Nguyên văn bởi bboyminh
12 to 220v 40w
Có thể biến áp xung của bạn chưa phù hợp với tần số mà tụ ở chân 5 và trở ở chân 6 của IC trong sơ đồ gốc tạo ra. Cách tốt nhất là tháo luôn R và C ở chân 5 và 6 của IC trên ATX để lắp mạch. mình dùng là 102 và 15k chứ không như sơ đồ gốc.Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtHix em đã lắp như sơ đồ nhưng sao khi cấp nguồn chỉ 1s thôi là 2 con fes nóng kinh,em đo điện áp chân 9 và 10 của ic thì thấy có điện áp ra cố định tầm trên 10V chư ko có dao động là sao vậy
Và BAX thì em lấy đầu dài như vòi voi làm đầu giữa,hai đầu kia là 2 đầu đấu vào chân đi ốt xung của đường 5v có phải ko ạ
có vài hình ảnh cho các bạn tham khảo.Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Bạn lên mạng tra có hết mà. Nhưng hình như mình chưa gặp con này bao giờ.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếttrong main máy tính của mình có con D342AB nó là con fet hay con tran hả các bạn?Gà con online
Chưa thấy hình test với tải nhỉ. Đề nghị bạn cho anh em xem qua với. Thử với 40w và 100w xem sao?Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó thể biến áp xung của bạn chưa phù hợp với tần số mà tụ ở chân 5 và trở ở chân 6 của IC trong sơ đồ gốc tạo ra. Cách tốt nhất là tháo luôn R và C ở chân 5 và 6 của IC trên ATX để lắp mạch. mình dùng là 102 và 15k chứ không như sơ đồ gốc.
có vài hình ảnh cho các bạn tham khảo. [ATTACH=CONFIG]41653[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41651[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41652[/ATTACH]Gà con online
Em ko lắp BAX vào thì đo áp dương ở chân 9 và 10 là trên dưới 10vNguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó thể biến áp xung của bạn chưa phù hợp với tần số mà tụ ở chân 5 và trở ở chân 6 của IC trong sơ đồ gốc tạo ra. Cách tốt nhất là tháo luôn R và C ở chân 5 và 6 của IC trên ATX để lắp mạch. mình dùng là 102 và 15k chứ không như sơ đồ gốc.
Cho em hoi áp ra ở 2 chân này là bao nhiêu V vậyMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nếu mình ko nhầm thì tầm 3v đến 6v thì phải. Bạn ap cái ảnh khu vực 494 của bạn lên đi. Thế mọi người mới xem cụ thể đc chứ.Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtEm ko lắp BAX vào thì đo áp dương ở chân 9 và 10 là trên dưới 10v
Cho em hoi áp ra ở 2 chân này là bao nhiêu V vậyGà con online
Bạn nào cho mình xin cái mạch cầu H chuẩn 1 chút với? Chạy quạt OK tý nhé. Mình đang làm mà chưa có time và cũng chưa tìm đc cái nào ưng ý.Last edited by tranduythoan; 17-03-2012, 16:32.Gà con online
Chào các bác!
Tình hình là em muốn làm cái inverter khoảng 500w dùng cho máy tính với LCD khoảng 26W.Em ko cần dùng lâu,chỉ dùng để lưu dữ liệu khi mất điện lưới thôi,chạy khoảng 5p là ok rồi (lưu và shutdown chắc chưa tới 5p).
Em định dùng acqui 12v 5A của xe máy để làm nguồn dự phòng (xài ít nên loại này chắc đc hả các bác),thiết kế thêm phần mạch tự động đóng inverter khi mất điện,quản lý dung lượng acqui và sạc luôn => phần này em lo đc.
Cái em chưa biết là quấn cái BAX như thế nào cho đủ 500w đây nếu như dùng sơ đồ đơn giản của bác viethung hay đại loại có mạch nào tương tự.
Bác nào hảo tâm thì tính dùm em thông số cái BAX,em gà cái này lắm.
thank các bác nhiều!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
INVERTER không tự chuyển mạch ( cúp điện cái bụp) như UPS được, nên cần phải gắn thêm rờ le... để chuyển mạch.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtChào các bác!
nếu chỉ như yêu cầu của bác thì bác nên tìm mua xác UPS TG500 của santak giá chợ trời khoảng 100k, mua về chỉ cần đấu ac quy vô là ok rồiKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Cái khoảng chuyển mạch tất nhiên là em dùng role rồi.Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtINVERTER không tự chuyển mạch ( cúp điện cái bụp) như UPS được, nên cần phải gắn thêm rờ le... để chuyển mạch.
Còn vụ mua UPS cũ em đang tìm,nếu có thì em ko làm đâu.Thank bác!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
23-01-2026, 16:50 -
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
23-01-2026, 11:23 -
