BAX lấy từ ATX
  • pk178
    • Mar 2009
    • 368
    #136
    Nguyên văn bởi duong_act
    Dòng điện dù không cao tần vẫn đa số chạy trên bề mặt
    Bác đã nghe thấy việc tôi cao tần chưa nhỉ, người ta ứng dụng hiệu ứng bề mặt của dòng điện (cái link của bác GA_CN đưa ra nói về cái này đấy) để làm việc này đấy, dòng điện có tần số càng cao thì càng chạy ra ngoài bề mặt, chứ mấy cái dòng 50Hz nhà mình vẫn dùng thì chạy cả trong lẫn ngoài
    Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viết
    Nếu được bạn nên dùng con Ir2111 hay 2104 để thay thế. Con 2110 không có tích hợp chống trùng dẫn nên nếu có sơ suất gì nó dễ chết hơn, và dễ đốt FET hơn.
    Brs,
    Con IR2111 được đấy, có deadtime chống trùng dẫn đúng ko, như thế thì khỏi lo chết FET rồi. Bác cho em hỏi luôn giá con này thế nào ạ ?
    Nguyên văn bởi hoangdai
    IRF 3205 có đầy ra mà, mình chỉ thiếu 1 con IR2110, cái con này hp hơi hiếm đấy. Có khi là tuyệt chủng. Có cách nà mở fet trên hiệu quả mà ko phải dùng IR2110 thì anh em post lên đc ko? Bí quá
    Trước thấy bác làm với TL494 mà, sao lại chuyển sang con này thế ?, em còn gà nên cũng chưa biết con nào ưu điểm hơn con nào !
    Các bác cho em hỏi 1 câu nữa, trong mạch dùng 4 FET ấy (full-bridge) tại sao nó cứ phân ra làm High-side với low-side làm gì nhỉ (trong các con driver ấy), em thấy cách mở FET cho 2 cái này có khác gì nhau đâu nhỉ !
    Bác nào biết thì giúp em với nhé, cám ơn các bác !
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      #137
      Ơ bác này hỏi hay nhỉ?? TL494 để lái cái pushpull, còn IR2110 hoặc IR2111 hoặc 2104 để lái mấy em fet cầu H mà. Việc phân High và Low là để đk riêng cho FET trên và FET dưới ấy mà. Con trên khó mở nhất. Định dùng Cặp P-N nhưng thấy hơi nguy hiểm cho 2 chú P nên thôi.
      • GA_CN
        • Dec 2008
        • 332
        #138
        Con 2111 hoặc 2104 nếu mua ở HCM thì tầm 10k( 2111 cũ) - 16k(2104 mới). Mình mua ở Sing giá 1.5SGD(tầm 20k VND-số lượng trên 100 con). IR2110 thì cũng tầm giá đó, VN bán cũng khoảng 20k.
        Các driver Highside và Lowside hoàn toàn khác nhau chứ. Lowside dùng áp 12v VCC để kích, còn highside dùng áp trên tụ boostrap để kích.
        Con này dùng điều khiển cầu H phía ngõ ra 220V. Thêm thông tin cho các bác, sơ đồ lúc trước Viethung post lên dùng 2 con 494 là sơ đồ của thằng TBE, TQ đó, có điều nó không kích cầu H bằng IR mà bằng mạch riêng. Mình từng dùng và sửa mấy cái rồi, không phải gì mới lạ đâu. Mạch nó làm ẩu, hàn ẩu rất xấu, nhưng chạy tạm được, giá rẻ nữa. Nhiều người bảo dùng nó có thể chạy quạt, nhưn mình chưa thử, chỉ dùng cho mỏ hàn với cái đèn bàn thôi, chưa tới 100w nữa.
        • pk178
          • Mar 2009
          • 368
          #139
          Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
          Trước đây em lại có ý tưởng thế này : Trong mạch cầu đó thì luôn có 2 cặp cùng đóng, mở tại 1 thời điểm, nên em định nối luôn 2 đầu của 2 con FET cùng đóng mở tại 1 thời điểm đó vào 1 đầu điều khiển.
          Nhưng thấy bác nói là phía cao và phía thấp mở dễ, khó khác nhau, thực sự thì em cũng chưa hiểu tại sao lại vậy, bác có thể giải thích kĩ hơn cho em được ko ạ ?
          À, còn 1 điều nữa, em đọc về cái tụ bootstrap để điều khiển mấy con FET ấy, nhưng tiếng anh còn gà quá, nên đọc mãi vẫn chẳng hiểu thế nào cả, bác nào biết thì giúp đỡ em tí nha, cám ơn các bác !
          • viethung94
            • Nov 2009
            • 596
            #140
            Cái pác này hay nhỉ??? TBE mà có 555 tạo xung và 4017 à? Cả IR điều khiển cầu H nữa! Nếu chỉ dựa vào 2 con TL494 thì nói làm gì? Cái chính là IR và 4017 đó
            • hoangdai
              • Nov 2005
              • 2720
              #141
              Mình chỉ chạy đơn giản mà đã cả 100W rồi đấy. BAX mà ngon tí nữa thì 400W là bt.
              • hoangdai
                • Nov 2005
                • 2720
                #142
                Thường để mở fet thì |Ugs|>10V(Thế cho nó bão hòa). Lấy TH fet kênh N cho dễ nói, khi có tải thì khi bạn đưa 12V vào cực G để mở thì đâu có chắc là Ugs>10V. Đúng ko? Nếu là fet dưới mà đưa 12V vào cực G thì đảm bảo Ugs>10V 100% luôn. Nếu đưa xung mở mà ko mở thì ko đạt đc yêu cầu rồi đúng ko?? Mình định dùng cặp fet P-N để băm VDC nhưng ko dám dùng cái sơ đồ đó, nó chỉ thích hợp với U<=24VDC mà thôi. Ai làm đc mà ko cần IR thì ra tay cứu giúp mình với nhỉ???
                • pk178
                  • Mar 2009
                  • 368
                  #143
                  Cám ơn bác, bác nói đúng với trường hợp tất cả các FET là kênh N. Nhưng nếu như bác nói, kết hợp sử dụng cặp P-N thì sao : cho High side là kênh P, low side là kênh N đúng ko, làm thế em nghĩ ok chứ, sao bác lại phải đắn đo thế ?
                  Còn vấn đề tụ bootstrap nữa, bác nào giải thích hộ em với !
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    #144
                    Kết hợp P-N thì làm nhiều với robocon rồi_Chạy rất tốt nhưng điện áp cao ntn thì chưa chắc an toàn cho fet đâu. với fet trên là kênh P thì ko khéo mở thì |Ugs|>~20V là toi ngay
                    • GA_CN
                      • Dec 2008
                      • 332
                      #145
                      TBE nó cũng dùng theo phương pháp DC-DC-AC, dùng PWM ở cầu H 310VDC. Còn con 555 với 4017 thì cũng là 1 phương pháp để tạo đa bậc cho AC ngõ ra. Bác thấy sao nếu nó cho cái tín hiệu Sin analog vào con 494 lái cầu H? Dĩ nhiên là smooth hơn modified sine đa bậc rồi. Còn kích cầu H thì không phải nhất thiết phải dùng IF2110, nó có cách riêng của nó rẻ tiền hơn. Bác nhặt được trên mạng thì hãy tin rằng có người cũng đã từng làm giống nó rồi, còn họ có mod chỗ nào không thì không biết.
                      Mình dùng cái 500W, mua tại chợ biên giới Lạng Sơn có 350K, lâu lắm rồi. Mình cũng không quan tâm lắm cái này vì ít khi dùng. Tải 100W mình nói là chỉ dùng chơi chơi thôi, cúp điện, tháo bình xe máy ra xài đỡ, hồi đó còn có mấy cái bình của xe đạp điện xài tạm luôn. Lúc đó chưa mua OSC nên cũng không đo sóng ra nó kiểu gì, bây giờ thì quăng rồi, và cũng không có ở nhà để đo thử nó kiểu gì.
                      Mình thì chỉ làm cái 12v-> +-35v dùng cho amplifier trên xe thôi. Biến áp thì mình dùng loại EER40, mua ở chợ NT, quấn xong đổ keo Epoxy cứng ngắt luôn, chẳng thấy kêu gì cả.
                      • viethung94
                        • Nov 2009
                        • 596
                        #146
                        Pác không đo nhưng nó vẫn là vuông thôi, nó có cái cong cong để giả sin nữa.
                        • hoangdai
                          • Nov 2005
                          • 2720
                          #147
                          Bác nào có cách mở 2 fet trên mà ko cần dùng tới IR21XX thì post lên đc ko nhỉ? Mình ngồi cả chiều mà chạy ko đc. Chán quá.
                          • viethung94
                            • Nov 2009
                            • 596
                            #148
                            Lấy cái này tham khảo nha!
                            • pk178
                              • Mar 2009
                              • 368
                              #149
                              Mấy con opto này tác động chậm lắm bác ạ, hình như ko dưới được 2ms đâu, nên thay bằng 1 số opto khác có tốc độ tác động nhanh hơn, vd 6N137
                              • viethung94
                                • Nov 2009
                                • 596
                                #150
                                Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viết
                                Nó chạy ở tần số 50Hz thì cần gì tốc độ cao??? Trong UPS SANTAK nó cũng dùng PC817 đó!
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
