Nếu với cái tỉ số 8/240 này thì áp ra của bạn nếu bình thường thì bét nhất cũng 320VAC. Mình quấn 6 vòng sơ cấp, thứ cấp quấn có 120 vòng. Đo cũng đc hơn 200V rồi, hãy cẩn thận khi đo cái điện áp này, dễ hỏng đồng hồ lắm.
12 to 220v 40w
thì e cũng tính ra trên 300v mà.hay tại e quấn nửa thứ cấp + sơ cấp + nửa thứ cấp nên nó thế nhỉNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtNếu với cái tỉ số 8/240 này thì áp ra của bạn nếu bình thường thì bét nhất cũng 320VAC. Mình quấn 6 vòng sơ cấp, thứ cấp quấn có 120 vòng. Đo cũng đc hơn 200V rồi, hãy cẩn thận khi đo cái điện áp này, dễ hỏng đồng hồ lắm.
Cho qua con diode xung thì có tốt hơn không bạn?Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtNếu với cái tỉ số 8/240 này thì áp ra của bạn nếu bình thường thì bét nhất cũng 320VAC. Mình quấn 6 vòng sơ cấp, thứ cấp quấn có 120 vòng. Đo cũng đc hơn 200V rồi, hãy cẩn thận khi đo cái điện áp này, dễ hỏng đồng hồ lắm.
Cái mạch em lắp xong rùi nhưng nó ko chạy ji cả...hjx.Lúc em cắm vào acquy thì FET nóng ran,bóng compac cũng chả sáng.Em đo điện áp ra thì cũng ko thấy ji cả.Linh kiện và mạch lắp em kiểm tra kĩ rồi ko thấy sai sót hay hỏng hóc ji cả ! Hay tai mấy con FET hàng chất lượng kém ạ? Ai có thể giải thích dùm em đc ko?Last edited by namddh; 30-12-2010, 17:16.
đầu ra của bax bạn có qua tụ lọc,djot xung k.theo mjnh bạn dùng bóng dây tóc khoảng 20w đấu thẳng vào đầu ra bax xem nhớ phải ngắt diot xung và tụ lọc,nếu đèn sáng thì mạch của bạn bị chập diot xung hoặc tụ đầu raNguyên văn bởi namddh Xem bài viếtCái mạch em lắp xong rùi nhưng nó ko chạy ji cả...hjx.Lúc em cắm vào acquy thì FET nóng ran,bóng compac cũng chả sáng.Em đo điện áp ra thì cũng ko thấy ji cả.Linh kiện và mạch lắp em kiểm tra kĩ rồi ko thấy sai sót hay hỏng hóc ji cả ! Hay tai mấy con FET hàng chất lượng kém ạ? Ai có thể giải thích dùm em đc ko?
hài hài hài thật!!!!Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtMình có mạch này anh em lắp thử xem nhé,mình lắp rồi chạy ok lắm mạch cũng đơn giản như của bạn viethung94 thôi.
[ATTACH]26187[/ATTACH]
hôm nay lắp cái inveter của bác chủ lúc không chạy tải thì mosfet con nóng con lạnh, con nóng thì nóng ran, lúc chạy có tải thì cả hai con chỉ lạnh tanh, chạy lâu lâu thì hơi ấm, em lắp thử luôn bằng biến áp lấy trong nguồn máy tinh ra chưa quấn lại gì cả. bác nào có cao kiến gì khắc phục hiện tượng này không.
cái mạch bác này gửi là mạch Oh no Not Another CFL Inverter trên mạng, bác quấn dây tỉ lệ như thế nào vậy, em tìm trên mạng thấy hộ bảo quấnNguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtMình có mạch này anh em lắp thử xem nhé,mình lắp rồi chạy ok lắm mạch cũng đơn giản như của bạn viethung94 thôi.
[ATTACH]26187[/ATTACH]cái 22swg và 28swg là gì, mà tỉ lệ 7+7 với 212 vòng lớn quá, không biết đúng không nữaPrimary 7+7 turns 22swg
Secondary 212 turns 28 swg
hhihih
nay đã hoàn thành xong bộ inverter, chạy quá ngon luôn, không tải do dòng có 0.1A, lúc có tải và không tải mosfet vẫn mát lạnh. em dung luôn sơ đồ 494 trong nguồn ATX luôn, thay đổi mỗi nối chân 8 với 11 và 12, chân 9 với chân 10 tách ra cho vào cực G của mosfet.
POST vài hình ảnh lên để khuyến khích anh em chứ nhỉ? mà inveter bạn đã mod sin chưa?Nguyên văn bởi [M]issyou Xem bài viếthhihih
Bác kiếm ở đâu cái lõi feritte ngon thế? Mạch này chắc chưa mod sin. cố gắng mod sin mình thấy sẽ có nhiều lợi ích hơn nhiều. ít nhất là mùa hè chạy quạt, bác nhỉ? Mình hôm trước có thử mạch chưa mod sin, chạy máy tính (màn LCD) ngon. mỗi tội không có tản nhiệt cho diode diode nóng lên không dám để lâu, mình dùng FR607, không biết mạch của mình công suất được bao nhiêu nhỉ? mà các bác cho hỏi cách làm tản nhiệt cho diode với?Nguyên văn bởi [M]issyou Xem bài viếtđã có ảnh đây rồi mời các bác thưởng thức
FR607 là ngon quá rồi, em chỉ kiếm đc FR306 thôi nhưng em có cách của em. Em chơi 2 con mắc song song chạy ít nóng hơn nhiều, nếu bác thích thì có thể mắc nhiều hơn 2 con thì càng tốt nhưng hơi tốn đó . Bắt tản nhiệt cho Diod nữa thì càng tốt. Bắt tản nhiệt cũng dễ thôi, em cũng thử rồi đảm bảo chạy bềnNguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtBác kiếm ở đâu cái lõi feritte ngon thế? Mạch này chắc chưa mod sin. cố gắng mod sin mình thấy sẽ có nhiều lợi ích hơn nhiều. ít nhất là mùa hè chạy quạt, bác nhỉ? Mình hôm trước có thử mạch chưa mod sin, chạy máy tính (màn LCD) ngon. mỗi tội không có tản nhiệt cho diode diode nóng lên không dám để lâu, mình dùng FR607, không biết mạch của mình công suất được bao nhiêu nhỉ? mà các bác cho hỏi cách làm tản nhiệt cho diode với?
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
