BAX lấy từ ATX
Mạch nguồn ATX cũng lọc bằng tụ hóa rồi mới hồi tiếp đấy thôi bạn. lọc cho phẳng điện áp hồi tiếp mới thì tốt hơn chứ nhỉ.
mạch hồi tiếp mà bác chơi tụ hóa vào thì sao mà nó kịp phản ứng nhỉNguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtBiến áp bạn tự quấn hay dùng lại biến áp ATX.
bạn làm theo mạch này nha.
mình đang chạy thấy không sao cả.
Biến trở R1 để chỉnh deadtime, bạn chỉnh cho áp vào chân số 4 (494) khoảng 0.5V.
Biến trở R3 để chỉnh áp ra sau BAX.
Đây là mạch có hồi tiếp, nên điện áp ra không đổi.
Leave a comment:
thế là được rồi, như thế nó xả nhanh hơn. trước mình táng nó 15k, sau xuống 12k, rồi cho tiếp xuống 10k, hiện tại mình chạy 1k, hjj. thấy ổn hơn. còn trước làm cái bo công suất điều khiển động cơ chạy 24V chỗ đó là con 330/2w. nhưng cũng ko sao hết.Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtminh thay con diot 102 bằng con 302 được ko
còn con diện trở xả G cho fet 470/2w liệu có nhỏ quá ko,mình đo thử con điện trở trong ups thì tới 20k
còn diode cũng không sao đâu, có con fr104 trong máy tính nhiều lắm. thay vào cũng được
Leave a comment:
minh thay con diot 102 bằng con 302 được koNguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtBiến áp bạn tự quấn hay dùng lại biến áp ATX.
Leave a comment:
Mình không chạy spwm, mình chạy xung vuông, thấy chạy ở DC hay chạy ở AC thì Fet đều nóng như nhau. BAX của mình dùng lại của ATX chỉ chạy 100w chưa thử cao hơn. cũng thấy nóng nhưng chấp nhận được.Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viết@hai_nt: mạch này bạn chạy nguyên phần DC_DC fet có nóng không? Vì mạch của mình nếu chạy nguyên phần DC_DC thì fet DC nóng, còn nếu có spwm ac vào thì lại không nóng lắm, ở mức chấp nhận được, tải khoảng 300W, còn nếu chạy DC không thì chỉ 40W là nóng rồi.
Leave a comment:
Nếu bạn muốn chạy xung vuông mà có deadtime thì có thể dùng thêm 1 con TL494 để kích cầu H.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem chạy bằng tran vì phá ATX có con 13007 chứ mấy con FET đắt quá,VĐK thì em chịu
Bạn tính toán tần số cho 494 để sau cầu H khoảng 50-60Hz, thêm một chút deadtime vào là chạy quạt được. chứ dùng 4047 không chỉnh deadtime được.
Mình đang dùng VĐK. để lúc nào rảnh mình dùng con 494 thay thế xem sao.
Leave a comment:
Leave a comment:
Biến áp bạn tự quấn hay dùng lại biến áp ATX.Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtmình làm trên testboad rồi lấy dây câu ra fet ,fet được lắp tản nhiệt kỉ có lót cách điện
mình lam theo mach viethung94 nhưng vẫn cứ nướng hoài
khi mắc nối tiếp với bóng đèn thì không sao ,có áp ra nhưng khi mắc trực tiếp thì tèo 1 em 3205 con còn lại nóng kinh khủng khi đó vẫn chưa lắp tải
con tro 2,6k ko có mình thay bằng 2,2k liệu có sao ko
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn ko nên nản thế chứ_Đốt mãi rồi cũng thành thôi
. Tham khảo thiệt kĩ các mạch đã chạy tốt đc post nên. Làm mạch in thiệt chuẩn.
Leave a comment:
em vẫn loay hoay với phần dc-dc mà không được vậy ai có thể bán cho em một một modun dc-dc khoảng 150w được không để về em còn học hỏi chứ nướng sò hoài khổ quá đã hơn 20 con rồi +ic cũng mất hơn 300k rồi
nếu được xin goi cho em 01639691653
hoặc có thể cho số để em gọi lại
Leave a comment:
Leave a comment:
em có thể thay hai con trở 2k6 và 1k trong mạch đó bằng cái biến trở 20k rồi vặn, dùng loại biến trở tinh chỉnh (nó vuông màu xanh vặn được nhiều vòng đấy), một chân của nó em nối với chân số 14 (5Vref), một chân em nối với mass, chân giữa em nối với chân số 4 của 494. em chỉnh biến trở cấp cho chân số 4 khoảng (0.2-0.5)V là được. còn dùng 4047 không có deadtime sẽ không chạy được quạt đâu.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem dùng 4047 cho đơn giản được không anh hai_nt nhỉ,mà em cho em hỏi cái con trở 2k6 trong mạch anh viethung94 ấy, nó giới hạn trong khoảng nào ạ?em cho nó 10k được không,vì em sợ nhỡ nó lớn quá
Nếu em biết dùng VĐK thì có thể chỉnh deadtime dễ dàng hơn.
Anh định dùng VĐK để băm sin nhưng chưa làm được bộ lọc nên anh chạy xung vuông (có deadtime), chạy quạt tốt (không kêu, không nóng. Fet cầu H mát)
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn muốn chạy quạt xung vuông thì phải có deadtime cho cầu H, nếu không cả cầu H và quạt nóng, có thể cháy quạt nữa.
mình dùng VĐK để tạo xung vuông (có deadtime) cho cầu H, thấy quạt chạy tốt không kêu (cầu H mát).
Leave a comment:
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
Leave a comment:
