đưa vào tốt chứ bạn. Vì khi vào PC thì nó cũng lại nắn ra DC 310V nên cứ đấu như vậy cũng không có vấn đề gì. Chỉ có loại nào dùng biến áp sắt từ mới không dùng được cách này.
12 to 220v 40w
các loại tải cảm như BA sắt từ hay động cơ thỳ mới chú ý đến ACNguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtCó chút vấn đề mình thắc mắc là như thế này:
thứ nhất nguồn của PCs là nguồn xoay chiều mà nguồn tại CON2 của bạn là nguồn DC
thứ hai là nếu khi chạy ở chế độ DC qua biến áp xung thì tần số khi chậy BAX là tần số cao mà??
còn 2 tụ phần DC c1, C2 bạn đã đặt phân cực chứng tỏ đây là nguồn DC nên không đưa vào PCs được.
còn nếu đưa vào PCs thì bạn cần đưa thêm vào phần DC-AC nữa mới cấp cho PCs được bạn àh. Không biết mình có hiểu sai ý câu hởi của bạn không???
còn 4 con diode xung HER307 có mức điện áp Vpk=800V; Ir=10A mình chắc là nó không thể chết được đâu bạn à.vì khi chỉnh lưu qua 04 diode 1N4007 thì dòng qua laọi này chỉ có 1A nên khi chết thì chắc là loại diode này sẽ chết trước.
còn các loại tải thuần trở thỳ cần ji để ý đến DC hay AC đâu bạn
Cái mạch này củ bạn mình thấy ko hiểu cho lấm sao bạ không dùng Relay để đóng ngắt cần gì đến 2 cầu diode[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Chào bạn. cảm ơn bạn đã trả lời vấn đề của mình.Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtCó chút vấn đề mình thắc mắc là như thế này:
nhưng bạn hình chưa biết vêd nguồn ATX thì phải.
tất cả các nguồn có tính chất là nguồn xung như Tivi, đầu CD, đầu kỹ thuầật số, xạc điện thoại,bếp từ, ....... có câu trả lời như của bạn:
vâng ưm cảm ơn bác ạ.Nguyên văn bởi song2310 Xem bài viếtđưa vào tốt chứ bạn. Vì khi vào PC thì nó cũng lại nắn ra DC 310V nên cứ đấu như vậy cũng không có vấn đề gì. Chỉ có loại nào dùng biến áp sắt từ mới không dùng được cách này.
vâng mạch này em không dùng relay là để cho nó tgời gian mà bị mất điện cấp vào PC nó sẽ ngắn nhất ạ.Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếtcác loại tải cảm như BA sắt từ hay động cơ thỳ mới chú ý đến AC
còn dùng 2 cầu là 1 cầu thường để nắn nguồn 220V AC/50Hz thành 310VDC ạ. còn cầu diode xung là của mạch băm xung TL494 này a nó nhận trực tiếp từ BAX.
facebook:
ý bạ hỏi về mạch DC hay mạch nào nếu là mchj dc 310v bạ có thể cắm sạc của laptop vao đc nhưng phải chú ý đến công suấtNguyên văn bởi xuanluu_1989 Xem bài viếtmạch này dùng cho laptop được chứ ạ[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
có thể thay IRF Z44 bằng con IRF 1404 dc không các bác?Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếtý bạ hỏi về mạch DC hay mạch nào nếu là mchj dc 310v bạ có thể cắm sạc của laptop vao đc nhưng phải chú ý đến công suất
tốt ấy chứ. mà giá thành nó đắt mà thôi. không thì chơi 2 con z44 //Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcó thể thay IRF Z44 bằng con IRF 1404 dc không các bác?
facebook:
Bác nhầm câu hỏi của bạn í rồi. con HER307 là từ nguồn kích lên còn bạn ây hỏi là nắn nguồn điện lưới như vậy có được không màNguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtCó chút vấn đề mình thắc mắc là như thế này:
mình nghĩ là không được bạn phải dùng 1 mạch cấp điện lưới để đảo relay bạn ạ. Nếu bạn không muốn nó hút trộm thuốc lá của bạn hihiĐÀ LẠT một ngày không có em
cái nào hút trộm bạn.Nguyên văn bởi quangdai2007 Xem bài viếtBác nhầm câu hỏi của bạn í rồi. con HER307 là từ nguồn kích lên còn bạn ây hỏi là nắn nguồn điện lưới như vậy có được không mà
facebook:
Biến áp anh quấn lại à? Sao em quấn lại nhưng công suất tối đa 50w thui à. Em dùng 50n06. Anh chỉ thông số vòng dây quấn được không? Thanks!Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtđây là sản phẩm của mình
bóng 75W sợi đốt.
[ATTACH=CONFIG]53894[/ATTACH]
còn bóng compat 18W
mình tháo lấy dây của cuộn cao áp đem đi mua rồi quấn 95 vòng cao áp, 3 vòng 12 chập 4 dây.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtBiến áp anh quấn lại à? Sao em quấn lại nhưng công suất tối đa 50w thui à. Em dùng 50n06. Anh chỉ thông số vòng dây quấn được không? Thanks!
facebook:
em không hiểu lắm bác nói rõ hơn đc khôngNguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtmình tháo lấy dây của cuộn cao áp đem đi mua rồi quấn 95 vòng cao áp, 3 vòng 12 chập 4 dây.
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtđem đi mua rồi quấn 95 vòng cao áp.[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
04-05-2026, 21:33 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
04-05-2026, 15:43 -
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ...
02-05-2026, 21:23 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...-
27-04-2026, 17:00 -
