Nguyên văn bởi hai_nt
12 to 220v 40w
nếu lắp vào cầu diode (4 con) như mạch của mình thì đâu cần phân biệt chân đâu bạn. đấu kiểu gì cũng ra được hết bạn à.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtmạch flyback thì hiệu suất cao nhưng công suất kém push pull
bạn lắp mạch tới đâu rồi
Thế là xong rồi, còn mạch chỉnh áp bạn làm thế này nhé.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem lắp mạch anh viethung94 xong và đang chạy rồi nhưng còn cái chỉnh áp ra thôi
các chân 1,2,3 của IC 494 bạn đấu lại như hình vẽ (mình chỉ vẽ khúc hồi tiếp thôi), các chân khác giữ nguyên đừng đụng chạm gì đến nữa.
dùng biến trở 1 (50k) để chỉnh điện áp ra.
Mạch này mới chỉ ra điện áp 1 chiều 310V (không phải xoay chiều), nên chỉ chạy được bóng đèn, máy tính... không chạy được quạt đâu. Đây mới được 1/2 cái Inv, còn phải có cầu H, rồi băm xung để thành AC.Nguyên văn bởi mafjavp Xem bài viếtnhìn có vẻ đơn giản thật .chạy quạt có bị rung mạnh k hả bạn.loại nay dang sóng ra là xung vuông hay gần giống hình sine
anh test chưaNguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtThế là xong rồi, còn mạch chỉnh áp bạn làm thế này nhé.
Keep moving forward...
bây giờ anh dùng BAX của cái gì ạ? công suất ra khoảng bao nhiêu vậy anh?Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtMình lắp mạch chạy rồi mà. đơn giản lắm cứ lắp và thứ nhé bạn.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Mình dùng biến áp xung của nguồn ATX, rồi cũng lấy lõi BAX của nguồn Tivi (mài lại cho khít rồi quấn lại dây). cũng mới chỉ test tới công suất dưới 100w, chưa thử xem công suất tối đa được bao nhiêu?Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbây giờ anh dùng BAX của cái gì ạ? công suất ra khoảng bao nhiêu vậy anh?
nếu muốn công suất lớn chắc phải đấu // hai cái biến áp của ATX hoặc của Tivi. (mình thấy các bộ Inv bán sẵn công suất khoảng 1000w dùng hai BAX to như của nguồn ATX). Bạn thử đi, có kinh nghiệm gì chia sẻ cho anh em biết với nhé. Mình cũng bận đi làm, chỉ có chút thời gian buổi tối khi nào rảnh mới nghịch chút thôi (mày mò nghiên cứu mà).
em làm với BAX nhỏ của tivi chạy bóng 14W thì ngon lành,em mới được anh kaka001 cho cái BAX nguồn máy tính,chưa có dây đồng nên vẫn còn vứt đấy,bao h em kiếm dây rồi thử sau,mai em mua diode về nắn xung rồi chạy ti vi xem thế nào rồi em thông báo cho anh biết nhé!nếu các anh chỉ chạy compact thì chạy flyback cũng được,không cần tản nhiệt cho FET đâu!Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtMình dùng biến áp xung của nguồn ATX, rồi cũng lấy lõi BAX của nguồn Tivi (mài lại cho khít rồi quấn lại dây). cũng mới chỉ test tới công suất dưới 100w, chưa thử xem công suất tối đa được bao nhiêu?
nếu muốn công suất lớn chắc phải đấu // hai cái biến áp của ATX hoặc của Tivi. (mình thấy các bộ Inv bán sẵn công suất khoảng 1000w dùng hai BAX to như của nguồn ATX). Bạn thử đi, có kinh nghiệm gì chia sẻ cho anh em biết với nhé. Mình cũng bận đi làm, chỉ có chút thời gian buổi tối khi nào rảnh mới nghịch chút thôi (mày mò nghiên cứu mà).Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
thử với tivi thì cẩn thận cái cầu chì và giàn công suất nhé.mà phần công suất bạn dùng bao nhieu sò,loại nào thế nhỉ.Nếu tính toán qua mà ko đủ khoảng 300w thì ko nên thử với tivi có khử từ nhé.Đảm bảo an toàn thôi mà.Em đang làm con biến áp E55 thử tải khoảng 400w thì mạch in nóng ra hết chịu nổi.Đang vẽ lại mạch cho rộng rãi chút để bố trí tản nhiệt khủng cho em nó đỡ sốt giữa mùa hè thế này.Phần công suất em dùng 8 sò 3205 mà nghe chừng chạy 400w lâu dài thì ko ổn lắm.fet bôi mỡ tản nhiệt gắn trực tiếp vào tản nhiệt mà nghe chừng vẫn ko tỏa nhiệt kịp.Hơi nản mấy em fet này rùi.Có lẽ phải giảm tần số bax cho mấy em fet mát mẻ tí mới dcNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem làm với BAX nhỏ của tivi chạy bóng 14W thì ngon lành,em mới được anh kaka001 cho cái BAX nguồn máy tính,chưa có dây đồng nên vẫn còn vứt đấy,bao h em kiếm dây rồi thử sau,mai em mua diode về nắn xung rồi chạy ti vi xem thế nào rồi em thông báo cho anh biết nhé!nếu các anh chỉ chạy compact thì chạy flyback cũng được,không cần tản nhiệt cho FET đâu!
1 sò 3205 chịu được dòng 110A đấy, bạn dùng mỗi vế 4 sò => công suất lý thuyết được khoảng 4kw, chạy với tải có 400w mà nóng thế, mình mới nghịch tới tải 100w thôi. thế này mà làm bộ công suất 1kw chắc tốn kém quá.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtthử với tivi thì cẩn thận cái cầu chì và giàn công suất nhé.mà phần công suất bạn dùng bao nhieu sò,loại nào thế nhỉ.Nếu tính toán qua mà ko đủ khoảng 300w thì ko nên thử với tivi có khử từ nhé.Đảm bảo an toàn thôi mà.Em đang làm con biến áp E55 thử tải khoảng 400w thì mạch in nóng ra hết chịu nổi.Đang vẽ lại mạch cho rộng rãi chút để bố trí tản nhiệt khủng cho em nó đỡ sốt giữa mùa hè thế này.Phần công suất em dùng 8 sò 3205 mà nghe chừng chạy 400w lâu dài thì ko ổn lắm.fet bôi mỡ tản nhiệt gắn trực tiếp vào tản nhiệt mà nghe chừng vẫn ko tỏa nhiệt kịp.Hơi nản mấy em fet này rùi.Có lẽ phải giảm tần số bax cho mấy em fet mát mẻ tí mới dc
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
04-05-2026, 21:33 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
04-05-2026, 15:43 -
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ...
02-05-2026, 21:23 -
