Nguyên văn bởi hai_nt
12 to 220v 40w
làm cái này chạy quạt nhưng kêu và rất tốn tiền,anh nên mua 2 bộ ATX rồi lắp //,đầu ra nắn xung rồi nối tiếp,dùng 2 FET 1 cuộn dây,sau đó làm mạch DC-AC đơn giản(4047)xung vuông thôi nhưng cũng được,hơn cái mạch trên,dùng lọc LC rồi chạy quạt,mà anh cuốn lại BAX đi công suất lớn lắmNguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết2,4 KW thì quá khủng rồi ^^
Em quên chưa hỏi:
1. Mạch trên là mạch điện lưới phải không ah? (có thể nấu cơm, xem tivi, chạy quạt .... được k?)
2. quấn BAX như hình trên thì thông số như thế nào ah? (cuộn sơ cấp, thứ cấp, lõi sắt v.v....) <- cái này em chịu nên bác hướng dẫn để em nhờ thợ quấn dùm (chi tiết càng tốt ah)
3. Bình accu e dùng bình ôtô được k?
4. Có phải dùng mạch nhân đôi điện áp nữa k?
thank so much!!!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
To bboyminh: mình không giỏi về điện lắm đâu. Nếu có sơ đồ thì ngâm cứu còn đc chứ nói sơ qua như thế thì xịt luôn. ^^
( nói như thế mọi người đừng nghĩ mình là "mì ăn liền" vì thật sự không biết thật)
Mọi người ai biết sơ đồ nào dễ lắp ráp mà hiệu quả thì up lên dùm. (mình quan tâm nhất đến vấn đề W lớn và chạy được nhiều thiết bị, quạt chẳng hạn.
Cảm ơn nhiều/
Công suất đấy là lý thuyết dựa trên 8 con Fet thôi (điều kiện lý tưởng).Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết2,4 KW thì quá khủng rồi ^^
Em quên chưa hỏi:
thank so much!!!
Mạch này dùng biến áp thường xung vuông, hiệu suất thấp (60%). chạy cho mấy cái tải là thuần trở, hoặc máy tính, nồi cơm điện, bóng compắc... chứ tải cảm như quạt chắc không ổn.
Mạch này ra áp đủ rồi thì cần gì nhân điện áp.
mạch này cũng không có hồi tiếp điện áp...
Nói chung là mạch này hiệu suất thấp, bạn nên nghiên cứu biến áp xung, hoặc biến áp thường kích với tần số cao một chút (2kH), sau đó nắn thành DC 310V, rồi nghiên cứu mạch DC-AC thì ổn hơn.
Tất cả các anh em đều nghiên cứu theo hướng này vì hiệu suất cao và chạy được quạt... nếu thiết kế mạch tốt thì điện AC giống như điện lưới thành Sin luôn.
Bạn nên đọc kỹ các bài trong luồng này và các luồng sau, sau đó tùy theo khả năng mà làm, rồi chỉnh sửa... cho hoàn thiện chứ ăn liền cũng khó lắm.Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtTo bboyminh: mình không giỏi về điện lắm đâu. Nếu có sơ đồ thì ngâm cứu còn đc chứ nói sơ qua như thế thì xịt luôn. ^^
Cảm ơn nhiều/
Các luồng sau thảo luận rất nhiều có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...eSine-Inverter
http://www.dientuvietnam.net/forums/...t%E1%BB%AB-ATX
lâu ko vào luồng thấy có nhiều cái mới quá.Anh em cho hỏi tí có bác nói cho biến áp sắt chạy tần số cao có phải là mạch xung của 494 vẫn là 50hz nhưng biến áp sẳt chạy tới 2khz đúng ko các bác.nếu đúng hôm nào có thời gian em thử phát.Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtBạn nên đọc kỹ các bài trong luồng này và các luồng sau, sau đó tùy theo khả năng mà làm, rồi chỉnh sửa... cho hoàn thiện chứ ăn liền cũng khó lắm.
bác nào trả lời giúp em nhé.em ko nhớ ở trang nào nữa
Nếu bạn nào không có BAX hoặc không quấn được biến áp xung thì ta có thể dùng biến áp thường (biến áp sắt) để làm mạch DC=>DC, tuy nhiên biến áp sắt không thể chạy ở tần số cao như biến áp xung được, ta chỉ có thể chạy được ở tần số khoảng 2kHz trở lại.
Vậy thì nếu ta thay biến áp sắt vào vị trí của BAX trong mạch thì ta phải chỉnh lại tần số dao động của TL494 thấp xuống (khoảng 1-2khz) cụ thể ta thay đổi các giá trị của tụ (Ct) vào chân 5, điện trở (Rt) vào chân 6 (của con TL494) để có được tần số theo công thức f=0.55/Ct.Rt.
Sau đó ta cũng sử dụng diot, tụ để lọc điện áp ra ở cuộn thứ cấp của biến áp sắt để có 310VDC.
Khi có được điện 310VDC thì ta muốn ModSin, PureSin hay xung vuông bằng cầu H thì tùy ý mình thôi.Last edited by hai_nt; 03-08-2011, 09:30.
Các bác ơi help help....
Có 1 vấn đề rất khác thường: em đấu điện cấp từ chân 9 và chân 10 (TL494) qua R470k qua cực G của MOSFET nhưng chân D không có điện ra.... hix hix... E mặc kệ đấu D vào BAX thì dây dẫn và MOSFET nóng như rang vậy.
Các bác cho em hỏi vì sao chân D của MOSFET không có điện ra vậy? chán quá
sơ đồ đây ah.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...1&d=1278311000
sao anh không làm như sơ đồ nguyên bản,thay 1k ở chân 4 thành 100 ôm,đảm bảo sẽ chạy luôn 100WNguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtsrr quên! mình đấu R = 470 ôm.
Mình test bóng điện cũng k đc.
Sơ đồ như sau:
Điện + đấu vào G
D cho ra bóng điện.
S đấu vào - của Accu & bóng điện
Nhưng chân D đo không thấy điện áp ra.
chán quáTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
2 con đều được hết,10 ôm khỏe hơn 150 ôm,chắc là cpn 470 vẫn lớn mà,sao anh phải lắp rắc rối vậy,cứ lắp nguyên si điNguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtok. mình hết trở 100 ôm rồi, còn R 10 ôm. R150 ôm. có dùng đc cái nào k bboyminh? nhưng vấn đề chính là tại sao chân D của MOSFET lại không có điện áp ra?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
04-05-2026, 21:33 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
04-05-2026, 15:43 -
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ...
02-05-2026, 21:23 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...-
27-04-2026, 17:00 -
