BAX lấy từ ATX
  • hai_nt
    • Jul 2009
    • 187
    #511
    Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viết
    mình có một kinh nghiệm nửa muốn chia sẽ, khi bax quấn không đủ áp thì ta có thể dùng mạch chỉnh lưu bội áp khi đó áp ta tăng gấp đôi mà không hề giảm công suất. đây là điều làm mình bất ngờ. mình đã thử với bax nguồn máy tính, khi chỉnh lưu cầu bình thường thì được 70v. mắc đèn 100w vào sụt còn 50v. dùng chỉnh lưu bội áp được 150v, mắc đèn 100w vào sụt còn 100v, H vẫn trên 90%. mình đã giảm được 2 BAX cho cái inv 4 bax của mình. cuối cùng mình nhận ra vì tần số cao nên khi dùng chỉnh lưu bội áp ta vẫn đủ công suất.
    + Bạn dùng 2 tụ có giá trị bao nhiêu? cho mình biết được không?
    + Khi kích biến áp xung thì ta cho %Ton/T (T=Ton+Toff) là bao nhiêu là tối đa, nếu cho %Ton/T mà lớn quá mình nghĩ chắc sẽ rất nóng Mosfet vì cuộn dây sơ cấp của biến áp xung rất ít vòng coi như là một dây dẫn trực tiếp gây ngắn mạch. có lẽ đây cũng là nguyên nhân gây nóng và chết Mosfet. Như vậy có lẽ ta phải quấn thêm cuộn thứ cấp nhiều hơn so với công thức tính N thứ cấp, để giảm giá trị %Ton/T. làm Mosfet mát hơn, không biết suy luận của mình có đúng không?
    Mong các bạn cho mình ý kiến nha.
    • tda1415
      • Feb 2009
      • 186
      #512
      Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viết
      mục đích sử dụng bax của pc là để cho đơn giản ta khỏi phải quấn. bạn kêu quấn lại cũng như không hee. 2 tụ mình dùng 220mF/200v, diode FR307. mạch dùng tl494 đã cơ đủ trên diễn đàn, vì đồng hồ đo f bị hư nên mình không đo được f, nhưng mình chỉnh VR50k để thay đổi f cho tới khi H cao nhất là ok.
      • tda1415
        • Feb 2009
        • 186
        #513
        ah mình đang nghiên cứu làm biến tần 3 pha dùng dspic6010. nghe nói ic này có hỗ trợ code, mình đã liên hệ nhiều chỗ nhưng không thấy bán, các bạn nào biết ở đâu bán thì chỉ giúp mình chỗ với.
        • 201289
          • Jul 2010
          • 242
          #514
          học phí của bạn không bằng mình đâu hii , bạn cũng giống mình không phải dân điện tử nên trả học phí cao là đương nhiên, về áp tần số ra trên chân 1 và 7 của 2110 thì mình không nhớ, cái mạch làm rồi bỏ dưới quê rồi nên không kiểm tra được. nhưng theo lý thuyết thì bạn đo chân 1 sẽ có f bằng với f của con 494 điều khiển cầu H ( lúc trước mình cho chạy ở 20khz), còn chân 7 là 50hz ( bằng với f của 4013), để ann toàn bạn nên mắc nt cầu H với bóng 100w cho an toàn, khi có sự cố thì đèn sáng chứ không chết fet. chúc bạn thành công.
          cảm ơn anh!em thử mạch đã chạy nhưng áp ra sau cầu H hơi yếu chắc khoảng 150v,đang hi hửng để chỉnh áp ra thì lại chết toi mất cầu H thế mới bực mình chứ,mai lại phải đi mua thêm mấy chú IRF nữa,mạch này nó làm em tốn hơn 1 củ rồi đấy.
          Hưng yên
          • tda1415
            • Feb 2009
            • 186
            #515
            chúc mừng bạn, vậy là bước đầu đã thành công.bạn đọc kỹ bài hướng dẫn chỉnh cầu chia áp ở 4017 nhé. bạn đã chích bỏ 2 diode 4148 ở chân 1 và 10 của 4017 ra chưa mà sao áp thấp vậy. nếu thấp là do bax của bạn không đủ áp rồi. nếu thiếu áp thì ta đã có " thuốc" cho nó đó là chỉnh lưu bội áp mình đã nói ở trên đó bạn. nhưng khi đó thì bạn nhớ thay con điện trở ở chân deatime của 494 phần DC-DC bằng biến trở 5k vào, mắc nt 2 bóng 100w vào chỉnh biến trở để tăng deatime sao cho áp ra khi có tải khoảng 350v, rồi chỉnh hồi tiếp cho áp ra đúng 310v. bạn thử xem thế nào nhé, nhớ cẩn thận kẻo chết fet lại đổ thừa mình vì chỉnh lưu bội áp nên áp ra rất cao đó. vặn các biến trở về min trước khi cấp điện
            • 201289
              • Jul 2010
              • 242
              #516
              biến áp em quấn khi chưa chỉnh hồi tiếp áp ra hơn 400v mà,em cũng chưa nối thêm 2 con diode ở chân 1&10,nếu như vậy em chỉnh áp ra có sao không ạh?mà anh cho em hỏi luông cuộn cảm quấn khoảng bao nhiêu vòng vậy?
              Hưng yên
              • v.sondt
                • Jan 2011
                • 205
                #517
                nếu dùng chỉnh lưu bội áp mà không bị giảm công suất thì quá hay giù.như vậy mình có thể tăng công suất gia rễ ràng hơn.chỉ việc giảm điện áp đầu gia xuống rùi dùng chỉnh lưu bội áp nâng lên là được.không biết có khả thi không các bác nhỉ
                Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
                website: suntech-vn.com
                phone. 0974 354 077
                Email.
                • hc1088
                  • Feb 2011
                  • 117
                  #518
                  Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viết
                  với cs thấp thì được nhưng với cs cao thì ko ổn đâu.có làm thì mới biết nó ko ổn ở chỗ nào
                  luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
                  • tda1415
                    • Feb 2009
                    • 186
                    #519
                    Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
                    bạn phải nối thêm diode vào khi chỉnh các trở chia áp để áp ra giống sin, chỉnh xong mới bỏ nó. còn vấn bax của khi chưa ồi tiếp là trên 400v nhưng khi có tải lại giảm còn 150v là do khi chưa hồi tiếp xung đỉnh rất cao ( theo ý kiến "gà" của mình là vậy) nên khi chỉnh mình thường cho tải vào mới chỉnh. còn vấn đề chỉnh lưu bội áp mình đã làm ok rồi, bạn nào không tin thì làm thử
                    • tda1415
                      • Feb 2009
                      • 186
                      #520
                      Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viết
                      bạn hãy làm thử sẽ biết liền, mình mắc bóng 100w đó, công suất cở đó chắc đủ lớn rồi. nếu theo dỗi diền đàn này đầu đầu đến cuối bạn sẽ thấy các bài của mình luôn được kiểm chứng bằng mạch thực tế. lúc đầu mình cũng nghĩ không khả thi nhưng thực sự là được vì ta chỉnh lưu với f rất cao nên các xung áp liên tục hoàn toàn có khả năng bù đắp cho tải
                      • hoangdai
                        • Nov 2005
                        • 2720
                        #521
                        • bboyminh
                          • Aug 2010
                          • 1441
                          #522
                          sao mấy bác toàn lỗi font chữ thế,em không đọc được.nếu các bác dùng chorme thì ấn ctrl+shift+N rồi vào thì không lỗi đâu
                          Keep moving forward...
                          • bboyminh
                            • Aug 2010
                            • 1441
                            #523
                            em nghĩ là dùng mạch nhân đôi áp thì diode phải chịu dòng gấp đôi đấy
                            • tda1415
                              • Feb 2009
                              • 186
                              #524
                              Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                              Cs n� chả tự nhi�n m� c�_Bạn thấy n� ổn với c�i đ�n 100W l� do mạch của bạn c�n c� thể phục vụ đc c�i đ�n n�y_H�y nh�n v�o mạch nh�n đ�i �p_Tự dưng nguồn của ch�ng ta lại phải chui qua 1 con tụ, l� thuyết mạch n�y l� �p tăng v� k�o theo d�ng giảm_Nếu m� �p tăng l�n gấp đ�i m� d�ng ko đổi đ� l� 1 k� t�ch rồi(Vẫn b�m v�o c�i c�u n�i cổ hủ"Bảo to�n NL"). Với lại đầu tư đc 2 con tụ cỡ v�i trăm uF, điện �p v�i trăm volt th� th� quấn th�m v�i chục c�i v�ng d�y nữa c�n hơn. Đ� l� � kiến của t�i.
                              bạn viết lỗi font mình chẳng đọc được gì, ráng mò mẩm cũng được một chút. trước tiên cũng nói trước mình không may mắn được luyện trong "lò" điện tử như bạn nên về ba cái lý thuyết về điện mình không biết nhiều. mình là dân kinh tế, tuy nhiên mình cũng tự trang bị cho mình kiến thức cơ bản về điện tử. đúng như bạn nói, công suất chả tự nhiên mà có. bạn đọc kỹ ở đây là mình đưa ra hướng khắc phục khi bax quấn không đủ áp, nó không đủ áp chứ không phải là không đủ công suất nha bạn. nếu bax của bạn quấn tốt, hiệu suất cao mà thiếu áp thì ta có thể dùng chỉnh lưu bội áp. ở đây mình đã thực nghiệm với bax nguồn máy tính. nếu nói đi nói lại dòng điện là dòng chuyển động của hướng của electron thì ta chẳng có gì bàn luận cả, mà trước hết bạn nên thực nghiệm trước đã, mình gà về điện tử nhưng cái gì mình suy nghĩ ra là mình ráp thử nghiệm liền rồi biết ý tưởng mình đúng hay sai. phần này bạn viết "...Tự dưng nguồn của ch�ng ta lại phải chui qua 1 con tụ...". phần trước lõi font không hiểu, nhưng mình đoán là bạn nói về mạch chỉnh lưu bội áp, có lẽ bạn nói đến mạch chỉnh lưu bội áp mà có một tụ nối tiếp với nguồn AC ( thứ cấp BAX)?. mình không dùng mạch này bạn ạ. mạch mình dùng là mỗi nửa bán kỳ thì 2 tụ lần lượt được nạp và sau đó áp ra là áp nối tiếp của 2 tụ. như vậy chắc bạn đã hình dung sơ đồ của nó rồi.
                              còn việc bạn nói đầu tư vào 2 con tụ thì mình may mắn ở tphcm nên ra nhật tảo mua tụ củ chỉ 1000k/ tụ thôi, ở đây mình dùng đại tụ có trị số là 220mF/200v, nhưng nếu bạn chuyên về điện tử có lẽ bạn biết tính tính toán giá trị R,C thích hợp nhất sao sao độ lợi điện áp cao nhất trong mạch DC filter, lúc đó tụ chẳng cần lớn thế đâu
                              • tda1415
                                • Feb 2009
                                • 186
                                #525
                                Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                                dòng là chịu của diode tùy vào tải của bạn cao hay thắp thôi bạn, còn áp mới cần gấp đôi, ở đây mình làm với bax của máy tính áp thấp nên cũng chẳng cần lăn tăn cái áp đó làm gì, còn dòng thì FR307 là 3A, bạn nhấm làm nổi cái INV 660w không hiii
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
