12 to 220v 40w
  • Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
    Mấy bác cho em hỏi lấy hồi tiếp 310v qua trở 560k về chân 1 tl494 thì khi sờ vào phía sơ cấp có bị điện giật không vậy?
    Đã có người trả lời câu này rồi đó. Bạn nên đọc kỹ lại những bài viết trước. Nếu không cứ làm đi rồi sờ vào mà thử. Không có hồi tiếp để ổn định điện áp ra thì dùng chán lắm bạn à.
    Nếu các bạn có nhu cầu thì mình sẽ hướng dẫn làm luôn phần cầu H và mạch băm xung để tạo 220V 50Hz, gần giống sine. Đảm bảo chạy quạt và tải cảm gần như dùng điện lưới. Tốt hơn dùng đa bậc rất nhiều.
    • Nguyên văn bởi song2310 Xem bài viết
      Cảm ơn bác! Bác post sơ đồ sin đa bậc đó lên lun được không?
        bác vui lòng post sơ đồ và cách làm lên đc ko
        [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
        • Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viết
          phần DC-DC mình không viết nữa vì cơ bản các bạn đã làm rồi. Mình chỉ đi vào mạch băm xung và cầu H thôi. sơ đồ toàn mạch cơ bản như sơ đồ nàyClick image for larger version
Name:	Inverter giả Sin dung 2 TL494.jpg
          nhưng mình sửa lại một chút chố cầu H chỉ dùng opto và tranzisto không dùng IC driver.
          Chỗ tạo xung đa bậc cũng cải tạo lại để không dùng đa bậc mà là biến thiên liên tục để đầu ra giống sine hơn. Xin lỗi vì chưa up được file của mình lên. Vì file ares của proteus mình chưa có phần mềm nén thành ZIP nên khg up được.
            Không phải sin đa bậc đâu bạn, cái này còn tốt hơn đa bậc nhiều
            Mạch băm xung và cầu H, còn DC_DC thì cứ làm ra 310V là được. Cái này mình làm thực tế trị số như trong sơ đồ. Các bạn cứ làm rồi mình hướng dẫn căn chỉnh.
            Chú ý nếu chỉnh băm xung sai thì cầu H sẽ chết vì trùng dẫn.
              phần DC-DC mình không viết nữa vì cơ bản các bạn đã làm rồi. Mình chỉ đi vào mạch băm xung và cầu H thôi. sơ đồ toàn mạch cơ bản như sơ đồ này[ATTACH=CONFIG]53379[/ATTACH]
              Cảm ơn bác! Để em làm thử xem sao.
                bác lam ơn cho em hỏi tý :
                em không đủ dụng cụ đo kiểm tra bác có thể cho em biết làm cách nào để con NE555 hoạt động đúng ở F 1khz
                  đây
                  555 Timer, Astable Operation.
                  facebook:
                  • Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
                    đơn vi nó tính là Hz chứ ko phải Khz ak bác
                      nó tính tới 4,8MHz
                      facebook:
                        chào các bác ạ.
                        dạ cho em hỏi mạch từ này có thế làm được với sơ đồ của bác được không ạ.
                        em lấy nó của BAX của nguồn tivi sony 16in đấy ạ.
                        ở trụ giữa nó không khít như của cái bax nguồn PC. khoảng cách nó là 1 mm vậy có dùng được không hay phải mài 2 trụ 2 bên cho nó sát lại ạ. em cảm ơn ạ.
                        Lõi có air gap vì chạy flyback.
                        cố gắng tìm thêm cái nữa mà ghép chứ mài thì khó lắm.
                        Mình cũng đang theo kiểu này với lõi monitor.
                        • Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
                          fe mình đó là của phần nguồn luôn á. mà có 1 điều. khi lấy 1 vật cứng gõ vào nó kêu bon bon, còn cái của ATX nó cạch cạch
                          facebook:
                          • Thì nguồn tivi chạy theo topology flyback chứ sao.
                            • Chào các bác.
                              dạ cho em hỏi phần chuyển đổi nguồn AC và xung của UPS nối trực tiếp vào như thế này được không ạ, không biết mấy con diode xung nó có sao không a, như vậy để cho khoảng thời gian bị mất điện nó là ngắn nhất. còn phần kích nguồn cho mạch là dùng TRân luôn.
                              các bác thấy thế nào ạ.
                              em cảm ơn ạ
                              CON2 tới PC
                              facebook:
                                Chào các bác.
                                em cảm ơn ạ
                                [ATTACH=CONFIG]53410[/ATTACH]
                                CON2 tới PC
                                Có chút vấn đề mình thắc mắc là như thế này:
                                thứ nhất nguồn của PCs là nguồn xoay chiều mà nguồn tại CON2 của bạn là nguồn DC
                                thứ hai là nếu khi chạy ở chế độ DC qua biến áp xung thì tần số khi chậy BAX là tần số cao mà??
                                còn 2 tụ phần DC c1, C2 bạn đã đặt phân cực chứng tỏ đây là nguồn DC nên không đưa vào PCs được.
                                còn nếu đưa vào PCs thì bạn cần đưa thêm vào phần DC-AC nữa mới cấp cho PCs được bạn àh. Không biết mình có hiểu sai ý câu hởi của bạn không???
                                còn 4 con diode xung HER307 có mức điện áp Vpk=800V; Ir=10A mình chắc là nó không thể chết được đâu bạn à.vì khi chỉnh lưu qua 04 diode 1N4007 thì dòng qua laọi này chỉ có 1A nên khi chết thì chắc là loại diode này sẽ chết trước.
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                  hôm nay, 12:42
