12 to 220v 40w
  • quyviet
    • Jan 2012
    • 82
    #1156
    các bác cho em hỏi nhé:em có 2 biến áp 1 cái lấy trong monito 17inh.em quấn như sau:sơ cấp 10v dây 1mm chập đôi.thứ cấp quấn 200v dây 0,4.lắp vào mạch chậy 1con fet thì k nóng fets.1cais trong bộ nguồn máy tính em quấn như sau:sơ cấp 3 vòng dây 1mm chập đôi,thứ cấp 120v lắp vào mạch chạy 1fet như trước thì fet rất nóng là sao nhỉ?(cả 2 t/h chỉ tải 1 bóng 11w thôi.fet 3205.vì em làm cháy mất 1con rồi chưa mua đc nên phải lắp thế này)
    • tuankep6
      • Apr 2010
      • 1748
      #1157
      Nguyên văn bởi thanhfdc
      1 FET sao ko mắc được??? 40W mà mắc 2 FET xem chừng lãng phí. Mắc prototype Flyback dùng BAX TV quấn lại dùng 1 FET là đủ, lại dễ hơn về khoản cân đối của BAX.
      vậy là 1 quận thôi ak
      Gmail:
      • quyviet
        • Jan 2012
        • 82
        #1158
        Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
        1 con cũng được nhưng công suất yếu lắm.lúc trước mình có 2con fet 3205 lắp chạy bóng 60w.bây giờ 1con chỉ chạy được bóng 11w thôi.
        • tuankep6
          • Apr 2010
          • 1748
          #1159
          Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết
          uk vậy thì mua cho lẹ 11w làm ăn gì
          ít anh em cũng phải nghĩ tới 1 cái hơn 100w chứ vài chục W làm bao nhiêu cái mới dùng đc lại hao phí nữa thôi cố mấy hôm nữa rảnh làm lấy 1 vài cái thôi làm hòai toàn cháy
          good luck !!!
          Gmail:
          • ttq_090311
            • Mar 2012
            • 23
            #1160
            Hôm nay đi Nhật Tảo mua linh kiện về ráp, tới chiều sản phẩm là con IC 494 bị nướng xèo xèo, nản chí anh hùng luôn. Mình ráp y chang cái mạch của bạn Việt hùng luôn mà ko hiểu sao??????????? có bạn nào làm ok rồi ko từ trang 115 trở về sau nha, mình xem những trang đầu rồi.
            • tranduythoan
              • Aug 2008
              • 202
              #1161
              Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viết
              Các bạn làm như mạch đó nhưng nên làm trên board và hàn cho cẩn thận. Chân mass nối fet và đường ra BAX phải tương đối kẻo cháy. BAX thì lấy nguyên trong nguồn ATX ra và nhân đôi áp như trong mạch. Chân phải xác định cho đúng. Làm mạch đó OK rồi mới tính đến các khoản khác và phát triển mạch lên. Ko nên vội vàng.
              Gà con online
              • ladykiller
                • Aug 2008
                • 748
                #1162
                hic hồi trước em củng đam mê mấy cái inverter lắm, nhưng sau mấy lần làm thì thấy vất vã mà còn dễ hỏng hóc, nên em mua mấy cái mạch UPS củ bán ngoài chợ trời, loại 500W chỉ có 80k đem về chỉ cần đấu bình vô là chạy ngon lành cành đào, không những thắp đèn mà còn xem dc cả tivi nếu có ac q lớn
                • ttq_090311
                  • Mar 2012
                  • 23
                  #1163
                  Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viết
                  cái tấm phíp ấy., chính xác thì gọi là cái gì để họ biết bán cho mình ạ. mà nó đệm máy là đệm cái gì bác
                  Bạn đến mấy chỗ bán dây đồng để quấn motor, MBA hỏi họ có bán giấy cách điện ko,nó màu xanh lá nhưng hơi nhạt nha.
                  • ttq_090311
                    • Mar 2012
                    • 23
                    #1164
                    Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
                    Mình xem mạch và các bài liên quan cả tuần nay, hôm nay mới làm thử,vậy mà ......,mình chắc chắn làm giống mạch 100% luôn, nhưng chắc có thể bị sai BAX, vì BAX mình lấy ra khi đã tháo hết các đầu dây, nên ko nhận biết đc chân, nhưng mình cũng xem cách xác định chân rồi.
                    BAX của mình cũng có vòi voi, 6 chân TC, 2 chân SC.
                    • ttq_090311
                      • Mar 2012
                      • 23
                      #1165
                      Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viết
                      Ban có thể mắc theo kiểu này:
                      Q1, Q4 bạn có thể dùng TIP41,hoặc H1061, Hoặc nếu tệ quá thì C2383 , D468 cũng dc
                      2 con diode D1, D2 trị số bao nhiêu vậy bạn?????
                      • ttq_090311
                        • Mar 2012
                        • 23
                        #1166
                        Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
                        Các bạn làm như mình nhé, đảm bảo khoảng 100W chạy tốt: Mình dùng 4 diod xung loại FR306 (3A-600V) mắc song song 2 con với nhau là OK thôi. Mình đã làm chạy thành công TV 75W+ bóng đèn compac+ Sạc điện thoại chạy cùng 1 lúc bình thường. Mình dùng bình Accu xe máy thôi
                        Bạn cũng nên chú ý mắc nối tiếp BAX với 1 cầu chì loại lớn cho an toàn, ko cần phải ngồi canh chừng mạch làm chi đâu
                        Còn đây là sp của mình: ( cái này trước đây mình dùng 2 DIOD thôi thiết kế sẵng bo mạch cho 4diod và 4 FET luôn để khi cần thì nâng công suất, nhưng mình thấy 2FET là đủ rồi)
                        Chào bạn, bạn có thể hướng dẫn mình cách xác định chân của BAX của bạn dc ko, vì mình cũng có 1 BAX giống y chang của bạn, 1 bên 6 chân, 1 bên 2 chân. mình đang làm mạch của bạn viêthung nhưng bị chay IC 2 lần rồi, mà cũng chưa có kết quả gì cả.linh kiện ở chợ nhật tảo
                        • quyviet
                          • Jan 2012
                          • 82
                          #1167
                          Nói chung chung nó là thế này. Bạn dò ngược từ đầu ra 5v(tức là dây màu đỏ đó) Nó sẽ đi ngược về chân ở giữa của một con diot(đây là con có hình dáng giống như con tranzitor). Cũng có thể nó sẽ đi qua 1 cuộn dây rồi mới về con này. Hai chân 2 bên của con diot này chính là hai đầu +5v và -5v. Chính là 2 đầu sẽ nối vào 2 chân D của 2 Fet z44n. Còn cái vòi voi kia chính là điểm giữa. Điểm này sẽ được cấp 12v Vin.
                          bạn xác định chân BAX như trên nhé(đầu tiên mình cũng k biết xác định đọc xong bài nay xác định đựoc luôn)
                          • tuankep6
                            • Apr 2010
                            • 1748
                            #1168
                            nếu hết FET thì thay = D718 như trong hình đc k các bác c/s liệu có giảm k nhỉ Click image for larger version
                            Gmail:
                            • ttq_090311
                              • Mar 2012
                              • 23
                              #1169
                              Nguyên văn bởi thuongvl Xem bài viết
                              thank bài viết của bạn viethung94 , mình là dân điện tử nghiệp dư chua qua trường lớp chỉ học từ sách ra và cộng thêm mài mò , tinh cờ minh thay mạch kích điện 12 to 220
                              mình đã thực hiện thành công rồi nhưng chưa biếc hiệu quả là bao nhiêu , bax là mình tự quấn lai dây 0,65x3 quấn 10v x 2 dây 0,65 quấn 200v , xài 2 con irf 46 , điện thế ra
                              trên 300v , cho thấp sáng đèn compac 40w điện thế còn 210v fec không nóng chỉ ấm ấm thôi , cho thấp sáng bóng đèn tim 100w thi fec nóng
                              Chào bạn, bna5 có thể nói rõ hơn về cách quấn dây của bạn ko . "0,65x3 quấn 10v x 2" có ý nghĩa như thế nào
                              • E_POWER
                                • Jan 2012
                                • 59
                                #1170
                                cái đó là dây 0.65 chập 3 sợi quấn 10 vòng, có 2 cuộn như vậy.
                                Chuyên:
                                Điện công nghiệp, PLC, biến tần
                                Linh kiện công suất, biến áp.
                                Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
                                Mobile: 0966078382
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
