sao khắc phục dc công suất có nhiêu đó muốn tăng cs phải tăng ở đầu vào la biến áp, FET, tần số và cách tính phức tạp luôn thay đổi .
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi khangdinhdi Xem bài viếtMình lắp giống mạch của bác Viethung, BAX quấn tỉ lệ 1:1:18(hết dây nên k quấn dc 1:1:20) dây 1.6mm làm sơ cấp, dây 0.8 làm thứ, Đo áp ra k tải, qua chỉnh lưu,tụ lọc dc 280V, lắp bóng 75W vào sụt còn có 180V.
CÓ cách nào khắc phục dc không, mình dùng BAX của nguồn huntkey xịn,550W.
1:1:18 tinh ra la 12x18=216v..280v chỉ là ảo thôi.bác gắn tải 10w nó cũng sụt đến tầm 210 rôì..bác fai quấn khoảng 1:1:27 ( 310:11.5=26.9) vậy là sẽ ok thôi..lõi đểu thì e quấn hiệu suất chỉ dc
khoảng 70%.còn cái bax e lấy ở ups ra thì dc 80%
bác kiểm tra lại cái biến áp xem.chứ sụt thế thì kinh khủng quá.của em chạy ( 1 bóng 40w sợi đốt + 1 tivi sámung 21i + 1 bóng tuýp 40w + 2 bóng compac20w) áp vẫn dc tam 230vNguyên văn bởi khangdinhdi Xem bài viếtMình đã hoàn chỉnh mạch, Dùng IRF 3205. Chạy bóng 75W tản nhiệt chỉ ấm ấm, Nhưng sụt áp còn có 190V, Định làm tiếp thành cái UPS nhưng thế này thì k dủ công suất rồi, Có cách nào chống sụt áp không các bác..
Hoàn thiện
mà cái sợi dây cấp nguồn của bác bé tí thê kia chịu sao nổi dong 15-20A.ít phải dây 2.5 ngon thì dây 4 . mà ko có cầu chì ở sơ cấp và thứ cấp hả bác.
máy e tự nhiên ko up dc ảnh nên ko chụp cho các bác coi dc
cho mình hỏi ngu chút ( đang đi học hỏi ) theo mạch này thì mình bỏ đi con ic tl494 . cắm thẳng nguồn 12vdc vào BAX rồi qua BAX nắn lọc bằng diot xung và tụ để có dc áp ra 300vdc có dc ko ạ ?
- mình hỏi thêm tý nữa là: với mạch này thì ta có thể thay đổi dc tần số hay ko ? mong mọi người chỉ giáo giúp ạ
mình hỏi thật. vì h mới bắt đầu học về điện tử nên mong bạn giải thích rõ hơn chút về câu hỏi của mình. cám ơnNguyên văn bởi hocdientu199 Xem bài viếttôi k hiểu bạn hỏi thật hay hỏi chơi,vể lý thuyết cơ bản thì :hiện tuong cam ung chỉ xảy ra đối với dòng biến thiên chay trong quan sơ cấp thì mới có dòng cảm ứng xuất hiện bên quận thứ cấp.....
không đượcNguyên văn bởi kenken01 Xem bài viếtCho mình hỏi con diode trong mạch có thể thay bằng con diode 1N5408 hay 1n4007 được không vậy
bạn ở đâu của daksong mình cũng ở daksong nek.mình cũng đã làm mạch này và chạy ok rùiNguyên văn bởi heocoi_26 Xem bài viếtAi có thể gửi cho em test board hàn và fet được không? Chỗ em chả có em ở Đắk Song- Đắk Nông
Mình ở Nam Bình. Chả biết chỗ bán mấy cái đó nữa. hix chạy fets từ main máy tính cũng được mà không có main nhìn sợ lun. Giật tung người có ngày. Mình ở thôn 2. Bạn thì saoNguyên văn bởi luc93 Xem bài viếtbạn ở đâu của daksong mình cũng ở daksong nek.mình cũng đã làm mạch này và chạy ok rùi
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
04-05-2026, 21:33 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
04-05-2026, 15:43 -
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ...
02-05-2026, 21:23 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...-
27-04-2026, 17:00 -
