Nhìn quả BÃ mà thèm, nhưng nói thiệt là quấn lại cho nó lành bệnh, cứ để thế mà dúng thì chả biết chân tay nó thế nào. Nói thiệt đấy, bạn nên quấn lại, chạy đảm bảo ko tải lạnh như kem mùa hè ấy chứ.
12 to 220v 40w
Ha Ha thế thì làm nhiều mạch này vào thay cho điều hòa nhiệt độNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtNhìn quả BÃ mà thèm, nhưng nói thiệt là quấn lại cho nó lành bệnh, cứ để thế mà dúng thì chả biết chân tay nó thế nào. Nói thiệt đấy, bạn nên quấn lại, chạy đảm bảo ko tải lạnh như kem mùa hè ấy chứ.
cảm ơn bạn Viethung đã phân tích rất chi tiết. nhưng thật sự cái biến áp mình quấn hết sức cẩn thận, hai phần của sơ cấp đều nhau vì mình không bện dây mà sài loại 1.7mm lun mà.
mặc dù chưa thành công nhưng mình rất muốn hoàn thành cái sản phẩm này để lỡ khi cúp điện thì nuôi tạm cái vi tính .
không biết với kích cỡ dây và số vồng quấn biến áp như vậy có đủ công suất cho ộ máy vi tính không?
Bạn nên quấn lại biến áp theo như cách mình hướng dẫn! Đường kính dây như vậy là đủ đới với một bộ máy vi tính!Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viếtcảm ơn bạn Viethung đã phân tích rất chi tiết. nhưng thật sự cái biến áp mình quấn hết sức cẩn thận, hai phần của sơ cấp đều nhau vì mình không bện dây mà sài loại 1.7mm lun mà.
mạch DC-AC
Tôi đã sản xuất nhiều mạch điện tử công nghiệp và dân dụng theo đơn hàng nên và tôi đã phải trả rất nhiều học phí cho các thí nghiệm để sản xuất được nên theo tôi các bạn chỉ nên dừng lại ở chỗ khám phá tìm hiêu thôi
Riệng UPS các bạn nên tìm mua những cái cũ về tìm cách vô hiệu hóa mạch định thời gian của nó là dùng được ngay vừa chuẩn lại vừa rẻ vì với điều kện nghiệp dư và kinh phí có hạn thì đây là giải pháp ưu việt nhất ngon bổ rẻ
Nếu các bạn có làm ra thì rất thỏa mãn nhung nhìn nó chắp vá và chưa biết có bền không , chảng biết thông số chính xác như thế nào vì không có đủ thiết bị ,phương tiện kỹ thuật để kiểm tra
các bạn tìm mua UPS cũ 500VA loại xung thì tầm 50K
loại cơ tầm 150K-200k vô hiệu hóa mạch thời gian tắt của nó là OK đúng là ngon bổ rẻhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hix mình vừa phải mua con SANTAK 500VA độc có cái mạch và vỏ 100k lậnNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtTôi đã sản xuất nhiều mạch điện tử công nghiệp và dân dụng theo đơn hàng nên và tôi đã phải trả rất nhiều học phí cho các thí nghiệm để sản xuất được nên theo tôi các bạn chỉ nên dừng lại ở chỗ khám phá tìm hiêu thôi
Sau khi thiết bị của ta "sống" được đã là một thành quả lớn. Còn vấn đề ổn định điện áp ra vẫn là một vấn đề rất khó khăn. Bạn nên kiểm tra lại theo thứ tự ưu tiên sau đây:
- áp ra giảm có thể do sụt áp trên dây dẫn sơ cấp. Bạn nên kiểm tra lại đường kính và chiều dài dây sơ cấp, đặc biệt là dây nối với acquy
- nếu không do sụt áp trên dây dẫn thì vấn đề còn lại là phải thiết kế bộ điều chỉnh cho ngon. Cái này là khó nhất. Một số loại UPS sử dụng biến áp mà thứ cấp có nhiều đầu ra. Đố cũng là một giải pháp chấp nhận được.Giải pháp nguồn điện và nguồn dự phòng chuyên nghiệp.
Thiết kế chế tạo nguồn xung theo yêu cầu:
bác có cách nào vô hiệu hóa mạch thời gian sau 15 phút tự tắt của con UPS SANTAK không?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtTôi đã sản xuất nhiều mạch điện tử công nghiệp và dân dụng theo đơn hàng nên và tôi đã phải trả rất nhiều học phí cho các thí nghiệm để sản xuất được nên theo tôi các bạn chỉ nên dừng lại ở chỗ khám phá tìm hiêu thôi
cho mình cách phá bỏ nó cái. đang dùng nó cứ 15 phút là lại phải nhấn nút khởi động lại ah.
Các UPS gần như đều có mạch hồi tiếp để ổn định điện áp ra và tiết kiệm accu. Còn cái biến áp có nhiều đầu ra ko phải để ổn định điện áp ra mà để chạy chức năng AVR của UPS đó.Nguyên văn bởi semipower Xem bài viếtSau khi thiết bị của ta "sống" được đã là một thành quả lớn. Còn vấn đề ổn định điện áp ra vẫn là một vấn đề rất khó khăn. Bạn nên kiểm tra lại theo thứ tự ưu tiên sau đây:
Biến áp nếu bạn cuộn dây bé hoặc số vòng dây nhiều quá hoặc lõi bé đều gây sụt áp khi có tải.
Minh làm thử cái mạch iverter dùng BAX trong cái chấn lưu điện tử. Kết quả mạch chạy nhưng khá nóng FET, chắc là do quấn BA chưa đều. Chạy ko tải đo đc khoang 250VDC với nguồn cấp 12VDC. Mình thử với nguồn 10VDC(hơi yếu ) thì bị sụt áp còn khoảng 7V(ảnh). Mạch chạy với tần số khoảng 50KHZ. Hôm qua khi chưa lọc tụ, mình thử tăng tấn số lên thì dùng VOM đo đc hơn 1KV
, giảm tần số xuống thì BA rít (chắc đuổi muỗi đc). Ko biết sao nữa, khi nào rảnh coi lại.
Mình còn có cái BAX to tướng nữa chưa làm thử
Sin gì ở đây nữa. Đây là nguồn xung, mình cho chạy tần số 50KHZ. Bạn cần xem lại sử dụng tải thích hợpNguyên văn bởi thanh65 Xem bài viếtcac bac oi cho em hoi con nay no khong ra sin duoc ah? the thi chay tai hai lam!
co so khi nao dang chay bong nhien thay khoi va mui thom thom bay lo lung khong nhi?
Nếu theo đúng như mạch ban đầu thì là nguồn 1 chiều hơi nhấp nhô bạn àNguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtSin gì ở đây nữa. Đây là nguồn xung, mình cho chạy tần số 50KHZ. Bạn cần xem lại sử dụng tải thích hợp
Good luck & Have fun ^^
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
