Nguyên văn bởi bboyminh
12 to 220v 40w
Bạn bị nổ diot cầu bên trong bóng compac là đúng thôi. Biến áp xung hoạt động với tần số rất cao. Cầu diot trong mạch DC-DC là cầu mắc bằng những điot "xung" (FAST RECOVERY DIODES). Đây là loại diot đặc biệt có thể chạy ở tần số rất cao mà không bị hỏng. Cầu diot trong bóng đèn compac chỉ là cầu diot thường (4001, 4007) không thể chịu đựng được tần số cao của dòng điện cấp vào nên chỉ chạy một lúc là bị chập tiếp giáp=>nổ. Bạn nên lắp đúng theo sơ đồ với cầu diot đầu ra nắn lọc trực tiếp không dùng mạch nhân áp, bạn có thể sử dụng diot FR107 có trong nguồn ATX cũng thỏa mãn việc thắp bóng compacNguyên văn bởi thuongvl Xem bài viếtChúc Mừng bạn! Bạn đã làm vượt mức công suất đề ra ở đầu luồng rồi
nhưng hình như bạn đang cho trực tiếp đầu ra mà ko qua cầu diot nắn. Nếu ko có cầu diot nắn đầu ra bạn chạy bóng sợi đốt không vấn đề gì nhưng chạy đèn compac thì chỉ một lúc là cháy bóng
trường họp mình bị cháy bóng đèn là như thế nầy , đầu tiên mình thực hành xong chạy fec 50n06 con tu 1n mình thai 682 thì bax của mình no rích tháp sáng
bóng đèn thì không sao , rồi mình thay con điện trở 10k xuống 5k6 thi bax không rích nữa nhung thấp đèn thì bị nổ dizot cầu nằm trong bóng đèn ,
hiện giò thì mình đang chạy con fec irf46 điện trở 10k minh giữ nguyên con tụ thi thay 333 thấp sáng đèn compac 40w rất ok [ATTACH=CONFIG]37295[/ATTACH]
hình không tải và 1 hình cho chạy tải bóng đèn compac 20w
[ATTACH=CONFIG]37296[/ATTACH]
theo như bạn nói thiếu dizot cầu , theo như mình thấy đâu cần vì trong bóng đèn compac đã có dizot cầu rồi mà , minh thì không có điều kiện đi học
hiểu sâu về điện tử thì mình chả hiều , minh thi thực hiện theo sơ đồ có sản có gì các bạn chỉ giáo thêm
than ai
Mạch này rất đơn giản. Tốt nhất là bạn mua phíp đồng về, dùng bút lông viết lên đĩa CD để trực tiếp vẽ mạch lên phíp đồng. Bạn nên tô đi tô lại, mỗi lần tô chờ khoảng 10 giây cho lớp mực cũ khô, nhìn đậm đen và không trông thấy lớp đồng phía dưới lớp mực là OK, sau đó đem ngâm - khoan - hàn... Làm cách này tiết kiệm thời gian hơn so với vẽ-in-ủi.Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtcái đó không quan trọng mình làm mạch rồi quấn biến áp rồi cám chân là ok mà
Theo yêu cầu đề ra ở đầu luồng. Mạch này là mạch tối đơn giản để phục vụ những ứng dụng cũng "đơn giản"Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtchào các bác!
em cũng dùng biến áp xung của máy tính quấn lại theo tỷ lệ 1:1:20 ra được áp DC rồi
nhưng không biết công suất tối đa của mạch là bao nhiêu (có thể tăng số FET lên nếu cần)
có bác nào biết cách cố định đầu ra của mạch này ở 300v không (khi mắc tải vào, khi nguốn ắc quy sụt tới 10v)
cảm ơn các bác!
. Nếu bạn muốn ổn định điện áp đầu ra chỉ cần làm thêm mạch hồi tiếp về chân số 1 của IC TL494. Nếu muốn lấy công suất cao không đơn giản chỉ là tăng FET, bạn nên làm hẳn một mạch DC-DC đầy đủ thì tốt hơn.
mình cũng định làm mạch hồi tiếp về chân 1
định cuốn thêm vòng dây phụ sau đó chỉnh lưu, lọc, cho qua cầu phân áp về chân 1
không biết liệu như vậy có ổn không
mong các bác giúp đỡ, tại là dân nghiệp dư, mọi kiến thức không được học tập chính quy
cảm ơn các bác
Lấy chính điện áp 310V, qua con điện trở nối tiếp với con biến trở (để giảm áp), rồi đưa thẳng áp đó vào để làm đường hồi tiếp là xong. Bạn chịu khó đọc lại các bài trước đã nói qua rồi đấy.
Không giật được đâu mà bạn sợ. chỉ bị giật khi ta chạm vào đường điện áp cao thôi.
mình cũng mới mon men vào cái này, và kiến thức thì hỏng nhiều quá. Hỏi mấy câu ai giải thích giúp. thxNguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtNhìn sơ qua đã thấy mạch của bạn sai rồi.
Bạn chú ý kỹ con 494 nhé. Nguồn cấp 12v vào chân 12 của con 494 đâu? Như vậy làm sao con 494 hoạt động được.
Bạn ráp theo sơ đồ sau nhé. Mạch này mình làm rồi chạy rất tốt và nhiều bạn làm theo cũng chạy rồi. mạch này có cả hồi tiếp nữa.
[ATTACH=CONFIG]31819[/ATTACH]
Biến trở R1 (20k) để chỉnh Deadtime. bạn chỉnh nó sao cho chân số 4 của con 494 khoảng 0.5V.
Biến trở R3 (50k) để chỉnh điện áp ra.
hình trên R9, R11 là để khi mosfet tắt năng lượng nó đã hấp thu để mỡ mos (Uds*Q*f) xã về đất đúng ko?
R10, R12 để làm j thế? ko có nó có sao ko?
tụ C5 để làm j và hoạt động cũng như tính toán thế nào mà chọn giá trị đấy?
d5, d6 là để bảo vệ dv/dt khi đóng ngắt mosfet a?? irfz44 hình như có sẵn diode bảo vệ nên khỏi gắn thêm he ^^
Con điện trở R9, R11 là điện trở để xả điện tích cực G của Fet khi ta tắt, mạch trên ta thấy còn có con A1013, con này cũng tham gia xả điện tích này khi tắt Fet (khi ta tắt Fet con A1013 này được mở để thông với mass). với mạch trên thì bỏ đi con R9, R11 cũng được, Nhưng cứ nên để thì tốt hơn.
Con tụ C5, D5, D6 mình cũng không biết giải thích với bạn như thế nào vì mình không chuyên về điện (chỉ là tay ngang thôi), nhưng thấy cho nó vào Fet mát hơn khi hoạt động. Chắc nhờ cao thủ nào giải thích giùm.
mình hổm rài xem các bài post thì cũng được biết về tác dụng R9 và 11 như bạn đã nóiNguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtCon điện trở R9, R11 là điện trở để xả điện tích cực G của Fet khi ta tắt, mạch trên ta thấy còn có con A1013, con này cũng tham gia xả điện tích này khi tắt Fet (khi ta tắt Fet con A1013 này được mở để thông với mass). với mạch trên thì bỏ đi con R9, R11 cũng được, Nhưng cứ nên để thì tốt hơn.
nhưng còn R 10 và 12 thì sao bạn? có nó vào làm sụt áp vào cực G (mặc dù em nó co 15ohm nhưng có vào thì sụt áp chứ nhĩ)
con D5 D6 bên transitor thì bão vệ điện áp phản hồi ngược khi nó tắt cao khoảng 2 lần điện áp vào, bên mosfet chế tạo có khi có diode bảo vệ này có khi không. mình tra data của mosfet trong mạch trên thì ko có diode đó nhưng nó có con zener ko biết có cùng tác dụng ko, bác đễ thế thì chắc ăn nhưng đôi khi sợ thừa linh kiện
con C5 thì tui bí
ai chỉ giúp với. thx
à hỏi thêm với mạch đó có cần triệt xung gai khi mosfet tắt ko? nếu triệt bằng snubber thì tính toán thế nào?
nếu đưa mạch đó lên opsilicop để đo dạng sóng thì nó có đẹp như lý thuyết ko hay là ngoằn nghèo? nếu bạn nào có đại khái hình dạng cho mình xin để tham khảo
trước khi viết mình sry trước vì mình ko phải bươi móc mà tại mình ko hiểu nên hỏi
đồng ý với việt xã fet khi tắt, công dụng thì ko bàn nữa
mình cũng chỉ ngo nghoe trên giấy thôi chưa làm mạch, bạn làm chạy rồi thì nó ko có vấn đề, giờ mình chỉ xoi mói tai sao phải mắc như thế để hiểu
ví dụ như tại sao mắc 470 mà ko 1k hay 10k
theo mình thì thế này: xã thì phải nhanh nên R nhỏ giúp xã tốt hơn, nhưng nếu bạn có nhiều fet hơn mắc // để tăng công suất thì phải tính lại R giảm nó xuống giá trị bao nhiêu và công suất bao nhiêu để đảm bảo fet còn xã tốt
còn bạn hai_nt nói R10, 12 tạo sụt áp nhỏ thì đâu có j để nói vì nhìn là biết sụt rồi, vấn đề là tại sao phải mắc vào (nếu nó thừa tại sao ko bõ nó ra??). đó là vấn để mình cần hỏi
còn cái tụ C5 ai trả lời jup mình với
cám ơn trả lời của các bạn, mình viết câu cú ko hay lắm chứ ko có jj ai hết nhé. ai có đọc mà hiểu lầm thì tội em
à sẵn hỏi thêm câu ngoài luồng: ai biết làm mạch nap acquy ổn dòng ko (0.5-2A thôi) chỉ mình với (ko cho mạch nguyên lý đeược thì hướng dẫn Phương pháp, hướng đi cũng cám ơn lắm rồi), mình biết mỗi cái mạch động lực nạp ổn dòng cho acquy, mà dùng cái này thì có vẽ be' xe' to
hic!anh kích theo em đi!nó vừa kích vừa xả,nhanh hơn,mạnh hơn!mạch này chỉ xả mà!Nguyên văn bởi totitete Xem bài viếttrước khi viết mình sry trước vì mình ko phải bươi móc mà tại mình ko hiểu nên hỏi
à sẵn hỏi thêm câu ngoài luồng: ai biết làm mạch nap acquy ổn dòng ko (0.5-2A thôi) chỉ mình với (ko cho mạch nguyên lý đeược thì hướng dẫn Phương pháp, hướng đi cũng cám ơn lắm rồi), mình biết mỗi cái mạch động lực nạp ổn dòng cho acquy, mà dùng cái này thì có vẽ be' xe' toTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
