12 to 220v 40w
  • vuphihai
    • Aug 2008
    • 148
    #1906
    Tình hình là cái mạch này mình đã làm thành công. Chạy 04 Fet, Mội bên 2. Dùng driver và xả áp bằng trans giống của bác annhhh. Chạy mát với 02 bóng compact 40w. Chân thành cảm ơn các bác đã giúp đỡ. Hiện giờ đang có như cầu lắp một Inverter sine để họ mẹ dùng quạt. Đang theo bên theard của Bác Thành, Bác TP_Electro mở lại, hẹn gặp các bác bên đó.
    • thanhfdc
      • Dec 2007
      • 576
      #1907
      Ặc. E là ai. Cô gái hay nàng tiên. Em "giáo xư" hay là thợ, sinh viên...
      • NgoGiaBao
        • Jul 2014
        • 14
        #1908
        Chào các bác. Em là thành viên mới, chỉ biết chút ít cơ bản về điện tử( em đang học lớp 11). Các bác cho em hỏi là: Em đã làm mạch dao động dùng con TL494 như ở đầu toppic nhưng không hiểu sao khi kích vào mosfet thì có một con rất nóng còn con kia lạnh tanh. Dổi vị trí lai con này cho nhau thì vẫn bên đó bị nên em nghĩ không phải do mosfet. Bên thứ cấp vẫn có áp ra khoảng 120v nhưng không thắp được bóng dây tóc 40w( biến áp em để nguyên không quấn lại). Có bác nào biết giúp em với.
        • tapdientu
          • Apr 2011
          • 7
          #1909
          Nguyên văn bởi NgoGiaBao Xem bài viết
          Biến áp để nguyên mà vẫn nóng dù đã đảo fet thì có khi xác định nhầm đầu dây 5v biến áp, bạn xem lại xem tn
          • NgoGiaBao
            • Jul 2014
            • 14
            #1910
            em dò từ chân 5v qua cuộn cảm rồi qua điốt xung ra chân 5v như đầu chủ đề rồi ạ không biết có sai không. Nhưng em chỉ để một bên thì mosfet đấu vào chân 9 và chân 10 đều không nóng ạ.
            • NgoGiaBao
              • Jul 2014
              • 14
              #1911
              nhưng may là em chưa phải đóng học phí. Mosfes em thử với 75n75 gỡ trong cái bộ điều khiển của xe đạp điện nên em nghĩ không phải fet rởm.
              • tapdientu
                • Apr 2011
                • 7
                #1912
                Nóng môt bên nhu cua bạn hoặc là do lệch sô vòng sơ cấp hoặc kiểm tra chân 9 và 10 of tl494 sẽ thấy áp khác nhau
                • NgoGiaBao
                  • Jul 2014
                  • 14
                  #1913
                  Vâng để em kiểm tra. Mấy hôm nay nó nuốt của em nguyên rổ fet rồi. Em lắp fet vào một bên thì đèn compac sáng bình thường nhưng lắp bóng 60w được độ vài giây là .....bùm, nó nuốt chửng luôn một em fet và kèm theo một màn khói lửa. Kiểu này chắc không còn fet mà thử nữa.
                  • tapdientu
                    • Apr 2011
                    • 7
                    #1914
                    Chung quy cái mạch tận dụng ba atx với nhân áp thứ cấp này ko ra đươc công suat cao đâu, chỉ tầm 3-40w đổ lại thôi,cao hơn là fet thành mỏ hàn luông
                    • NgoGiaBao
                      • Jul 2014
                      • 14
                      #1915
                      em muốn làm mạch này thắp 2 cái bóng compac 40w mà khó quá. Hơi tí là nó nhậu ngay của em đôi fet. Nản quá.
                      • tapdientu
                        • Apr 2011
                        • 7
                        #1916
                        làm ngon lắm thi dc môt cái 40w , ko hơn được, nhớ lắp tản nhiệt
                        • NgoGiaBao
                          • Jul 2014
                          • 14
                          #1917
                          Em đã chỉnh lại mạch dao động cho dao động ở tần số thấp dùng biến áp sắt từ trong cái ups Ares chạy cũng ngon phết. Đỡ lo khói lửa. Chạy được cái bóng compac 40w với 1đèn bàn cũng compac 11w sáng bình thường. Chưa thử với tải nặng hơn.
                          • tapdientu
                            • Apr 2011
                            • 7
                            #1918
                            Ba sắt từ thi chắc dễ làm hơn, nhưng cùng công suất thi bien ap = sắt pai to hơn, tổn hao hinh như cũng lớn hơn
                            • NgoGiaBao
                              • Jul 2014
                              • 14
                              #1919
                              nó ít nướng sò hơn là em vui rồi. Làm em mất toi nó 5 con 75n75 với 4 con 50n50 tháo trong cái ups ra.
                              • NgoGiaBao
                                • Jul 2014
                                • 14
                                #1920
                                Mà bác tapdientu cho em hỏi là em dung ba sắt từ như vậy lắp 1 kênh không sao. Cứ hai kênh là nó lại khói lửa một bên. Áp ra từ tl494 vẫn đều. Em nghĩ là bị trùng dẫn do con tl494 nhưng không biết cách xử lý. Bác biết thì giúp em với.
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
