các bác cho em hoi em lap theo mạch cua ANH VIETTHUNG94 SAO ĐO DIỆN ÁP Ở CHÂN 9 VÀ 10 KHÔNG CÓ LÀ SAO?MONG CÁC BÁC SỚM HỒI ÂM .
12 to 220v 40w
.anh có thể cho em xin mạch của anh đuọc không?em vẫn chưa làm đuọc cai mạch của anh vietthung94.MACH CỦA BÁC VIETTHUNG CHÂN IC TL494 KHÔNG GẮN VÀO CHÕ NÀO AH?Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtlàm cái inverter dùng 4047 thôi. Nhỏ gọn lắm. Giá chưa tới 55k đâu( kiếm cái acquy xe máy nữa thì ngon)Last edited by quyviet; 04-02-2012, 00:36.
Mạch của bạn chưa dao động. Bạn kiểm tra lại mạch xem có sai sót nào không và IC TL494. Trong mạch chỉ có duy nhất chân 3 của IC là bỏ trống.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcác bác cho em hoi em lap theo mạch cua ANH VIETTHUNG94 SAO ĐO DIỆN ÁP Ở CHÂN 9 VÀ 10 KHÔNG CÓ LÀ SAO?MONG CÁC BÁC SỚM HỒI ÂM .Last edited by viethung94; 04-02-2012, 14:44.
anh cho em hoi ti nhe.em da kiem tra roi không sai chỗ nào cả.có cách nào kiểm tra con tl 494 còn sống hay dã chet không anh?vì em lấy con 494 o nguồn máy tính đã bị hỏng.em không kiếm đuọc 2con mosfet nhu trong sơ đồ của anh có thể thay bằng con IRFS630A em lấy ở trong màn máy tính đuọc không?Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMạch của bạn chưa dao động. Bạn kiểm tra lại mạch xem có sai sót nào không và IC TL494. Trong mạch chỉ có duy nhất chân 3 của IC là bỏ trống.
Nếu bạn đã chắc chắn mạch không sai, linh kiện không sai thì thay TL494, không có cách nào đo nguội IC cả. con IRF 630 chỉ có 9A, Rds on tới 0.4ohm nên không phù hợp vào mạch này bạn ạ.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtanh cho em hoi ti nhe.em da kiem tra roi không sai chỗ nào cả.có cách nào kiểm tra con tl 494 còn sống hay dã chet không anh?vì em lấy con 494 o nguồn máy tính đã bị hỏng.em không kiếm đuọc 2con mosfet nhu trong sơ đồ của anh có thể thay bằng con IRFS630A em lấy ở trong màn máy tính đuọc không?
bác cho em hỏi thông số của 2 con HER 307 và con C1 1n là gì vậy bác.với 2 con diode ở FET là con gì vậy bác.em dùng 2 con IRF3205 thay cho Z44n thì có ổn không bác.các bác có chỗ nào mua FET tốt không.đắt mấy em cũng mua.vì đồ bây giờ lởm lắm.tiền không đáng là bao.chỉ mỗi tội mất công đi mua vì nhà em khá xa(cả đi cả về hơn 30km chỉ để mua mấy con kém chất lượng sao.hix) với lúc ráp vào nó không chạy cũng mệt lắm.
à các bác cho em hỏi tí.trong mạch thấy có con điện trở màu xanh em thấy ghi là 2,7R 0,5w nghĩa là gì vậy và khi mua thì nói như thế nàoLast edited by thuan3112; 06-02-2012, 20:23.
hi!!!!!bác cứ yên tâm,nếu bác cần FET em gửi cho FET tốtNguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtbác cho em hỏi thông số của 2 con HER 307 và con C1 1n là gì vậy bác.với 2 con diode ở FET là con gì vậy bác.em dùng 2 con IRF3205 thay cho Z44n thì có ổn không bác.các bác có chỗ nào mua FET tốt không.đắt mấy em cũng mua.vì đồ bây giờ lởm lắm.tiền không đáng là bao.chỉ mỗi tội mất công đi mua vì nhà em khá xa(cả đi cả về hơn 30km chỉ để mua mấy con kém chất lượng sao.hix) với lúc ráp vào nó không chạy cũng mệt lắm.
à các bác cho em hỏi tí.trong mạch thấy có con điện trở màu xanh em thấy ghi là 2,7R 0,5w nghĩa là gì vậy và khi mua thì nói như thế nàoTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
bạn ở mạn cầu giấy thì qua đây cho gầnNguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtbác cho em hỏi thông số của 2 con HER 307 và con C1 1n là gì vậy bác.với 2 con diode ở FET là con gì vậy bác.em dùng 2 con IRF3205 thay cho Z44n thì có ổn không bác.các bác có chỗ nào mua FET tốt không.đắt mấy em cũng mua.vì đồ bây giờ lởm lắm.tiền không đáng là bao.chỉ mỗi tội mất công đi mua vì nhà em khá xa(cả đi cả về hơn 30km chỉ để mua mấy con kém chất lượng sao.hix) với lúc ráp vào nó không chạy cũng mệt lắm.
Google
vào link số 3 ây
mình phải làm kiểu lằng nhằng như thế này là do luật cấm mua bán qc tại box này.
anh xem ho em cac LK co dúng không nhé:R1=2700om,R2=1000om,R3=10k,tu 16v 680Mf.con con tu C1 là con màu cam có ghi 102 và 1kv hay là con mau xanh ghi 2A102j vì em da thay cả 2 con tu nay mà không đuoc.tl494 em da dung 2con roi mà van khong dc.neu mach dao dong thi khi chua lắp fet đo ỏ chân 9 và 10 fair có 1 điện thế là bao nhiêu hả anh.huóng dan em cụ thể nhé.em chân thành cảm on.(vì em dang hoc lop 8 nên con chua rành lam cố giúp em nhe ) thay 2 con fet bang 2con D718 duoc khong anh.vì em chua kiem duoc 2con fet dó.Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtNếu bạn đã chắc chắn mạch không sai, linh kiện không sai thì thay TL494, không có cách nào đo nguội IC cả. con IRF 630 chỉ có 9A, Rds on tới 0.4ohm nên không phù hợp vào mạch này bạn ạ.
em da thay con tu 1n vao mach roi .do dien ap bang thang do AC thi dc 4,2v o chan 9 va 10.nhu vay co phai la mach da dao dong khong anh.em thay 2 con MOSFET bang 2 con d718 dc khong ,neu duoc thi mac nhu the nao ?Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtNếu bạn đã chắc chắn mạch không sai, linh kiện không sai thì thay TL494, không có cách nào đo nguội IC cả. con IRF 630 chỉ có 9A, Rds on tới 0.4ohm nên không phù hợp vào mạch này bạn ạ.
anh mắc thêm darlington cho D718,IC như vậy là dao động,anh lấy cái đài mở băng AM,cho mạch chạy.nếu đài rít mạnh thì có dao độngNguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtem da thay con tu 1n vao mach roi .do dien ap bang thang do AC thi dc 4,2v o chan 9 va 10.nhu vay co phai la mach da dao dong khong anh.em thay 2 con MOSFET bang 2 con d718 dc khong ,neu duoc thi mac nhu the nao ?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Mạch
Mình lắp mạch này nhưng ko chạy. Mạch lắp chuẩn, Chỉ có điều là Mình dùng FET 50N06. Khi chạy ăn dòng rất cao, 1 bên FET nóng, một bên lạnh tanh. Mạch ko hoạt động. Bạn làm ơn chỉ giúp mình cách khắc phục với.Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtLàm theo mạch dưới đây:
Sơ đồ trên rất ít linh kiện, các bạn dễ thực hiện thành công và cũng tránh phải đóng học phí quá cao dễ nản lòng hơn nữa cho các bạn mới làm quen với kỹ thuật swich TL494 rất thông dụng và rẻ tiền.
Một số điều chú ý:
- Biến áp trong ảnh là dùng từ nguồn máy tính cũ, tuy nhiên cần phải xác định đúng đầu sơ cấp để đấu vào, điểm giửa cuộn sơ cấp là dây dài ló ra như cái “vòi voi” còn hai đầu để đấu vào cực D của IRFZ44 là 2 đầu ra +-5v của biến áp . chú ý hình vẽ có thể ko đúng trong trường hợp của bạn
- Đầu ra khoảng 130v-150v (phía bên kia của biến áp) nên trong mạch ra có lắp bộ nhân 2 điện áp , mạch này chưa có lắp điện trở xả dòng tụ nên thận trọng kẻo bị điện giật, mặc dù đã dừng chạy . Bạn có thể lắp giũa + và - địên trở 470k để xả tụ
- Nếu quấn lại biến áp thì theo tỉ lệ 1:1:20 (10v:10V:200v) dây sơ cấp 1mm dây thứ cấp 0.4mm, quấn thứ cấp phải lót giấy cách điện giũa các lớp với nhau. Giũa sơ cấp và thứ cấp cũng cần cách điện tốt lúc này không dùng tụ nhân áp nữa mà dùng cầu 4 diod + tụ lọc
- Nếu dùng thắp đèn compac thì dòng ácquy tiêu thụ khoảng 1,4-1,5a không cần phải tản nhiệt ( nhưng nếu tải công suất lớn hơn thì phải có tản nhiệt tốt (nếu lắp tản nhiệt chung cho 2 bóng công suất IRF cần phải cách ly qua lớp lót (không được để 2 bóng cùng tiếp xúc với nhôm tản nhiệt)
Mạch in
Lắp ráp:
Chạy thử:
Chú ý: Mạch này chỉ cấp cho tải có thể chạy nguồn một chiều ví dụ như đèn compac, tivi, máy tính, đầu đĩa và đầu thu vệ tinh dùng nguồn xung! Không dùng được cho tải cảm hoặc các đầu thu dùng biến áp 50Hz để hạ thế!Gà con online
bởi DorothyMasonSpotify premium apk es un servicio de streaming de audio que ofrece acceso instantáneo a una enorme biblioteca de música, pódcasts y contenido exclusivo para oyentes de todo el mundo. La plataforma se adapta a los gustos de cada usuario mediante recomendaciones inteligentes y listas de reproducción...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 01:51 -
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Hôm qua, 21:13 -
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
Hôm qua, 14:37 -
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
Hôm qua, 10:48 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
29-01-2026, 11:58 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
26-01-2026, 08:52 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
26-01-2026, 07:38 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamkỹ sư nhạc sĩ dinhthuong dạo này lên tay nghề khá quá.
25-01-2026, 21:29 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hát Mừng Sinh Nhật, sáng tác: HĐT, hòa âm-thể hiện: AI
24-01-2026, 22:13 -
