150 độ C ( tất cả các phép tính mình làm gần đúng).
        Như vậy muốn nó đỡ nóng hơn thì hoặc là phải dùng loại trans có kiểu vỏ to hơn, RT nhỏ hơn, hoặc phải gắn nó lên tản nhiệt ( làm giảm RTca). Hoặc giảm áp vào bằng cách nối tiếp điện trở công suất.
        Nói chung tốt nhất nên xài ổn áp xung cho nó mát.
          Nguyên văn bởi thachnguyen Xem bài viết
          Trong sơ đồ của bạn con B688 dùng để lấy điện áp cho điện 5V thôi cơ mà còn 12V bạn ổn áp bằng mạch nào có thấy đâu còn nếu do nguồn 12V ăn dòng nhiều thì bạn tăng cường dòng cho nó vào bạn có thể lấy luôn nguồn 12V của nguồn ATX cũng được nguồn đó cũng khoảng 10A thì phải như vậy có phải đơn giản không...
            Sài mấy IC nguồn switching ấy, ->LM2576 ADJ 3A. Sài tốt hơn họ LM78xx + BJT chỉ được 1.5A.
            The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
              cái nguồn em nói là để cấp cho động cơ anh GA_CN à anh nên em mới hỏi có thể thay thế con nào cho tăng khả năng dẫn và bớt nóng không mà.
              thachnguyen Tìm hiểu thêm về thachnguyen
                hôm nay, 12:42
