BAX lấy từ ATX
  • kkkk
    • Apr 2007
    • 434
    #121
    Quấn biến áp xung
    Xin lỗi mọi người vì chen ngang. thấy nhiều cao thủ nên tranh thủ hỏi. với một biến áp có lõi biết các tham số. tần số hoạt động thì tính toán số vòng dây thế nào nhỉ?
    • viethung94
      • Nov 2009
      • 596
      #122
      Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
      Kinh nghiệm thôi bạn ạ!
      • viethung94
        • Nov 2009
        • 596
        #123
        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
        Quấn lại phần sơ cấp chạy ngon hẳn, quá đã. Mời các bác chiêm ngưỡng vẻ đẹp final này nhé. sáng thế này có thể bắt đầu bước thứ 2 là băm điện áp DC này và mod sin cho nó. Còn việc ây giờ là ngủ- mai tính tiếp.
        Thấy chưa? Mình đã bảo là do quấn biến áp xung không đạt mà! (Cái này chắc bạn cần đúc kết nhiều kinh nghiệm hơn). Nếu muốn quấn sơ cấp đồng đều thì cầm 2 dây đi song song cùng quấn một lượt xong đầu sợi này nối cuối sợi kia làm điểm giữa đảm bảo đều 100%. Mạch mình poss lên đó, đã lắp thử chạy với biến áp tự quấn, thông số trong mạch không thay đổi gì. FET dùng CEB6030 tháo ở main máy tính cũ ra mà cho chạy không tải dòng 0.35A và kéo tivi SONY 21'' không cần tản nhiệt cho FET ( mạch mình ko làm trên test boar mà câu dây vào chân linh kiện luôn) Khi kéo tivi sờ vào FET thấy có âm ấm chứ ko hề nóng phỏng tí nào. Chạy một tiếng với tình trạng không cánh tỏa nhiệt thế vẫn ko sao (FET chỉ hơi ấm). Khi không tải còn mát te te hơn cơ. Bạn làm bị nóng như vậy chắc do quấn biến áp không đạt thôi! Đừng đổ oan cho cái mạch! À còn một vấn đề nữa là tiếng rít mà bạn nói. Đó là do sai dao động đâu đó rồi. Kiểm tra kĩ lại nhé, không thì nướng sò như điên hết. Mình lắp mạch đó F110KHz tai nào mà nghe thấy nổi???
        • viethung94
          • Nov 2009
          • 596
          #124
          Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết
          Thêm 1 câu nhỏ nữa là mình có thể thay IRFZ44N bằng những con gì khác không bạn?
          Bạn xem thêm http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=38030
          • GA_CN
            • Dec 2008
            • 332
            #125
            Mình thấy hình như với mỗi cái BAX ( tự quấn ) có 1 dải tần số khá hẹp mà tại đó hiệu suất chuyển đổi là cao nhất. Nên phía mạch 494 phần RC của dao động ta cho con vi chỉnh 10 K thay cho điện trở để tìm cái khoảng hiệu suất cao ấy.
            Dây quấn sơ cấp nên dùng dây có nhiều sợi ( 7 sợi ) có khả năng chịu dòng cao gấp hơn 2 lần.
            Người ta dùng dây nhiều sợi là để tận dụng hiệu ứng dẫn điện cao tần, khi tần số càng cao thì dòng điện càng có xu hướng chạy dần ra ngoài bề mặt của dây dẫn. Do đó dùng dây nhiều sợi để quấn là tăng diện tích bề mặt cho dây dẫn, chỉ ưu thế khi tần số làm việc cao thôi. Ngay cả trong nguồn máy tính, họ vẫn dùng dây đơn đó thôi. Còn phần thứ cấp họ quấn nhiều sợi là để cho mềm, dễ quấn sát.
            Nói chung trên 40Khz thì nên chập , xoắn nhiều sợi lại với nhau, cho vào ống co nhiệt để bó sát lại, dùng để quấn sơ cấp. Dưới 40 Khz thì có thể không cần vẫn được.
            • hoangdai
              • Nov 2005
              • 2720
              #126
              Tiếng rít chỉ xuất hiện kho ko tải thôi bác à, có tải là hết, đã mò đc ra cái tần số tốt nhất cho cái hàng tự chế này rồi. Rất đồng ý với duong_act là có biến trở để chỉnh tần số, nhưng theo mình ko nên cho nó hoạt động dưới 25khz và ko nên trên 40khz.. Chết mất 1 con ir2110 nên hôm nay ko làm ăn gì đc.
              • hoangdai
                • Nov 2005
                • 2720
                #127
                Hưng chắc cũng chưa mod sin à, vẫn để sóng vuông sao??Nâng cấp đi chứ- 2 người cùng trao đổi để chạy đc quạt, mình thấy mọi người cứ nói ra nói vào là ko chạy dc quạt thì ức lắm. Những người nói như vậy thì toàn ông ăn sẵn, chỉ đòi này đòi lọ, nào có biết cái khó. Đưa sơ đồ cho chắc gì làm đc. Thật là hãi.
                • kkkk
                  • Apr 2007
                  • 434
                  #128
                  Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
                  Hihi. Kinh nghiệm thế nào nhỉ? với những người mà không có kinh nghiệm thì sao đây. Nghe nói làm công suất mà sai thì.....bùm, hả bác? vậy chắc cũng phải có tính toán chứ nhỉ? ( em không có ý phá đám đâu đừng hiểu nhầm)
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    #129
                    Cái này xuất phát từ diện tích lõi mà suy gần đúng ra CS có thể tạo đc từ lõi đó. Với BAX thì khó có thể mà tính đc 1 con số CS nào đúng cả--->kinh nghiệm là vậy. Tiếp theo là số vòng dây thì tính ra sao?? Cái này lại thử nghiệm và lại dùng tới kinh nghiệm đây. Bạn ko dám chắc thông số lõi là chuẩn( hàng chợ mà), quấn thử vào vòng rồi test---> Quấn hoàn thiện. Nói chung là bạn phải hành nhiều rồi tự dưng kinh nghiệm sẽ có mà thôi.
                    Mình hôm nay sẽ dùng cái lõi BAX trong TV để quấn, mình sẽ để nguyên cái khe hở đó mà ko mài đi nữa, để xem hiệu xuất thế nào nhé??Mệt đấy.
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #130
                      Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viết
                      Dòng điện dù không cao tần vẫn đa số chạy trên bề mặt
                      Dù không quá cao tần người ta vẫn dùng dây nhiều sợi để tăng độ dẫn điện.
                      • viethung94
                        • Nov 2009
                        • 596
                        #131
                        Chờ Hưng chút coi, mạch hàn xong hết rồi nhưng bận quá chưa thử được. Mà tìm mấy con IRF3205 khó quá! Chắc có đủ tụi này thử luôn một thể.
                        • GA_CN
                          • Dec 2008
                          • 332
                          #132
                          Cậu có cần tôi dịch hộ không, hoặc dạy tôi tìm xem ở đâu có chuyện "Dòng điện dù không cao tần vẫn đa số chạy trên bề mặt" hộ với. Và cái "độ dẫn điện" của cậu là cái gì thế, cậu có thể nói rõ hơn không ?
                          Người ta dùng dây nhiều sợi (không phải trong trường hợp cao tần) vì nó mềm, dễ quấn, dễ uốn, dễ đi dây điện chứ không phải để tăng độ dẫn điện, và giá thành cho việc dùng dây kép như vậy không hề rẻ. Ví dụ đơn giản mua lẻ một kg dây emay 1mm giá 200k, trong khi đó dây 0.15mm giá hơn 350k. Khi dây dẫn chỉ cần nhỏ hơn 1mm thì chắc ít ai thay bằng nhiều dây, trừ khi tần số làm việc cao việc đó là cần thiết.
                          Tôi đi dây trên giàn, trên tàu, tất cả đều dựa vào mật độ dòng, khả năng quá tải, tính ra tiết diện dây dẫn, sau đó tùy trường hợp xem thử nó dễ kéo dây hay không mà chia nó làm mấy sợi. Ví dụ 185mm2 nếu ngay thẳng thì tôi để nguyên, dẫn lằng nhằng quanh co thì tôi cho chia ra nhiều sợi, có khi thay bằng 5 sợi 40mm2, hoàn toàn chẳng phải vì cái " độ dẫn điện" gì gì đó.
                          • hoangdai
                            • Nov 2005
                            • 2720
                            #133
                            IRF 3205 có đầy ra mà, mình chỉ thiếu 1 con IR2110, cái con này hp hơi hiếm đấy. Có khi là tuyệt chủng. Có cách nà mở fet trên hiệu quả mà ko phải dùng IR2110 thì anh em post lên đc ko? Bí quá
                            • GA_CN
                              • Dec 2008
                              • 332
                              #134
                              Nếu được bạn nên dùng con Ir2111 hay 2104 để thay thế. Con 2110 không có tích hợp chống trùng dẫn nên nếu có sơ suất gì nó dễ chết hơn, và dễ đốt FET hơn.
                              Brs,
                              • hoangdai
                                • Nov 2005
                                • 2720
                                #135
                                Để thử xem thế nào đã. Thanks!
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
